Diorama 1960a
Diorama 1960a
Junij 2016, začetek fizične gradnje H0 diorame. Torej končno od načrtovanja do konkretne izdelave...
V nekaj dneh sem uspel natisniti vse tlorise zahodnega segmenta, še prej sem nabavil topolovo vezano ploščo debeline 15 mm, 4 mm vezano ploščo za obod diorame in ozadje, stenske konzole, kovinske kotnike 30 x 70 mm in 30 x 30 mm, aluminjast profil 30 x 30 x 1000 mm, vijake, za montažo konzol na steno, lesene čepe za spajanje osnovne plošče s konstrukcijo in Rocotove tirnice in kretnice, Rocotov multimaus + trafo + ojačevalec, MoKo dizel lokomotivo JŽ 643-025 z zvočnim dekoderjem in seveda mehanska okretnica Fleischmann 6050. Tu pa je še droben elektronski material od mikro stikal, tipkal, kontrolnih diod in vsega ostalega, kar pač sodi poleg.
To vse skupaj mi zadostuje, da lahko začnem z sestavljanjem in gradnjo, ter preskušanjem povezav in vožnje. Najprej na zahodnem segmentu.
Še vedno pa sem časovno zelo omejen, saj sem doma le 4 dni v mesecu in lahko bolj malo postorim v razpoložljivem času...
Na prvi sliki je tloris diorame: vzhodni in zahodni segment in vezni most, relief na zahodnem segmentu, po večini vsi objekti in nivojske višine od osnovne plošče.
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... o/23222489
lp, Vojko
lp, Vojko
Re: Diorama 1960a
Na vsako stensko konzolo je pritrjena podložna ploščica iz 4 mm vezane plošče, širine 60 mm in ustrezne dolžine. Plošča služi za izravnavo in podlago nosilnim smrekovim letvam, saj so konzole profilno precej nesimetrično oblikovane.
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... o/23215288
In še osnovna plošča zahodnega segmenta, ki bo po izrezu njen del služil še za ploščo veznega mostu.
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... a/23215276
Re: Diorama 1960a
Pripravil sem 29 detajlnih načrtov v formatu A4 (ti načrti so tudi shranjeni v posebnem fasciklu, kot vsi ostali načrti, da so na voljo kadarkoli...).
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... v/23215281
Napravil sem kopije vseh 29 listov jih ustrezno obrezal in prilepil na osnovno ploščo.
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... v/23215278
... še nalepljeni tlorisi ...
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... 4/23215280
vsak A4 list ima svojo oznako-zaporedno številko (v rdečem krožcu na sliki) in seveda kontrolno "skalo" v dolžino 40 mm (v rdečem ovalu na sliki).
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... a/23215279
Re: Diorama 1960a
Po temeljitem pregledu in merjenju ter začasnem polaganju tirov, sem opravil še nekaj manjših popravkov tlorisov, ki bodo seveda upoštevani tudi na diorami (rdeča črtkana linija na sliki). Prostorsko je diorama zelo omejena, zato sem prisiljen iskati kompromise in vse približati minimalnim dovoljenim meram, oz. normativom v H0 merilu.
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... b/23215282
Re: Diorama 1960a
Še nekaj malega popravkov položaja proge, predvsem kretnic (to sole majhna odstopanja, ki v praksi pokažejo uporabnost-smotrnost postavitve).
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... t/23215283
Re: Diorama 1960a
In še točen položaj mehanske okretnice Fleischmann (ki še čaka na drobno predelavo in staranje). Z rdečo puščico sta označena uvozni in slepi tir, v rdečem ovalu pa je "nekdanja proga", od katere so ostali še "švelerji" ...
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... m/23215284
Re: Diorama 1960a
Pozdravljen Vojko,
Zelo mi je všeč tvoja natančnost pri planiranju in pripravi! Glede na videno, se lahko nadejamo izjemne makete.
zadevo si dodobra premislil in vse se zdi logično.
kar tako naprej!
lp,matej
kar tako naprej!
lp,matej
Re: Diorama 1960a
zdravo Matej!
