Diorama 1960a
Prispevkov: 451
Re: Diorama 1960a
Odgovor Napisal/-a volkun »
Pločevinasta strešna kritina, ki bo na prizidku je dobila svojo končno barvo in vijačne žeblje / sidra (mislim, da so bila dolga okrog 30 cm), ki so na sliki označena z rumenim krožcem. Vsega skupaj sem napravil 71 imitacij glav strešnih sider, ki se nadaljujejo v vsaki lameli, kot kaže smer puščice:
Prispevkov: 423
Re: Diorama 1960a
Odgovor Napisal/-a matejmm »
Vojko,
tvoje objave na forumu so res eno najlepših daril v tem prazničnem času! :thumbupr
Z veseljem si vsak dan pogledam tvoj napredek na maketi in občudujem tvoj sistematični pristop.
Odličnih idej ti ne zmanjka, kar je super! Si odličen zgled, vir idej, ta tema pa prava enciklopedija
za vsakogar, ki se želi poglobiti v naš edinstven hobi.
Poleg vseh "standardnih" želja (zdravje, veselje, denar...) upam, da boš tudi v naslednjem letu
našel dovolj časa za ukvarjanje z maketo in da boš tudi v prihodnje to znanje in izkušnje delil z nami.
Prispevkov: 451
Re: Diorama 1960a
Hi, Matej!
Ja res imam voljo te dni, ko sem pa vse poletje in del pomladi lenaril :) . Hec pa je, da težko najdem barvne fotografije na spletu, ki bi predstavljale zgradbe in okolje tistega obdobja 1960 - 1980. Takrat smo še vse "slikali s slika apratom in filmom Leica format" - seveda črno belo! Tudi tebi čim manj stresno naslednje leto.
Končal sem orodjarno, torej staro delavnico, ki sedaj čaka še na dokončanje prizidka (velike "sesterske" hale). Zgoraj desno, nad vrati tik pod slemenom strehe, je manjša kamnita plošča z vgravirano letnico 1948, ko je bila stara delavnica postavljena. Nekaj razbitih šip smo nadomestili s pločevino, da preprečimo prepih v notranjost orodjarne (manjši črni kvadratki v oknih).
Slemenski del kritine nad novo halo je bil svojevrsten izziv. In zadevo sem rešil z 1 cm širokim papirnim trakom, ustrezne dolžine (uporabil sem barvni papir iz serije kolaž papirjev, ki so mimogrede zelo uporabni!). Obe polovici kritine sem staknil, slemenski papir prepognil, in ga s sekundnim lepilom prilepil na obe polovici. Takoj (!) nato sem z vlažnim čopičem namočenim v vodo narahlo povlekel prek slemena - papirja, da se je le ta prilagodil vboklinam in izbolkinam pločevinaste strehe. Sem zelo zadovoljen z rezultatom in imitacija je na spodnji sliki:
Še nekaj perspektiv prizidka, najprej transportni vhod, z napisno tablo nad vrati:
Sledi pogled z vzhodne strani, kjer je vidna cev, ki pride iz betonske kinete nadaljuje navzgor na rešetkasto kovinsko podporo in naprej proti odprtini pod streho:
Še krajša stranica hale, kjer je dobro vidna tudi prirezana streha:
Notranjost zgradbe s strešno konstrukcijo:
Droben detajl v rumenem krožcu: cevni objemki iz 0,5 mm bakrene žičke, ki preprečujeta cevi, da bi zdrsnila s podporne plošče. Cev in rebrasti pregibi so iz PVC slamice za pitje 8) , razrezani na več delov in kot taki spojeni.
Vse se naj lepo osuši in uleže, jaz pa bom med tem izdolbel plato, kjer bodo položene ozkotirne tračnice.
