Nadgradnja obstoječe makete
Prispevkov: 120
Re: Nadgradnja obstoječe makete
Odgovor Napisal/-a ebi2 »
kasti napisal/-a:Videl v živo sedi pet. =D>
Hvala, Castillio.
miranzor napisal/-a: Zdravo, Dušan!
Odlično si to naredil! :thumbupr =D>
Še posebej všeč mi je obračalnica, kjer je videz prav neverjeten!
Kaj si uporabil za ponazoritev betonskega dna? In kam si zmontiral zvočnik obračalnice? Zvok je odličen!
Zdravo Miran.
Za imitacijo betona sem uporabil dve vrsti gipsa ( Lightweight Hydrocol od WS in električarski gips z bolj grobo strukturo. Ker je hitrost hidratacije pri obeh vrstah gipsa različna, nastanejo v strukturi značilne naravne razpoke.
Predhodno je bilo potrebno malo eksperimentiranja za določitev ustreznega mešalnega razmerja. Površino sem nato obdelal s črnimi wash-i z airbrushem in pobrusil, ter nato nanesel nov razredčen sloj. Strukturo sem nato presprejal z woodlandovim scenic cementom in ko se je nanos posušil, z airbrushem še enkrat presprejal celotno površino z vodo razredčeno črno barvo. S tem sem dosegel, da so vse pore in razpoke dobile kontrast.
Zvočnik je zmontiran pod obračalnico. Zraven je tudi "sound controller". Proženje zvoka je vezano preko releja. Napajanje releja dobim iz linije za napajanje motorja obračalnice, kar pomeni, da je zvok vklopljen samo takrat, ko se most obračalnice vrti. Enostavno in efektivno. Za poln krog obračanja pri najnižji hitrosti sem moral zvok malo sestaviti. Sedaj sledi sajenje "plevela" (čakam na pošiljko Silhuette plevela in zelenjave iz nemčije)
LP Duško
Prispevkov: 120
Par novih slikc
V vmesnem času sem spatiniral JŽ 36 005 in vgradil nove luči. Napajalne Cu žičke moram še prebarvati. Prispele so tudi napisne tablice. Ni so še zmontirane.
Poteka delna rekonstrukcija postajnih tirov, zato tolčenca na tirih še ni položenega. Tudi cerkvico sem prebarval in dodal razne okraske (špalete) ter vgradil nov zvok. Na sound controller sem stlačil 8 minut zvoka. Prispela je tudi pohodna pločevina iz novega srebra za obračalnico. Izdelal sem tudi prvo serijo kandelabrov za telegraf.Toliko zaenkrat.
LP Duško
nik
Prispevkov: 212
Pridružen: 15.04.2013, 22:50
Odgovor Napisal/-a nik »
Jako dobro! Ali imam primjedbu na putničke vagone. Na četvrtoj slici u prvom postu se iza serije 53 vidu exDRG vagon i to je OK.
Na šestoj slici se iza njega vidi OBB 'Spantenwagen' a to je austrijska metalizacija sa kraja 50-ih koje nije bilo na JŽ.
Umjesto tog tipa u Sloveniji su vozili exDRG vagoni sa otvorenim platformama kao onaj u sastavu SŽ muzejskog vlaka i exBBO 'N28' vagoni također sa otvorenim platformama.
Uz to bilo je i exBBO 'N28' i raznih tipova exDRG službenih/prtljažnih vagona (jedan exDRG je također u sastavu SŽ muzejskog vlaka).
Sve napisano se odnosi na dvoosovince kompletno metalne konstrukcije a bilo je i drvenih exkkStB vagona.
Razne ovdje spomenute DRG tipove rade Roco, Fleischmann i Marklin dok N28 radi Roco a kkStB Liliput.
nik
Prispevkov: 212
ebi2 napisal/-a: ...
Zdravo Mišo,
Viessman je izdeloval po isto kataloško številko 5100 več tipov zapornic, odvisno od časa izdelave. Moje so stare približno 16 let in imajo pogon isti kot ročični signali. V bistvu so polzapornice. Brez pogonov se jih dobi tudi danes v kit kompletu za cca. 15 Eur. Predelal sem tale tip zapornic. Hitrost odpiranja in predvsem zapiranja je nesprejemljiva.
https://www.youtube.com/watch?v=CQa-wa25fZw
Okoli leta 2009 (po videu sodeč) je začel z izdelavo tele verzije zapornic pod isto kataloško številko. Če boš pozorno pogledal boš opazil, da so dodali na ročico, ki dviga zapornico, dodatno vzmet. Pa tudi same zapornice so daljše (niso polzapornice).
https://www.youtube.com/watch?v=V4XvX0OV0HI
LP Duško
Pod kataloškim brojem 5100 Viessmann uvijek radi isti tip rampe.
Na drugom videu se vidi rampa 5100 u kombinaciji sa setom za produžavanje 5103.