Tako me je izučilo dolgoletno ukvarjanje z malimi železnicami in modelarstvom. Z pravim načrtovanjem in doslednostjo, predvsem pa cilji, prihranim precej denarja in veliko glavobolov, ki se lahko pojavljajo ob gradnji železniške makete. No, seveda bodo med samo gradnjo še manjša smiselna odstopanja, ki so lahko samo dobrodošla. Kolebal sem med analognim in digitalnim upravljanjem vožnje vlakov. Odločil sem se za digitalno vožnjo in analogno upravljanje makete. Še vedno sem pristaš "dela ob maketi" in bodo kretnice upravljane s tipkali, prav tako tudi oba signala in zapornice. Mogoče kdaj v prihodnosti tudi to digitaliziram...
Žal pa sem precej omejen s prostim časom (službeno sem stalno v tujini), tako da se bo gradnja verjetno kar zavlekla. In pa seveda prostorska stiska, ki me je še bolj prepričala o smiselnosti dobrega načrtovanja in neskončno izmer. Trud se poplača že kar ob prvi začasni postavitvi proge na tloris plošče, kot je tudi razvidno iz pridanih fotografij
se imej Vojko T.
se imej Vojko T.
Re: Diorama 1960a
Žal forum ne pozna všečkov sicer bi že zdavnaj enega prilimal na to temo. Tvoje razmišljanje o postavitvi makete (že na forumu MŽ) mi je bilo že takrat interesantno in všečno. Se veselim nadaljevanj - ko bo čas z anjih
Re: Diorama 1960a
pozdrav Goran
Lepo da si se oglasil in malce pokomentiral mojo "temo". Ja z samim načrtovanjem je bilo ogromno dela in še nekaj predlogov ostalih železniških maketarjev sem obdelal, pa mi je uspelo dodati povezovalni most med oba segmenta (predlog Miloša J.) in sedaj je odprte proge kar za skoraj 8 metrov več! Največja pridobitev s tem je seveda oval in bodo lahko premikalna dela na ranžirni postaji nemoteno tekla. Jaz prav v ta namen prakticiram, da dam svoje zamisli na forum in vedno se najde vsaj ena dobra in smiselna ideja - rešitev drugih modelarjev. Saj temu je konec koncev med drugim forum tudi namenjen
Malce sem se tudi poigral z DCC vožnjo prek okretnice. Preskusil sem tri načine:
- tir na okretnici in slepi tir z okretnice sem paralelno in simetrično vezal na ostali del proge (kratek stik!)
- tir na okretnici sem vezal prek smer menjalnega stikala in slepi tir simetrično na ostali del proge( ob preklopu stikala v katerikoli položaj, multimaus javi kratek stik!)
- tir na okretnici ni vezan nikamor, slepi tir z okretnice je simetrično vezan z ostalim delom proge (vse funkcionira, le DCC signal se pri obračanju okretnice zgubi, ko pa sta tira poravnana, pa se DCC ponovno "dvigne"), slika spodaj
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... e/23207449
To pomeni, da ostaneta žički za napajanje proge na okretnici odprti (naslednja slika, provizorična postavitev in simetrično napajanje vseh tirov, ter odprte sponke za napajanje okretniške proge). Kompromis, ki bo zadostoval, dokler ne nabavim in uvežem Roco modula za povratno zanko #10767.
http://www.mojalbum.com/volkun/diorama- ... e/23215285
lp, Vojko
lp, Vojko
Re: Diorama 1960a
Zdravo Vojko,
za napajanje okretnic z DCC, je potreben poseben modul, ki se uporablja tudi za krmiljenje zank ali trikotov. Deluje s pomočjo senzorskih tračnic ali na detekcijo kratkega stika.
kratek stik prepreči, še preden se odzove centrala in ohrani napetost v tirih. Prednost tega je, da ostanejo delujoče vse fukcije lokomotive (osvetlitev, zvok,...) Pri tvoji rešitvi, pa lokomotiva ob obračanju onemi in ugasne luči.
To je Roco-va različica https://www.roco.cc/en/product/22392-0- ... ducts.html
lp,matej
lp,matej
Re: Diorama 1960a
Zdravo, Vojko!
Zelo mi je všeč tvoj pristop k izdelavi makete in z zanimanjem pričakujem nadaljevanje.
Sicer se pa zlahka pridružim vsem do sedaj izrečenim pohvalnim besedam!
Bi pa bil vesel, če bi lahko morda kaj več povedal glede samega koncepta makete. Iz naslova sklepam, da želiš upodobiti obdobje 1960. Torej bo temu prilagojen verjetno tudi vozni park? Ali si maketo načrtoval po dejanskem vzoru ali pa je izmišljena tirna shema? Kakšna je velikost makete?