Dobrih 22 ur sem potreboval, da je objekt K.O.K. v takem stanju, kakršen je predstavljen tukaj. Kako naj izvedbo poimenujem? ne vem, ker so uporabljeni sestavni elementi - seveda ustrezno predelani, razrezani odrezani, izrezani, skrajšani, itd. veliko je samogradnje in predelav drugih imitacij, kot so strešni elementi, vrata, okna, slemena streh, ostrešne konstrukcije in še in še. Barve: te so poglavje zase, saj vedno prebarvam popolnoma vsak element ali izdelek, pa naj si bo to KIT komplet, modulna gradnja, ali pa samogradnja. Torej barve so zakon - ne maram plastičnega videza [-X
Skratka dela je na diorami 1960a še ogromno, kar pomeni, da bodo prazniki hitro minili.
Prispevkov: 451
Re: Diorama 1960a
Še dokaz, kako uporabna je PVC slamica, s katero se manjši otroci neskončno zabavajo, nam maketarjem, pa služi kot odličen gradbeni material . . .
vidkrt
Prispevkov: 396
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
Re: Diorama 1960a
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
Odlično!!! =D> =D> =D>
Prispevkov: 451
Re: Diorama 1960a
Nekaj ni skladno na prizidku . . . Bolj ko gledam, manj mi je všeč zunanji opaž pod streho, ki je v barvi svetle smreke. Da bom mirno spal, sem z nekaj poskusi mešanja barv našel "ta pravo", nekje med buko in hrastom. Primerjava je na spodnji sliki. Sicer pa daje poseben videz vsakemu objektu tudi tehnika barvanja - enako, kot barve same. Upoštevati je treba težnost in v tem primeru je opaž barvan od strehe navzdol. tega načela se držim še posebej skrbno pri staranju.
In okno na levi strani nihajnih transportnih vrat je zazidano z opeko.
Ozkotirnica je v barvanju, vdolbina je napravljena, vmesne plošče med tiroma so tudi nared in vse skupaj bo z mano vred prespalo. Nadaljujem jutri - že sem v "nadurah" :)
Prispevkov: 451
Re: Diorama 1960a
Praznično razpoloženje kot so ga priporočili odločevalci, očitno deluje: lenarjenje! Vseeno sem nekaj postoril; pripravljena je ozkotirna proga za umeščanje v vdolbino. Seveda sem jo pred tem ustrezno obarval:
In pred pritrditvijo obrata sem tik ob ozadje nasul še posip - mešanica zemlje in trave, mogoče še kasneje, ko bo stavba stala, kaj dodam. Namreč prostora je premalo, za urejanje okolice in ozelenitev, pa sem to postoril raje zdaj.
Sledilo je detajliranje objeh objektov; stare orodjarne in novega prizidka. Za to delo je vsekakor potrebno tudi specialno orodje, torej ročni mini vrtalnik in mikro svedri, ki jih s pridom uporabljam. Na spodnji sliki so: A - ročka s čeljustjo do največ 3.5 mm, B - set svedrov od 0.2 do 1 mm, C - cev zračnika (PVC slamica za pitje), D - obroba zračnika (stiren 0.5 mm), označba, kjer bo nameščena prezračevalna cev. Vrtal sem seveda postopoma; najprej 0.3 mm in nato po 1 mm naprej, do 5.5 mm. In kjer je površina gravirana, z utori in podobno, uporabljam levo smer (!) rezanja, sicer lahko gravuro uničim ali polomim. gre malce počasneje, je pa izvrtina lepo zaokrožena, kot mora biti in brez cvetk. Po končani obdelavi s končnim svedrom, izvrtino le še na rahlo obrusim s fino pilico :D
Prezračevalna cev, od katere precej curlja po fasadi :( , je nameščena med oba okna, tik pod streho, nad vrata je obešena luč in na slemenu strehe je dimnik z izpušno cevjo. Tudi žlebovi z odtokom so nameščeni.
Na prizidek sem dodal večjo in močnejšo svetilko z VTF žarnico (te visoko tlačne žarnice so nekoč bile v množični uporabi) velika transportna vrata, in tudi to streho sem opremil z žlebovi in odtočno cevjo. Kot kjer je betonska kineta in debela cev, ter podporna konstrukcija cevi, sem ogradil s kovinsko mrežo, ki je pritrjena na tri železne stebre. Pač ne more vsak vstopat v to občutljivo okolje.
