Diorama 1960a
Prispevkov: 118
Re: Diorama 1960a
OdgovorNapisal/-a ebi2 » 02.04.2020, 9:23
Vojko zdravo,
Ozadje izgleda odlično. Prehod med kamnolom in ozadjem ti je res odlično uspel. Tudi ozeleneli del izgleda super, kot so navedli že predhodniki.
Lep pozdrav,
Duško
Prispevkov: 406
Re: Diorama 1960a
OdgovorNapisal/-a volkun » 02.04.2020, 10:48
matejmm napisal/-a:Vojko, prav neverjetno je kako nekaj zelenja spremeni sceno. Res dobro izgleda vse skupaj.
Močno upam, da to ni bila prvoaprilska šala :wink:
Tudi jaz sem zadovoljen s sceno na južnem segmentu, vendar še ni povsem končana. Še kakšen grmiček, presipna postaja, nekaj prepotrebnega osebja: ob postajališču, okrog remize in deponije peska in še kakšni manjši detajli.
Duško, hvala za tvoje besede in spodbudo. Sedaj imam časa na pretek in si zmišljujem vedno nove in nove izzive, ki kar precej odstopajo od prvotnega načrta :D . Material je "na lagerju" na pretek, idej tudi, volje pa tudi dovolj.
In da ne bo samo besedičenje, še "črno beli" pogled od remize proti kamnolomu:
Se imejta oba in lp, Vojko
Prispevkov: 467
Re: Diorama 1960a
OdgovorNapisal/-a miranzor » 02.04.2020, 11:24
Zdravo, Vojko!
Zelo mi je všeč razvoj in napredek na tvoji maketi! Ozkotirni dodatek mi je še posebej všeč!
In z vsemi pohvalnimi besedami predhodnih komentatorjev se lahko le strinjam!
S obeh ozkotirnih kretnic sem odstranil elektromagnetni mehanizem za premik - preveč izstopa. Nadomestil sem ga z samoizdelanim, ročnim premikalnim mehanizmom. Najprej sem pravokotno na kretnico izdolbel manjši žleb (v rdečem ovalu), spodnja slika:
Zanima me pa ali si se odločil za trajni ročni premik ozkotirnih kretnic, kot imaš prikazano v citiranem postu?
Veliko veselja ti želim še naprej in seveda, ostani zdrav!
Prispevkov: 406
Re: Diorama 1960a
OdgovorNapisal/-a volkun » 02.04.2020, 13:46
Hoj Miran, po dolgem času sva spet v "navezi" - hi.
Hvala za spodbudo, kar me vsekakor navdaj z občutkom, da gre gradnja v pravo smer :) . Premikalni mehanizmi na kretnicah ozkotirne proge bodo vsekakor ročni. Mogoče se kasneje odločim za zamenjavo s Caboose polžastim mehanizmom (slika spodaj):
Levi je namenjen H0 kretnicam in malce manjši desni, N kretnicam. Delujejo perfektno in zanesljivo, ter predvsem ohranjajo položaj obeh ostric (jih imam montirane na maketi SR (Southern Railroad), ki je zgrajena v N sistemu.
Seveda potrebujem za namestitev teh mehanizmov določen prostor, ki ga na južnem segmentu, ob ozkotirni progi, ni ravno na pretek ....
Poskusil sem tudi vožnjo ozkotirnega tovornega vagona prek kretnic, pa so manjše težave: osi vagonov imajo preveč prostega hoda levo-desno, kar je po svoje razumljivo. To je tudi težava pri ostrih zavojih ozkotirne proge na južnem segmentu. Torej bo po premisleku ta vagon dovažal material in orodje samo med remizo in zgornjo etažo kamnoloma. Še fotografija ozkotirnega vagona:
Vagon je dobesedno starodobnik, saj izhaja iz mojih mladih let, ko sem se začel ukvarjati z malimi železnicami. Proizvajalec je Liliput in po tirih brezhibno teče, je tudi brez poškodb in ocenjujem starost na 45 let (+/- leto ali dve). In še mogoče zanimivost: v Avstriji me je takrat stal točno 65,- šilingov (cena je še vedno na originalni škatli) :D
lp, Vojko
Zadnjič spremenil volkun, dne 02.04.2020, 20:17, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 406
Re: Diorama 1960a
OdgovorNapisal/-a volkun » 02.04.2020, 15:59
Da še malce slikovno popestrim današnji železniško maketarski delovni dan: potniški vlak je po nekaj kilometrih vožnje prisopihal v grapo pred kamnolomom in bo nadaljeval vožnjo do deset kilometrov oddaljene železniške postaje Krnica, ki se skriva v ozadju, za zelenjem . . .
In ostanimo negativni :D
Prispevkov: 467
Re: Diorama 1960a
OdgovorNapisal/-a miranzor » 03.04.2020, 14:34
volkun napisal/-a:Slika
lp, Vojko
Zdravo, Vojko!