Pa še želja: ali lahko objavljaš slike makete neposredno v temo? Nekoliko nadležno in povrhu še nepregledno je klikanje na povezave za ogled vsake slike posebej.
Upam, da nisem preveč zatežil z vprašanji!?
Re: Diorama 1960a
Hi, Miran
Imam težavo pri nalaganju slik, oz. ne znam jih direktno prilepit tukaj, zato jih dajem posebej na splet. Lahko pa mi pomagaš pri "čarovniji" o leplenju slik na forum in bo stvar precej bolj enostavna. Držal sem se navodila, kjer piše, da se slike nalagajo na za to namenjene WEB strani....
Ja, diorama ponazarja obdobje med leti 1960 do 1978. Spodaj pa je referatni opis makete:
-Ime makete : 1960a
-Merilo : H0 (1:87)
-Vzorec : JŽ-JЖ (Jugoslovanske železnice)
-Velikost makete : 2.436 x 1.840 x 1.968,5 mm
-Obdobje : obdobje III in delno IV (od 1960 do 1978)
-Vrsta makete : odprta glavna proga z industrijskim tirom
-Dolžina glavne proge : 7,856 m
-Višina makete od tal : 800 mm
-Konstrukcija : letvena nosilna konstrukcija v treh segmentih
-Tirna podlaga : 4 mm pluta
-Tirnice : Roco 2,1mm
-Odklon kretnic : 15º ali več
-Krivinski polmer : minimalno 420 mm
-Relief : modelirna masa na styroduru
-Ozadje : ročno narisano
-Upravljanje makete : Digitalno (Roco)
-Datum začetka gradnje : januar 2015
Maketa je sicer enonivojska in povezovalni most je odstranljiv - tudi brez njega je maketa popolnoma funkcionalna. Odstranljivost mostu je praktična pri dostopu v središče prostora, od koder je izvrsten pogled (360 stopinj) in od tu so dostopne tudi vse upravljalne točke in naprave: stikala, transformatorji,tipkala, RJ12 vtičnice, DCC moduli in vse kar sodi poleg.
Maketa je izmišljen projekt, vendar vsebuje nekaj elementov iz narave, seveda je vse skupaj prilagojeno malemu prostoru - moji hobi sobi.
Vozni park je prilagojen obdobju, torej para in dizel vleka, z pretežno tovornim prometom, seveda pa je doma že garnitura Baat potniških vagonov
Lokomotivski park je / bo sledeč:
PARA
JŽ 53-021 (že v lasti-predelava)
JŽ 53-019
JŽ 62-001
JŽ 154-004 (naročena-predelava)
DIZEL
JŽ 643-025 (že v lasti)
JŽ 643-042
JŽ 734-024
Seveda vse z zvokom!
Pokrajina je oblikovana samo na zahodnem segmentu, na vzhodnem, kjer je ranžirna postaja, pa je na ploščo pritrjena samo tirna podlaga (pluta 4mm). Enako je tudi na povezovalnem mostu.
Toliko na kratko o diorami - maketi 1960a
lp, Vojko
-Ime makete : 1960a
-Merilo : H0 (1:87)
PARA
JŽ 53-019
JŽ 62-001
DIZEL
JŽ 643-042
JŽ 734-024
lp, Vojko
Re: Diorama 1960a
Hvala, Vojko za opis in podatke. Zelo dodelan pristop, kapo dol. To meni zaenkrat ne uspeva.
Moj pristop je veliko bolj naključen in bolj odvisen od trenutnega navdiha.
Glede nalaganja fotografij pa imaš na desni strani ob fotografijah na portalu moj album sivo polje nad katerim je napis: foto
V sivem polju pa imaš naslednje opise:
dodana 07. julij 2016
ogledov 96
prenesi fotografijo
priporoči
povezave do fotografije
forum kode
Za lepljenje slike na forum klikneš na "forum kode" in kopiraš kompletno povezavo v okencu pod napisom "slikovna povezava na fotografijo" ter jo prilepiš v temo na željeno mesto. In slika je tu! Upam, da sem ti kaj pomagal!
ogledov 96
prenesi fotografijo
priporoči
forum kode
Re: Diorama 1960a
Miran, hvala za hiter odgovor in seveda sugerirano pomoč...
Se bom malce poigral in poskusil kaj slikovnega prilepit sem.
lp, Vojko
lp, Vojko
