Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a miranzor » 09.02.2019, 13:08
Zdravo Matej!
Lepo in čisto delo! Dobro napreduješ in videti je obetajoče!
Nekoliko moteča je edino precej robustna varnostna ograja okoli stopniščne odprtine, razen, če si si takšno zamislil tudi v končnem videzu. Betonska, npr.!? Glede na to, da imaš kar nekaj izkušenj iz preteklih projektov, bi morda poskusil narediti kovinsko ograjo iz medeninaste ali bakrene žice. Videz bi bil gotovo boljši, je pa res potrebnega nekaj več dela.
Ali boš podhod in stopnišče tudi osvetlil?
Prispevkov: 419
OdgovorNapisal/-a matejmm » 09.02.2019, 23:34
miranzor napisal/-a:Nekoliko moteča je edino precej robustna varnostna ograja okoli stopniščne odprtine, razen, če si si takšno zamislil tudi v končnem videzu. Betonska, npr.!? Glede na to, da imaš kar nekaj izkušenj iz preteklih projektov, bi morda poskusil narediti kovinsko ograjo iz medeninaste ali bakrene žice. Videz bi bil gotovo boljši, je pa res potrebnega nekaj več dela.
Miran, ograjo sem si res zamislil betonsko, vidim pa, da sva oba prišla do podobne ugotovitve.
Tudi meni se je zdela po prvih prototipih preveč "obilna" - zato sem celotno stranico izdelal raje iz 1mm forex-a.
Desna ograja je iz 2mm forexa, leva pa iz 1mm. Bom videl kako bo zadeva izgledala, ko bo pobarvana.
miranzor napisal/-a:Ali boš podhod in stopnišče tudi osvetlil?
Tudi to je v planu, trenutno še ne vem čisto kako, a bom našel kakšno rešitev.
Prispevkov: 419
OdgovorNapisal/-a matejmm » 18.02.2019, 0:22
Peron na modulu M2 #3
Poskusnemu peronu je sledilo kar nekaj priprav za laserski razrez sestavnih delov za končni izdelek.
V nekaj minutah je laserski rezalnik izrezal vse potrebne sestavne dele iz Forex-a.
Sestavni deli iz 1mm, 2mm in 4mm forexa.
Pri sestavljanju (lepljenju) so kot uteži prav prišli stari akumulatorji.
Poskusno sestavljanje detajla stopnic.
Dodajanje podpornih betonskih stebrov - končni izgled bi moral biti zelo podoben, kot na nakladalni rampi na modulu M1.
Poskusna postavitev perona na modul.
Začetek priprave odprtine za stopnice na modulu.
Dokončana odprtina v katero bo segalo stopnišče.
In še poskusna postavitev ograje stropnišča.
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Pridružen: 26.09.2011, 17:13
OdgovorNapisal/-a SouthernPacific » 18.02.2019, 20:08
:shock: =D> :thumbupl
Peron in podhod izgledata zelo profesionalno, bravo! Načrtuješ morda tudi nadstrešek ali svetilke na peronu?
nejko077
Prispevkov: 108
Pridružen: 02.12.2012, 11:37
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a nejko077 » 19.02.2019, 8:25
Izgleda zelo lepo, bravo :thumbupr :D
Prispevkov: 419
OdgovorNapisal/-a matejmm » 20.02.2019, 22:00
@nejko077, @SouthernPacific... me vedel, da vama je peron všeč, bo pa še kar nekaj dela predno dobi končno obliko.
Glede razsvetljave in nadstreška sem bil tudi precej v dilemi kako zadevo zastaviti. Kot verjetno veš bo peron na modulu, ki je pri meni stalno v premikanju in ga moram zaradi prostorske stiske, dnevno pospravljati. Zaradi tega so vsi moji moduli zasnovani tako, da je čim manj scene nad višino tirov. Razmišljal sem o odstranljivih nadstreških, pa o odstranljivem celotnem peronu, a sem na koncu te ideje opustil, tako da trenutno nadstrešek ali kakšne svetilke na peronu niso v planu. Upam le, da modul ne bo izpostavljen prehudim nalivom, saj bi lahko poplavilo podhod, podobno kot se rado zgodi na Ljubljanski ŽP :lol:
Je pa v planu postavitev dveh prikazovalnikov na peron (odprtine so že vidne, malce naprej od stopnic), vendar bosta ta dva prikazovalnika odstranljiva. Predvidena je tudi razsvetljava v samem podhodu.