Podobno, morda celo nekoliko starejšo zbirko imam tudi sam! Kupljeno je bilo še v Gradcu v trgovini Koch na Glavnem trgu, cena pa je razvidna iz fotke! :D
Če bo po sreči, bo tudi ta vozni park udeležen kakšne vožnje po bodoči maketi! :D :D
Prispevkov: 406
Re: Diorama 1960a
OdgovorNapisal/-a volkun » 04.04.2020, 16:17
uh Miran, tole pa je zavidanja vreden vozni park! In kot vidim, nekaj nastaja. Tu mislim na progo ter plutovinasto podlago in še več tirov v ozadju tvoje slike, bravo!
Sam imam pa še nekaj ozkotirnih huntov od Minitrixa, ki bodo tudi služili svojemu namenu v kamnolomu in so iz istega obdobja. Sicer pa me poleg vsega ostalega čaka še zoprno plazenje pod maketo, da namestim premikalne mehanizme kretnic, zvrtam luknje za pritrditev aluminjastih stikalnih panelov na obode, vse ožičim in električno povežem,.... Dela čez in čez :D
Do pisanja in ostani negativen!
lp Vojko
Prispevkov: 406
Re: Diorama 1960a
OdgovorNapisal/-a volkun » 06.04.2020, 18:12
Po dolgotrajnih razpravah krajanov krnice, so se vendarle odločili, da križ z Jezusom prestavijo na "staro mesto", torej ob gozdno pot, na južnem segmentu. Baje je tam že stal nekoč, pa so ga zaradi gradnje železniške proge prestavili. Kot je to v navadi pri navzkrižju inetresov - niso se mogli dogovorit, kje naj bo po novem, se je železniška uprava odločila, da ga postavijo poleg poslopja železniške postaje v naselju Krnica. Hočeš nočeš, so se krajani s tem strinjali in tako je ostalo dolga leta . . . Ko pa so morali ploščad nad nakladalno rampo na postaji Krnica razširiti, je tudi križ našel pot do svojega "starega mesta". In gozdar poleg svojega nadzorniškega dela v gozdu, občasno vrže oko še na križ, če le stoji, tako kot mora...
No med tem sem tudi pripravil univerzalne stikalne panele iz aluminija, ki služijo montaži stikal, tipkal in ostalih elementov upravljanja makete. Pripravil sem šablono z lesenim delom, ki seže v izrez na obodu in z štirimi luknjami za pritrditev na obod, naslednja slika:
Šablono vtaknem v izrez in skoznjo izvrtam luknje 2,0mm:
Panel z zaporedno številko 12, pa je posebne vrste, saj sta vanj nameščena dva RJ45 konektorja; zgornji za LAN kabel, ki služi povezavi med centralo z21 in računalnikom. Spodnji konketor (rumena nalepka MM), pa je namenjen krmilniku Multimaus. Na desni strani so VS sponke, namenjene priključitvi amper metra za merjenje stojnega toka lokomotiv, spodnja slika:
Tudi ves stikalni asortima je že zbran in označe, da bo delo v naslednjih dneh gladko steklo: montaža na panele, žična povezava do sponk oz. ostalih elementov in seveda testiranje:
lp, Vojko
Prispevkov: 406
Re: Diorama 1960a
OdgovorNapisal/-a volkun » 09.04.2020, 20:06
Hi, nadaljujem z elektrifikacijo, dokler je še "električna" volja .... Vsi stikalni paneli so z ustreznimi izvrtinami in na nekatere sem že pritrdil elemente: konektorje, stikala, diode. Spodnja slika prikaže obod na zahodnem segmentu s štirimi paneli. Na prvem je konektor, kot je opisano na sliki, ostali trije pa so pripravljeni za kretniška stikala. Nad paneli je tudi samolepilna etiketa z označbo rajona / predela makete, kam pač to spada. V tem primeru je to ž.p. Krnica (ž.p. = železniška postaja).
Likovna signala KkStB me še čakata zapakirana v vrečkah, da ju sestavim in primerno obarvam - pa se mi trenutno ne da. In da ne bo postaja brez signalno varnostnih naprav, sem začasno postavil Vismanova signala, ki sem ju malce prebarval in namestil njuni oznaki:
S tem sem lahko tudi dokončno uredil pokrajino neposredno okrog signalov in bližnjo okolico. Posipanje različnega materiala, grmovje, polomljena debla, manjše drevje, lesene "štange", ostanke energetskega kabla, nekaj figur in seveda gramoz okrog proge. Na naslednji fotografiji je med drugim videti staro polomljeno deblo drevesa, iz katerega že poganja novo drevesce. Redko videno ampak je tudi to najti na diorami 1960a :D:
Na postajališču, tik ob tabli, strojnik ozkotirne lokomotive po končani delovni smeni, čaka na potniški vlak, da ga popelje domov, v Krnico, na zaslužen počitek:
Za sprostitev ob delu, pa poslušam gypsy jazz musko, ki res paše k tovrstnemu delu:
https://www.youtube.com/watch?v=Q3dPSYgypH4
lp, Vojko
Prispevkov: 406
Re: Diorama 1960a
OdgovorNapisal/-a volkun » 19.04.2020, 20:31
. . . dnevi modelarske neaktivnosti, pa se malce trudim s sestavljanjem vlakovnih garnitur in vožnjo vlakov, s pomočjo tabele "Turnus vlakov". Povezava na kratek video:
https://youtu.be/MyEYldtjos4
se imejte negativno!
