SŽ Zaes-z v N
SŽ Zaes-z v N
Po gledanju vseh umetnin na tem forumu, sem se odločil da poskusim tudi sam. Ob ogledovanju @poznidanovih cisteren v N, sem opazil, da imam pravzaprav pravo cisterno za predelavo. Zato sem se lotil predelave mazutarice. Cisterna je originalno izgledala takole:
(vzeto z http://www.jernhesten.dk/N-modeller/Fle ... 208485.png)
Najprej sem moral vagon razstaviti, pri čemer mi je z napotki pomagal @poznidan. Svojo cisterno sem oblikoval po tej sliki, ki pa ni ravno v visoki kvaliteti... (hvala SŽ)
(vzeto z http://en.slo-zeleznice.si/uploads/Vagoni-zaes-foto.jpg)
Samo cisterno sem pobarval na belo s čopičem in jo "pošmirglal". Nato sem potreboval nalepke. Pri tem sem si pomagal z nekaj dodatnega fotomateriala, ki mi ga je priskrbel @Gorchi. Nato sem nalepke poslal @N Amaterju, ki se mu moram posebej zahvaliti za potrpežljivost z mojimi začetniškimi neumnostmi. Jani mi je tudi dal veliko napotkov za nameščenje nalepk.
Po nameščenih nalepkah in lakiranju zdaj vagon zgleda takole:
Gre za mojo prvo predelavo, zato me ne prevč skritizirat prosim Prav tako je v nekem daljnem planu nakup airbrusha, za do takrat pa bi z veseljem slišal kakšen nasvet glede barvanja z navadnim čopičem.
Re: SŽ Zaes-z v N
Ful dober! V mislih imam opis postopka, celotnega procesa sodelovanja vseh, ki si jih "pocukal" in prosil za pomoč. Sem že velikokrat zapisal:"Da če ne poskusiš, ne moreš vedeti kako zahtevno ali lahko je!"
Nekje je treba začet. Tvoj začetek pa sploh ni tako slab.
Meni je všeč, če pomislim, da je v N sam pa se ubadam z H0.
Grizeldi samo tako naprej, pa bom kmalu moral pobirat oziroma se prejeti za brado pred ogledom tvojega posta.
Jernej
Re: SŽ Zaes-z v N
Bravo Grizeldi, mi je všeč ta cisterna in dejstvo, da si se je lotil.
Tudi jaz nimam airbrusha pa kar barvam z bravo iz spreja in zadeva dobro funkcionira.
Re: SŽ Zaes-z v N
Luka,
glede na to, da si uporabljal čopič, sploh ne zgleda tako tragično kot ponavadi zgledajo taki modeli. Ko sva zadnjič debatirala, se nisem spomnil, da bi Ti predlagal na barvo v spreju, kar je tokrat poznidan napisal. Sorry!
Sicer pa za barvanje s čopičem uporabljaj zelo razredčeno barvo in jo raje 2x nanesi kot le enkrat. Dejansko pa čez sprej ga ni, dobiš pa jih marsikje, v Mavrici, Bauhausu ipd. Edino kar zna biti problem pri vseh teh barvah je velikost zrn pigmenta kajti narejene so za okolje 1:1 (avtolaki ipd) in so lahko malenkost večja. Nimajo sicer vsi proizvajalci teh težav ampak lahko pa narajmaš na kakšnega.
Ko boš kupoval airbrush pa poglej za recimo Sparmaxove, Iwata... : http://www.airbrush.si/sl/89-sparmax
Izogibaj pa se takem tipu: http://www.revell.de/produkte/airbrush/ ... 29701.html razen, če imaš namen brizgati po večjih površinah
Pri kompresorju pa boš moral biti na kako malenkost pozoren (tlak, rezervoar, glasnost, filter za kondenz...) ampak o tem kaj kasneje. Predvsem pa pobrskaj po netu, mogoče poglej na forum http://makete.si/ za kake uporabne napotke, poskusi kakšnega majstra za plastične makete pocukati za rokav in vprašaj za napotke.