Ko bo objekt na platoju, kamor spada, pa nadaljujem še z ostalim detajliranjem in dodatki. Dovolj bo za praznike in lp.
Prispevkov: 539
Re: Diorama 1960a
Odgovor Napisal/-a miranzor »
Zdravo Vojko!
Uff, ti pa kar divjaš! :D :D
Zelo hitro napreduješ in objekti so mi zelo všeč! Tako oblika in opremljenost kot staranje!
Ali imaš industrijska okna ali si jih morda izdeloval sam? Jaz se trenutno spopadam z izdelavo oken, pa lenoba premaguje voljo! :)
Prispevkov: 451
Re: Diorama 1960a
Hi, Miran
uporabljam okna Auhagen, in jih po potrebi režem oz. preoblikujem. Sicer pa okvirje izdelam iz stirena ali balse, odvisno kašna vrsta oken je.... Kot kaže, bo "otvoritev" objekta K.O.K. že konec leta :) , če seveda ne "pride kaj vmes" - teta lenoba. Bo pa na levi strani prizidka še nadstrešek in pod njim odlagališče razrezanih železnih kosov in ostankov, da je "pri roki", saj veš: včasih niso ničesar zavrgli. Danes pa mečemo vse v smeti in kupimo novo, kar pomeni, da je potiskanega papirja (beri denarja) v izobilju!
Tile dve vrsti oken sta v enem kompletu:
Prispevkov: 451
Re: Diorama 1960a
Manjši nadstrešek je postavljen. Material: stiren 0.5 mm služi kot odlagalna površina iz betonskih plošč; stiren 0.5 x 0.5 (ki sem ga končno našel.....) sestavlja nosilno ogrodje strehe in imitacija kritine, seveda predelana in postarana. Letve iz stirena lepim kar z odličnim lepilom za plastiko Tamiya, ki v svojem zamašku že vsebuje manjši čopič za nanašanje. vendar pozor! rahlo topi plastiko in s tem hkrati zagotavlja zelo trdno vez in še: spoj mora biti brezpogojno očiščen in brez barve.
Tudi betonske plošče, ki sestavljajo odlagalno površino, so prirezane pod ustreznim kotom, da se prilagajajo ozadju. Ogrodje je enostaven pol okvir s tremi ozkimi legami za streho in oporo, ki je privijačena na južno steno stavbe.
Streha je nameščena in tudi nekaj odvečnega materiala je že na odlagalni ploščadi - so pa hitri, tile šlosarji iz firme K.O.K. :lol:
Sedaj pa na skoke in uživajmo med novoletno turnejo!
Prispevkov: 451
Re: Diorama 1960a
. . . tole tresenje pa ni bilo nič kaj prijetno! Živim v železobetonski zgradbi in je dihanje celotne stavbe še toliko močneje čutiti; ni bilo druge, kot stopiti med podboje, kajti iz zgornjih nadstropij so ljudje hiteli po stopnišču proti izhodu. Res zoprno ter negotovo in pri nas je pošteno zazibalo dvakrat. Letošnje leto se poslavlja s težkimi in dobesedno tresočimi koraki . . .
Naj nadaljujem, pripravil sem teren za posipanje imitacij. Kjer je bilo potrebno kitanje (ob tirnicah), sem to opravil že včeraj in čez noč pustil času da kit otrdi. Nato sem najprej pobrusil odvečen kit in tla prebarval v betonsko barvo. Sledilo je barvanje s temeljno rjavo barvo, ki bo osnova za zemeljski in travnat posip.
Kot naslednje, sem pripravil orodje: kavno žličko, tri PVC lopatice, kapalko in dolgo kovinsko pinceto. Z žličko nanašam posip na velike površine, z lopaticami na majhne in težko dostopne, kapalka služi za kapanje lepila, na odročnih mestih in na zelo malih površinah, pinceta je namenjena nanašanju malih stvari (debla, malo grmovje, ipd), ali odstranjevanju ta istih.
