Maketa Backo mini express u Zagrebu
1borna
Prispevkov: 176
Pridružen: 28.05.2011, 17:00
Re: Maketa Backo mini express u Zagrebu
OdgovorNapisal/-a 1borna » 28.10.2016, 19:40
Kako je zahladilo kava za predah i objed se održi pored makete
Velika je novost u našem hobiju vezžično napajanje malih autića koji voze po maketi!
Izgleda komplicirano no većina žica je za razna zaustavna mjesta i skretnice. Debela bakrena traka je spojena na oscilator koji radi na 82 kHz i isijava dovoljno
energije da autići iznad imaju dovoljno struje za svoje pokretanje.
Radi se o ovoj maketi kojom idu na izložbe
Želimir Matočec je autor tih radova, u prvom planu je Anton Urbić
Uzvojnica na donjoj strani svakog vozila
a unutar vozila je dekoder, funkcijama vozila (pokretanje, svjetla itd) se upravlja preko IR senzora a za sve se brine računalo sa posebnim programom
Na uobičajenim maketama koje imaju nekoliko metara ceste autići mogu voziti cijeli dan. Na Backovoj maketi ima 300 metara ceste pa se za nekoliko sati isprazni
akumulator i vozilo mora na punjenje. Da bi bilo dovoljno prometa na maketi treba barem 100 vozila (na 3 metra po jedno) pa bi za cjelodnevnu vožnju trebao imati
barem 3 garniture po 100 vozila!
Ovako svaki autić može voziti i danima ako zatreba...kako se proba pokazala uspješnom trebat će i na velikoj maketi postaviti puno bakrenih vodova.
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 03.11.2016, 21:42
Na lijevoj strani makete se dovršava reljef
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Mlo slika lijepih modela
SlikaSlika
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 10.11.2016, 20:57
Majstor detaljiranja i patiniranja Kruno polako i strpljivo radi
Umjetnički paviljon iz Zagreba je napravio ZES (Željko Sestrić) tehnikom laser-cut
I drveće se izrađuje ili dorađuje tvorničke
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 11.11.2016, 12:55
1borna, ta paviljon je bil izrezan iz kartona ali kakega drugega materiala z laserjem?
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 11.11.2016, 13:04
Izrezan je u kvalitetnom kartonu, imam nešto slika početnih radova samo ih moram pronaći pa ću ih objaviti.
Željko imade i svoju web stranicu koja je nedavno obnovljena pa ju nije stigao popuniti- http://www.zes-collection.at/
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 11.11.2016, 17:04
Evo slika koje mi je poslao ZES dok je radio paviljon...
SlikaSlika
Prilikom dolaska u Zg
SlikaSlika
Drugom prilikom je donio vjerne replike starih kućica iz Tkalčićeve ulice
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 18.11.2016, 21:03
Svakog petka i subote je maketa u punom pogonu pa je nužna stalna kontrola (uskoro će za vrijeme Adventa raditi sve dane!)
Lijevi dio se pomalo dovršava, ovdje će biti zimski dio koji će dalje prelaziti u jesen
SlikaSlika
Još jedan lijepi detalj
Malo interesantnih kompozicija
SlikaSlika
Zavukao sam se dublje u sredinu makete pa slikao odozdola
SlikaSlikaSlika
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 25.11.2016, 22:04
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 01.12.2016, 18:46
Malo ću preskočiti slike po redoslijedu da predstavim najnoviji projekt- klizalište na Tomislavom trgu ispred glavnog kolodvora u Zagrebu
U podrumskoj prostoriji koja služi kao radionica pred mjesec dana je započeo projekt
Motor od automobilskog brisača pokreće lance
SlikaSlika
Na lancu su mali ali snažni magneti
SlikaSlika
Ovdje dolazi još nešto što se kreće lijevo-desno
Probno stavljanje na maketu
SlikaSlika
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 08.12.2016, 18:37
Slijedilo je postavljanje ograda, jedne montažne zgrade po uzoru na pravu...
SlikaSlikaSlika
Postavljanje osnove za travu i dio koji je posipan šoderom
SlikaSlika
Izrada stepenica kojima se spušta na klizalište
SlikaSlika
Postavljanje zelenila i fiurica
SlikaSlika
I eto klizališta na maketi (nedostaju još bočne stranice)
SlikaSlikaSlika
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a miranzor » 09.12.2016, 10:13
Pozdravljeni!
Velika zadeva, ogromno uporabljene tehnike, veliko znanja, časa in dela! Bravo!
Z velikim zanimanjem spremljam objave in občudujem zagnanost in ustvarjalnost sodelujočih, čeprav ne komentiram.
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 09.12.2016, 17:07
Hvala, lijepo ste napisali što sve treba da bi se napravila takva maketa!
Od strane nekih modelara ima primjedbi da su radijusi premali, da heliks nije realan, da vozimo vlakove raznih epoha.....nekima je previše brda i tunelima,
drugima je previše drveća (?).... no ovo nije maketa nekog modelara koji se usredotočio na neku epohu, određen kraj već je to maketa za posjetioce.
Njima je interesantnije vidjeti različite vlakove iz svih krajeva i raznih epoha. Kad bi se išlo na veće radijuse na maketi nebi bilo mjesta za sve.
Lijepi pozdrav svima i sve najbolje u predstojećim praznicima i svetkovinama!
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 18.12.2016, 19:37
Od figure jednog Indijanca (u nešto većem mjerilu) napravljen je spomenik kralju Tomislavu koji se nalazi na Zrinjevcu, ispred Glavnog kolodvora u Zagrebu
Budući da na maketi nema mjesta da se sve postavi poprečno kip i klizalište su stavljeni uzdužno sa kolodvorom
U ove dane Adventa otvoreni smo za posjete ama baš sve dne od 10 do 22 sata, pa je prostor oko makete i prilaz u dvorištu posebno uređen
SlikaSlikaSlika
I u podrumu je jedna prostorija sa 2 manje makete (o kojima ću pisati kasnije) dotjerana za posjete
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 18.12.2016, 19:46
Prije ulaska vozi jedan LGB vlak
SlikaSlika
I dućan je okićen
SlikaSlika
Djedice su spremni (moja malenkost je skroz lijevo)
Anton Urbić "Backo"
I cijela ekipa na okupu (ove dane nas svaki dan treba 10!)
Zagreb je drugu godinu za redom proglašen najboljom Adventskom destinacijom!
[youtube]https://youtu.be/w-1xI8k-8wY[/youtube][youtube]https://youtu.be/fCL6W9T7wN8[/youtube]
Preko tjedna svaki dan imamo oko 200 posjeta a vikendom i do 1.000, barem 10% je stranaca
1borna
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a 1borna » 25.12.2016, 21:06
Na kolosjeku najbližem posjetiocima je postavljen poseban vlak
Marklin svake godine izdaje novi Božićni vagon, povremeno i posebno izdanje neke lokomotive.
Vjerojatno ste primijetili na drugom kolosjeku također jedan poseban vlak
Kolega Danijel Likar je napravio decale za cijelu kompoziciju
