Maketa Backo mini express u Zagrebu
1borna
Prispevkov: 169
Pridružen: 28.05.2011, 17:00
Re: Maketa Backo mini express u Zagrebu
OdgovorNapisal/-a 1borna » 12.05.2018, 19:53
Maketa sa DC materijalom se malo preuređuje, radi zanimljivosti dodaje se jedan tunel
Tunel ćei unutra biti potpuno obučen u imitaciju zidova
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Maketa je radi selidbe na Velesajam rastavljena
SlikaSlikaSlika
1borna
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 1borna » 23.05.2018, 18:35
Nakon velesajma je ponovo sastavljena
Započele su probne vožnje autića sa bežičnim napajanjem po cijeloj velikoj maketi
Snimio sam 2 kratka filmića koji nisu baš nešto, no bit će toga ozbilnijega kada sve proradi
Ovako izgleda program za upravljanje na računalu
Neke dijelove cesta treba još urediti
1borna
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 1borna » 02.06.2018, 18:11
Mala maketa sa cestovnim prometom se također uređuje
Mladi kolega Matej je zadužen za nju
Ta "mala" maketa odozdola ne izgleda baš jednostavno jer ima bežično napajanje autića, puno skretnica i zaustavnih mjesta sa
dekoderima za njih
SlikaSlikaSlika
Prispevkov: 461
OdgovorNapisal/-a miranzor » 04.06.2018, 8:57
Odlična scena! :thumbupl
Sicer pa čestitke za resnično velik projekt!
1borna
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 1borna » 04.06.2018, 10:31
Hvala!
Maketa može biti i ne znam koliko velika sa naj vlakovima i ostalim no ako nema dobro izrađenih detalja nema duše...
1borna
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 1borna » 14.06.2018, 19:47
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Ova mala infra-crvena dioda služi za prenošenje komandi na vozila te je postavljena ovako jer postoji nadstrešnica koja blokira prijem
signala sa visokih stupova (dioda će biti kamufliranja)
Na ovoj starijoj slici se vide 2 takva stupa sa rasvijetom za upravljanje a svako vozilo ima foto-ćeliju osjetljivu na infra crvene zrake
1borna
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 1borna » 23.06.2018, 19:39
Uvijek kad gledam ovu malu tržnicu oduševim se brojnim sitnim detaljima
Trebalo je i naći odgovarajuće figurice te ih postaviti kako treba
Ovim putevima prema kolodvoru sam često prolazio pa je lijepo podsjetiti se
Kao da slikam iz nekog aviona ili helikoptera...
strimini
Prispevkov: 23
Pridružen: 05.09.2016, 18:02
OdgovorNapisal/-a strimini » 24.06.2018, 8:13
Vi ste umetniki, svaka vam čast ! :)
1borna
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 1borna » 24.06.2018, 11:22
Hvala, ekipa je sastavljena od starijih modelara i mladih koji se tek uče.
Najvažnije je polagani i strpljivi rad, svatko ima pravo dati prijedlog za nešto ali i uputiti zamjerke ako mu se nešto ne svidi!
Na taj kolektivni način se postižu dobri rezultati.
Gospodin Urbić (Backo) najčešće predloži svoje ideje kako bi se moglo nešto napraviti pa se o tome raspravi i krene u realizaciju.
Jednom tjedno se održi sastanak (ako treba i češće) na kojemu se osvrne na izvedeno te nastavak radova.
strimini
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a strimini » 24.06.2018, 17:39
Želim si take ekipe pri nas, ker ljudje niso tako zagreti oziroma si jaz želim da bi lahko pomagal pri vas ;)
1borna
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 1borna » 06.07.2018, 19:01
Hvala na komplimentima no nažalost predaleko si da bi mogao dolaziti na posao svakodnevno.....
Zavirio sam malo i ispod makete gdje se hrpi žica od vlakova pridružilo još puno njih od bežičnih cesta
SlikaSlikaSlika
Ušao sam u veliki helix (koji ima 20 katova)
SlikaSlikaSlika
Polako sam se penjao po konsstukciji i virio van
SlikaSlikaSlika
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a NacMan » 12.07.2018, 9:56
Bravo fantje, bo treba it pogledat. Sem dovolj blizu doma tako da vožnja nebi smela biti izgovor.
SZ ljubitelj
Prispevkov: 435
Pridružen: 26.01.2007, 11:33
Kraj: Nova Štifta
OdgovorNapisal/-a SZ ljubitelj » 12.07.2018, 11:01
Kratek pregled tudi v oddaji Alpe Donava Jadran od 13:27 dalje
https://4d.rtvslo.si/arhiv/alpe-donava-jadran/174549999
Lep pozdrav vsem
Tadej
1borna
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 1borna » 12.07.2018, 11:18
Hvala na linku!
Ljetni raspored posjeta maketi je od utorka do nedjelje svaki dan od 10 do 18 sati (jedino je ponedjeljkom zatvoreno)
1borna
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 1borna » 24.07.2018, 19:45
I eto me na vrhu heliksa, sada na maketu gledam kao da sam u avionu (ili helikopteru)
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
