Iz moje "delavnice".
Re: Iz moje "delavnice".
Če smem notri vskočit Takile mini nasveti so v dobi že vnaprej pripravljenih posipov in ostalega skorajda pozabljeni in sem vesel, da osvežuješ spomin na to skoraj pozabljeno tehniko! Hvala!
Pozdravljeni!
Čas je, da vas spet popeljem od moje želje do končnega rezultata.
Kako sem na MMJ "povabil" Ajdovsko deklico?
Začelo se je s tem, da sem si želel pri rekonstrukciji (beri: modernizacija, vrnitev uporabnih detajlov in dopolnitev) pentlje eno veliko (beri: visoko) skalno steno.
Vrh je originalen. Jaz pa sem ga dobro podložil in dobil svojo steno.
Tu pa nastopi ideja! V glavo sem si zapičil, da bi rad imel oziroma, da bom naredil obraz Ajdovske deklice.
Doma sem pobrskal po spletu za slikami ajdovske deklice, si jih nekaj natisnil v različnih velikostih ter jih naslednjo delovno soboto vzel seboj.
Ko sem izbral pravo velikost in določil pozicijo sem se lotil izdelave.
Uporabil sem preprost karton, belo lepilo in škarje.
Izrezane elemente sem zlepil v preprosto osnovo.
Relief sem prilepil na izbrano mesto ter ga "zapucal" (beri:s prsti premazal) z limom za ploščice.
Na osnovo stene sem nalepil doma odlite mavčne reliefe vse pa sem združil z lepilom za ploščice.
Pred končnim barvanjem sem celotno steno pobarval na belo. Cilj je bil, da se osnova poenoti in pokažejo napake ter zaprejo mikro razpoke.
Barvanje sem si zamislil tako, da bi stena in obraz kar žarela, tako kot se spomnim v živo.
Sama stena bo barvno še dodelana, obraz pa je za moje oči končan.
Pa še od blizu.
Meni je všeč.
Hvala za oglede.
Jernej
643:0
Pa še od blizu.
Meni je všeč.
Hvala za oglede.
Jernej
643:0
Odlična ideja in izvedba tale tvoja Ajdovska deklica. Vidim, da nisem edini, ki rad dela s časopisnim papirjem
Prejšnjo soboto sva z mojo 8-letnico lahko Jernejevo Ajdovsko deklico videla v živo in obema je bila strašno všeč. V živo se mi zdi še boljša kot na zgornjih fotografijah.
Pozdravljeni!
Hvala za oglede in komentarje!
Sedaj pa čez 1000...
Jernej
Jernej
Pozdravljeni!
Tale projekt je bil obnova in osvežitev že uporabljenih elementov. Zakaj bi kupoval novo, če je "staro" samo servisa potrebno.
Včasih ni dovolj, da narediš in nalepiš napis. Mogoče pobarvaš streho in v kiosk postaviš še figuro. (Spodnji mlekomat je narejen iz nule.)
Takoj, ko sem trafiko videl skozi objaktiv , sem vedel, da se vrača v domačo delavnico.
Rešitev: Naročil sem obilo tiska.
Rezultat!
Pripravil in uredil sem predloge ter se spomnil na naše s časopisi "nabite" kioske.
Z zadnje strani.
Interier sem oblikoval malo po svoje. Detektivi med vami bodo opazili, da so vhodna vrata "magično" izginila.
Za željeni učinek sem se požvižgal na realnost. Pregradna stena služi izključno kot efekt, da je v trafiki gora blaga.
Na izbrani sliki za prodajalko še tako ostro oko ne bo našlo vrat.
Pomembno je, da se levo in desno vidi ponudba.
Odprta od osmega maja naprej na MMJ.
Jernej
P.S. 1. Naj omenim še, da sem rešetke, le-te so del obvezne opreme sedanjosti, romantično izpustil.
Rezultat!
Z zadnje strani.
Jernej
Pozdravljeni!
Ko sem/smo pospravljali detajle iz stare pentlje sem na čiščenje v domačo "delavnico" odnesel tudi avtodom.
Na pentlji je bil preprosto parkiran.
Operacija: "Kam pa rine!"
Ker sem kmalu dobil idejo za sceno sem ga previdno razstavil.
Par, slabo pobarvanih kitajskih, figuric se je pogumno javil.
Ker sem si zamislil sceno, ko si tik pred oddihom in je za teboj vožnje poln dan, sem uporabil olfa nož.
Po operaciji s pinceto in sekundnim lepilom sta se oba kmalu spet veselila...
... da sem jima z vodoodpornim flomastrom z notranje strani pobarval relief vzratnega ogledala.
Ne me vprašat, katero glasbo ali radio poslušata v tem lepotcu.
Še nekaj metrov... senca in pivo...
Ja. Ona vozi. Zakaj pa ne?
Moj cilj je bil! Kljub temu, da je na maketi avtodom statičen, v opazovalcu sproži vprašanja.
Hvala za oglede.
Jernej
Hvala za oglede.
Jernej
Pozdravljeni!
Že večkrat sem napisal: "Da se, da. Samo poskusiti moraš."
Se še spomnite?
Preden sem se lotil in ju izdelal, sem že imel na pol narejeno klančino.
Izdelati klančino je bila moja prva želja in cilj.
Iz nič na cca. 32mm (v merilu 1:87).