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a NacMan » 21.02.2019, 9:59
Matej, res dobro in lepo narejeno. Tak Nemški pristop imaš :)
Si mogoče seznanjen s tem forumom?: Stummis Modellbahnforum
Veliko tvojih postopkov in izvedb me spominja na nekatere prispevke iz tega foruma. Seveda mišljeno kot kompliment!
=D>
P.S: Koliko watt-en laser je ta ki ga uporabljaš?
Prispevkov: 419
OdgovorNapisal/-a matejmm » 23.02.2019, 16:12
NacMan napisal/-a:Si mogoče seznanjen s tem forumom?: Stummis Modellbahnforum
Hvala! Stummis Modellbahnforum sicer poznam, vendar sem le občasno pogledal sekcijo, kjer je debata o modularnih gradnjah železnice.
Ne morem ravno reči (zaenkrat), da sem tam našel kakšno idejo za moje module.
NacMan napisal/-a:Koliko watt-en laser je ta ki ga uporabljaš?
Laser ima 2 laserski cevi in sicer 130W in 60W. Večinoma delam kar s tisto 130W.
Prispevkov: 419
OdgovorNapisal/-a matejmm » 03.03.2019, 23:49
Peron na modulu M2 #4 Barvanje
Po poskusni montaži ograje in sten stopnišča na peronu sem ugotovil, da bo natančna pritrditev na predvideno mesto kar zapleten proces.
Zadevo sem si nekoliko olajšal tako, da sem ograji in steni obeh stopnišč združil v celoto.
Naslednji korak je bila izdelava pritrdil za peron na modul. Izbral sem pristop, ki se mi je dobro obnesel že pri izdelavi nakladalne rampe na modulu M1. Na spodnjo stran sem prilepil dva kvadra iz Forex-a v katera sem pritrdil navojno matico m4. Sedaj lahko peron z dvema vijakoma začasno pritrdim na modul točno na predvideno mesto. Iskanje primernega mesta za vijaka ni bilo enostavno, saj je spodnja stran modula že precej zapolnjena z drugimi elementi.
Sledilo je barvanje perona... pred barvanjem s temeljno barvo (Tamiya Fine Surface Primer - Light Gray) sem peron očistil z izopropanolom.
Peron pobarvan s temeljno barvo.
Sledilo je maskiranje robov perona, ki jih bo potrebno pobarvati tako, da bodo čim bolj podobni betonskim blokom. Poskusno sem v asfaltni del perona naredil tudi nekaj razpok z ostrim šilom.
Priprava Airbrusha za barvanje z akrilnimi barvami Revell Aqua.
Po že preverjenem receptu (nosilec signala) sem betonski del perona najprej prebarval z Revell Aqua Stone gray, matt 36175.
Ko se je osnova posušila sem v isto barvo (Stone gray) najprej dodal kapljico črne barve in to barvo počasi nanašal s peno, tako da sem dobil rahel vzorec. Pena mora biti skoraj suha, saj je barve hitro preveč. Odvečno barvo sem sproti odstranjeval s suho čisto peno. Postopek sem ponovil še s kapljico bele barve.
Trenutni izgled perona...
Sledi barvanje asfaltnega dela, vendar moram za to še najti primerno barvo. Zaradi ponovljivosti postopka bom verjetno izbral kakšno že pripravljeno barvo iz Revell Aqua palete.
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a NacMan » 07.03.2019, 11:31
Svaka čast. Madona je vse "clean" narejeno. Res si vzor!
Prispevkov: 383
OdgovorNapisal/-a duro » 26.03.2019, 13:54
Zdravo,
res zalo natančno delo predvsem odlično postaran peron!
Vedno je užitek pregledovanje tvojih prispevkov tukaj, komaj čakam nadaljevanja.