U tom setu se osim produžetaka rampe te proširenja ceste nalaze i opruge koje se montiraju na pogone.
http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html
Prispevkov: 399
Odgovor Napisal/-a duro »
Zdravo Dušan,
super fotke! Če so hote neostre v ospredju potem suepr, če pa bi želel kdaj, da je celotna globina ostra, potem: zapri "blendo" na najmanjšo stopnjo, čas pa se bo samodejno podaljšal. Pazi da ISo ne gre previsoko in nujno fotoaparat posatvi na podlago, ter nastavi samosprožilec, saj bo sicer vse zabrisano.
Kdo je pa proizvajalec stolpa za nakladanje premoga na lokomotive?
lp,matej
Prispevkov: 120
nik napisal/-a:Jako dobro! Ali imam primjedbu na putničke vagone.
Zdravo!
Če bi imel ustrezne vagone, bi jih z največjim veseljem postavil v kompozicijo. Na žalost jih (še) nimam. Prioriteta so vsekakor lokomotive.
LP Dušan
Prispevkov: 120
duro napisal/-a:Zdravo Dušan,
lp,matej
Zdravo Matej !
Me veseli, da so ti fotke všeč. Slike so namerno neostre. Bom upošteval tvoj nasvet. Je pa res, da moraš imeti tudi "dan", da slike ratajo.
Kohleaufzug je od TiH0. Nabavil sem ga leta 2000 v kit kompletu. Odličen komplet, veliko dodatkov je ulitih iz gus-a (ograje, vozički, nakladalna rampa, lopate). Na žalost se ga ne dobi več, prav tako napajalnikov (Spitzer) za parne lokomotive. Imam še 2 kompleta napajalnikov. Zanimivo je, da je g. Tipplet proizvajal tudi H0 program. Premog imam tudi od (M+D), vendar mi ga že zmanjkuje. Je pravi, odlične barve in granulacije.
LP Duško
Prispevkov: 399
Zdravo,
Ti Ho poznam, nisem vedel, da nimajo več teh dvigal v programu, škoda.
napajalnike pa se da dobiti pri Ferro Trainu: http://shop.ferro-train.com/ferrotrains ... rtigmodell
in railboysih: http://www.railboys.at/Ausstattungsdeta ... sicht.html
lp,matej
Peter 5
Prispevkov: 587
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
Odgovor Napisal/-a Peter 5 »
Zdravo!
Premog (!:87) si delam sam - iz premoga (1:1). Zdrobim ga zavitega v odpadno krpo - s kladivom na trdi podlagi. Za sejanje sem si pa naredil nekaj sit tako, da sem v dna opranih konzerv primerne velikosti na gosto zvrtal luknjice (1 mm, 1,5 mm, 2 mm ,... pač po želji)
DIY je zakon!
LP - Peter
Prispevkov: 120
duro napisal/-a:Zdravo,
lp,matej
Na žalost nimajo več nobenega programa. Že pred časom so ukinili tudi spletno stran.
LP Duško
Prispevkov: 120
Peter 5 napisal/-a:Zdravo!
DIY je zakon!
LP - Peter
Pozdravljen Peter!
Zaenkrat mi premoga še ni čisto zmanjkalo, vendar zaloga kopni. Seveda bom upošteval tvoj predlog oz. nasvet. Samo konzerv mi ne bo treba vrtat, ker imamo v laboratoriju profesionalno napravo za sejalne analize z baterijo sit od 10 um navzgor. Že leta 2000 sem presejal precej "tolčenca" za zalogo in si pripravil pesek različnih gradacij. Na premog se pa takrat res nisem spomnil.
LP Duško
nik
Prispevkov: 212
Peter 5
Prispevkov: 587
Zdravo, Duško!
Pred 14 in več leti, ko sem še hodil v službo, sem tudi sam imel v laboratoriju na voljo sejalni stroj RoTap in stavek sit po ASTM oz FEPA za preverjanje granulometrijske sestave abrazivnih granulatov. Tega žal pri odhodu v pokoj nisem mogel vzeti s seboj.
Pozdrav - Peter
Prispevkov: 120
Peter, mi je popolnoma jasno.
Evo še dve slikci lokomotive v nastajanju, ki jo pomagam sestavljat kolegu. Elementi še niso fiksirani (kotel, pohodna pločevina, kabina, dimnica, dimnik, parni dom) itd.
V vmesnem času sem montiral pogone na kretnice rekonstruiranega postajnega dela. Trenutno poteka testiranje delovanja. Izdelal sem tudi nosilce za pohodno pločevino za obračalnico.
Ko bo kaj napredka, se javim s slikami.
LP Duško
crhav
Prispevkov: 69
Pridružen: 01.10.2008, 19:05
Kraj: Rovinj HR
Odgovor Napisal/-a crhav »
Dusane,
gornje slike su fantasticne.......steta sto izmedju pruge nisi metnuo sitni pijesak ili imitaciju toga.........
Jos jednom pohvala na lijepo ambijentiranom zeljeznickom modulu.........
Velimir