Še pogled s sredine industrijskega tira na pripravljeno površino platoja.
In fotografija čez dobri dve uri, ko sem končal prvi nanos posipnega materiala. Drug nanos sledi proti koncu dneva, če bo prvi popolnoma suh, sicer pa jutri.
Še od zgoraj:
In našla se je tudi stara fotografija . . .
lp in predvsem mirne dni vam želim!
Prispevkov: 451
Re: Diorama 1960a
In panoramski posnetek z nivoja nič; plato z vsemi objekti in bližnjo okolico. Časa je še dovolj in pripravil sem obod - masko, na katerega so privijačeni stikalni paneli, s stikali, tipkali, in vsem ostalim, kar sodi k analognemu upravljanju makete (kretnice, razsvetljava, signali,....). Rumena črtkana linija označuje zgornji rob oboda, ki ga moram še detajlirati vse do svetlo rjavega roba makete. V ta del spada tudi dobro viden vodni prepust.
To je edini obod, ki še ni pritrjen in za njim se skriva tudi centrala z21, kot je videti na levi strani slike. In sicer tako, da so stikalo in priključna mesta za oba krmilna Multimausa prosto dostopna.
Na naslednji sliki pa zanimiv pogled iz predora, za katerim je nivojski prehod in v ozadju plato s trafo postajo ter delom K.O.K. stavbe.
To bo za danes vse, lp.
Prispevkov: 539
Re: Diorama 1960a
Vojko,
Lepi scenski posnetki, dobro detajlirano.
suho, porjavelo rastje neposredno ob progi, ki z oddaljenostjo od proge prehaja v zeleno mi je sploh všeč. Tega v moji delavnici še nismo vzeli! :D
Sem videl že kar nekaj tovrstnih nasvetov in idej, posnetih kot fotografije, videoposnetki, tudi v obliki člankov, kombiniranih s tekstom in fotografijami, vendar do preizkušanja in lastnih izkušenj še nisem prišel! Upam, da tudi to vsaj delno osvojim, sicer se ti postavim v vrsto za učne ure! :D
Prispevkov: 451
Re: Diorama 1960a
hoj Miran,
hja, gre pa obilica časa, s takim filigranskim delom. Se pa splača in je zadovoljstvo skoraj popolno - čeprav se še vedno kaj najde in pri meni čez kak dan ali dva, včasih še kasneje :) . Sicer pa sem trenutno "električar", kajti preden dokončno pritrdim obod, ki je na sliki zgoraj, moram montirati mikro tipkala in vse zvezati. saj bi tudi sicer šlo, ampak imam "medvedje šape" pa bi bilo težko od spodaj in še tik nad centralo z21- to bi bil res pravi hec in cirkus ..... Sem pa moral malce predelati električno shemo. namreč ob položaju signalne ročice STOJ, bi ostal progovni odsek tik pred signalom, brez napetosti. To pa je težava, kajti v brez napetostnem stanju DCC lok ugasne in utihne :? . Torej bosta progovna odseka pred izvoznima signaloma stalno pod napetostjo in bo potrebno pri izvozu vlaka s postaje pač biti pozoren na položaj signalne ročice! prilagam vezalno shemo enega signala, drug je enako vezan in vsa štiri tipkala so na istem stikalnem panelu.
Za krmiljenje enega signala uporabljam rdečo (S4.1) tipko za položaj STOJ in zeleno (S4.2) za položaj ročice PROSTO.
Prispevkov: 3651
Re: Diorama 1960a
volkun napisal/-a:Sem pa moral malce predelati električno shemo. namreč ob položaju signalne ročice STOJ, bi ostal progovni odsek tik pred signalom, brez napetosti. To pa je težava, kajti v brez napetostnem stanju DCC lok ugasne in utihne :? .
Za ta problem obstaja rešitev: DCC avtomatske zavore (moj slabo posrečen prevod). Če se poišče na internetu se najde recept, kako stvar rešiti z uporabo parih diod, ki naredijo potrebno asimetrijo.