Lp,matej
Prispevkov: 419
OdgovorNapisal/-a matejmm » 27.03.2019, 0:23
@NacMan, @Duro: Hvala za vzpodbudne besede...
Seveda bo nadaljevanje, ampak trenutno sem naletel na eno težavo, ki jo moram nekako rešit...
Z barvanjem betona imam nekaj izkušenj in sem bil z rezultati kar zadovoljen. Izkušenj z asfaltom nisem imel in sem se odločil, da najprej poskusim na testnem primeru forexa. Izrezal in vgraviral sem enak vzorec kot na peronu in najprej pobarval zadevo do faze, do katere je peron že izdelan. Nato sem se lotil testnega barvanja asfalta. Želim doseči efekt, da je asfalt skoraj enake barve, kot beton, torej precej star asfalt, vendar mora biti razlika med betonom vseeno opazna.
S prvimi poskusi nisem najbolj zadovoljen, tako da bo potrebno narediti še kakšen poskus. Podlago sem najprej pobarval z barvo 36106 (Tar black), nato pa s peno nanesel 36175 (Stone gray) in po enakem postopku še 36371 (Light Gray)
Barvna paleta, ki jo imam trenutno na razpolago...
Prispevkov: 419
OdgovorNapisal/-a matejmm » 03.03.2020, 23:10
kar malce me je sram, da je od zadnje moje objave v tej temi, minilo že skoraj leto. V letu 2019 sem ob mojih modulih preživel manj časa, kot bi si želel. Kar nekaj projektov v HO merilu je skoraj celo leto počivalo spravljeno v škatlah in čakalo na "boljše čase". No, konec leta so se stvari le obrnile na bolje in sem našel več volje za nadaljevanje del.
Ob ponovnem začetku sem bil v dilemi, česa se najprej lotiti. Odprte sem imel naslednje projekte:
1. Nadaljevanje dela na peronu za modul M2
Končno stanje perona je bilo že predstavljeno v tej temi. Peron je čakal, da bi mu dodal izgled asfalta oz. betona.
2. Dokončanje nosilcev za display na peronu
Nosilec displaya je potrebno sestaviti, ga prebarvati in postaviti na peron. Poleg tega sem si na peronu zamislil dva enaka displaya.
3. Nadaljevanje dela na mostovnem svetlobnem signalu
Konstrukcijo signalnega mosta sem decembra 2018 prebarval s temeljno barvo, nato pa sem vse skupaj zavil v papirnate brisače in zaprl v škatlo.
4. Predelava cistern
Ker se še nikoli nisem ukvarjal s predelavo vozil sem v ta namen nabavil nekaj Mehano cistern. Namen je, da jih očistim, prebarvam, opremim s svojimi vodnimi nalepkami in postaram.
V bistvu so se vsi štirje zgoraj našteti projekti ustavili pri barvanju :oops:
Po razmisleku sem se odločil, da bom nadaljeval z izdelavo mostovnega svetlobnega signala, saj je to eden izmed ključnih in bolj kompleksnih sestavnih delov, ki mi manjkajo za dokončanje modula M1. Na tem modulu bi si želel urediti sceno, a pred tem je potrebno izdelati še vse ostale elemente. Nekaj nadaljnjih objav bo tako posvečenih aktivnostim na mostovnem svetlobnem signalu.
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a NacMan » 04.03.2020, 16:51
Matej čakal sem tvojo novo objavo!
Lepo da si spet v pogonu. Upam da ni kaj hujšega in da je pomanjkanje volje za nadaljevanje makete le produkt vsakkdana.
Veselim se novih prispevkov. Arduino display je fenomenalen.
Prispevkov: 419
OdgovorNapisal/-a matejmm » 04.03.2020, 22:37
NacMan napisal/-a:Lepo da si spet v pogonu. Upam da ni kaj hujšega in da je pomanjkanje volje za nadaljevanje makete le produkt vsakkdana.
Brez skrbi, vse je OK z mano in sem že kar nekaj časa v normalnem pogonu. :wink:
Arudino display je trenutno malo "on-hold", ker sem se posvetil manjkajočim elementom na modulu M1.