Material in potrebščine:
2mm debele ploščice stiroporja (ostanek od preteklega projekta)
lepenka (podlaga od čokolade)
bucike
belo lepilo
olfa nož
škarje
par koščkov "malarskega" selotejpa
barva
uteži
Za ideje sem malo pogledal po mreži. Potem pa sem enostavno narisal tloris kako in kaj hočem.
Vedel sem, kam ga bom postavil in kakšno višinsko razliko moram premagati.
Zanesel sem se na svoj občutek: "Če se mi zdi prav in dobro izgleda je vredu!"
Na tej točki sem se odločil, da bom vse elemente lepil na podlago s tem pa bom zagodovil dodatno trdnost. Višek sem na koncu odrezal.
Pripravil sem tudi dolg "profil" 1cm x 1cm iz stiroporja.
Razlog. 32mm višinske razlike.
Legenda:
1x1A En centimeter višinske razlike = en element A na mesto leplenja A
2xB Dva elementa B 2cm višine na mesto leplenja B
3xC 30cm na mesto leplenja C
To je ena izmed dobrih stvari tehnike IZ NIČ (ang. from scratch), da lahko improviziraš in načrt sproti prilagajaš.
Nanesel sem lepilo, da se že malo zasuši potem pa sem...
...na podlagi označil, kam kaj gre. (Črke sem dodal naknadno za boljšo predstavo.)
Oznake pomagajo, da ne nanašaš lepila na napačna mesta.
Več po oglasih.
Jernej
Se še spomnite?
bucike
belo lepilo
olfa nož
škarje
barva
uteži
Legenda:
Več po oglasih.
Jernej
Pa nadaljujmo!
Iz dveh dimenzij s pomočjo bucik, ki so zlata vreden pripomoček.
Raste v tretjo dimenzijo.
Klančina in cca 32mm višinske razlike.
Vse sem primerno obtežil in pustil, da se je lepilo posušilo.
Brez panike cilje je, da klančina izgleda kot betonska ne pa kot kakšna stara brv.
Sledila je izdelava ograje. Stiropor je kar prikladen material. Na njem se svinčnik lepo pozna in lahko se reže.
Deli so pripravljeni. Na njih sem si za bolj natančno lepljenje označil potek klanca.
Legenda:
D leva stranica
E desna stranica
F zadnja stran
G sprednja ograja
H ograja med prvim in drugim klancem
I ograja med drugim in tretjim klancem
Stranice se na tesno prilegajo med klančine. Še ena lepa lastnost stiroporja.
Vse skupaj je za čas sušenja fiksirano z bucikami.
Nadaljujem, ko se posuši.
Jernej
Legenda:
D leva stranica
E desna stranica
F zadnja stran
G sprednja ograja
Jernej
Dodatna ideja!
Ko sem si ogledoval svoj izdelek sem...
...idejo malo dopolnil. Po klančini radi tekajo samo otroci.
Ostali uporabniki z mano na čelu gremo naravnost po stopnicah.
Odrezal in prilepil sem stopnice. Le-te so plod preteklih projektov.
Postopek sem še enkrat ponovil in dodal vmesno ograjo.
Tako za gnečo BRI BABICI je poskrbljeno.
Strošek izgradnje in servisov dvigala pa sem pršparal.
Prvo barvanje omogoči iskanje lukenj v stiroporu. Drugo le-te skoraj zalije.
Pa še postavitev na MMJju.
Dodatno barvanje in staranje sem izvedel na mestu samem. S tem sem objekt lepo vključil v gostinski "otok".
Slika: Stojan L.
Hvala za oglede in spodbudo.
Jernej
Slika: Stojan L.
Jernej
Pa ne še ti no.bart napisal/-a:Več po oglasih
Drugače pa
Pozdravljeni!
Prejšnji dan sem se ustavil v vrtnariji in naročil večjo količino cipres (šala).
Enostavno sem se odločil, da preverim če moja ideja drži vodo.
Prerezane vatinirane palčke sem namočil v razredčeno belo lepilo.
Z lepilom prepojeno vato sem razvlekel in oblikoval...
da je nastal stožec. Sledi sušenje.
Suho "cipreso" sem nato samo tam kjer je vata premazal z navadnim belim lepilom ter posul s finim žaganjem.
Smo že na polovici.
Jernej
Smo že na polovici.
Jernej
Tokrat nisem naredil napake in izdelal samo eno cipreso.
Ampak sem odpru kar tekoči trak.
Pri tokratni izdelavi je fino to, da se polizdelki sušijo, ko se ukvarjaš s posameznim primerkom.
Zdelo se mi je pomembno, da spodnji leseni del pobarvam z rjavo barvo v prvem koraku barvanja.
Sledilo je barvanje krošnje.
Na sliki se lepo vidi osnovna zelena barva, ki sem jo poljubno mešal z črno, tako da sem dobil različne odtenke.
Ciprese sem sušil pokonci, da je barva lahko s pomočjo gravitacije naredila efekt.
Potem sem komaj čakal odhod na MMJ
Z luknjačem sem v podlago naredil luknjice in sadil ciprese kot pravi vrtnar.
Tako kot pri sosedu, odvisno od lege, vsaka malo posvoje.
Uporabil sem jih kot živo mejo.
Kot naravno steno, ki skrije pogled na polno parkirišče tovornjakov.
Ideja: vatinirana palčka 1:1 = cipresa 1:87
Hvala za oglede.
Jernej
Hvala za oglede.
Jernej