Re: SŽ Zaes-z v N
V nulo so spreji od Tamye, so pa meni tudi Baumaxovi dobro služili, pa še cenejši so.
Re: SŽ Zaes-z v N
Hvala vsem za pohvale in napotke
Ko dobim surovino (beri vagon) imam namen narediti se enega ali dva, saj mi je jani naprintal dovolj nalepk, ki jih nimam namen metati stran.
Glede sprejev pa me zanima ce so "Dupli color" spreji v redu, ker sem za te preprican, da jih moja lokalna Mavrica ima.
Gorchi, ne se sekirat, da mi nisi povedal Ko sva se midva pogovarjala o tem je bila cisterna ze zdavnaj pobarvana. Da cisterna ne zgleda dizasteriozno zaradi barvanja s copicem, pa se imam zahvaliti tip 1000 al 1200 (ne vem tocno) smirgl papirju, s katerim sem zgladil povrsino do nivoja da se mi je zdelo ok. Sicer sem vmes posnel prevec barve in moral iti se enkrat barvat, ampak se je splacalo.Gorchi napisal/-a:Luka,
Re: SŽ Zaes-z v N
Bravo za predelavo...
Sicer pa raje ne uporablat šmirgla za odstranjevanje barve... Jani je že pisal o intenzivnem čistilu SAM 47, ki odstranjuje barvo...samo nasvet
Re: SŽ Zaes-z v N
Zdravo, sem delal tudi z DUPLI COLOR in so kar v rangu ostalih sprejev ki jih dobiš v trgovinah z gradbenim materialom.
Prozorni lakasti sprej je pri predebelem nanosu rad porumenel v kakem vogalu, drugače pa je vse odvisno do občutka in pravilnega barvanja.
Re: SŽ Zaes-z v N
Božiček je zrihtal nove surovine za predelavo:
Te vagone sem že opazil na slovenskih tirih zato me zanima kateri izmed teh GATX vagonov se najredkeje pojavlja na slovenskih tirih, da bom predelal takega.
Prav tako bi me zanimalo, če obstaja kaj, kar vozi po slovenskih tirih in bi se dalo predelati iz te cisterne
Re: SŽ Zaes-z v N
Luka,
za one GATX cisterne bi bilo treba malo pogledat po forumu ali pa po FB. Mogoče bi Ti lahko pomagala Aleš (cokla) ali Igor (Igor72).
Podobna slednji cisterni je en čas ždela pri ŽIPu, poglej tole: http://www.vlaki.com/index.php?/category/723
Re: SŽ Zaes-z v N
Črne in temno sive cisterne boš na naših tirih videval.
http://shrani.si/f/15/x5/16i4eHUJ/541-020.jpg
En drug model boš pa videl svetlo sive:
Re: SŽ Zaes-z v N
Ubistvu pri nas vozijo te modeli:
Ti imaš pa te:
Ti imaš pa te:
Re: SŽ Zaes-z v N
@Nejac Hvala za informacije. Mislim da bo na barvanje odšel svetlo siv z modrimi črkami.
Me sicer malo moti, da nimam pravega modela cistern, ampak glede na to da v N ni neke blazne ponudbe... Sem zadovoljen s tem kar imam
Re: SŽ Zaes-z v N
Ta vikend sem imel akcijo. En od gatxov je postal SŽjev.
Pred predelavo:
Razstavljanje:
Sledilo je barvanje cisterne, lestve in tabel z barvami v spreju (hvala vsem ki ste mi to priporočili)
Po nameščanju nalepk
Polakiran in sestavljen
Vozijo pa itak avstrijci
Zaradi barv v spreju je cisterna izpadla precej lepše kot prva, čeprav mi je ponekod uspelo zapacati cisterno ampak k sreči na mestih kjer so nalepke.
Prav tako sem opazil da takoj ko dam nalepke v vodo začne z njih rahlo odstopati barva. Ima kdo rešitev za to?
Pred predelavo:
Razstavljanje:
