Gradnja prve makete v merilu N
Re: Gradnja prve makete v merilu N
Včasih sem stare MEHANO tirnice najprej čistil z finim smirkovim papirjem potem pa z acetonom.
Sedaj tire čistim z gobico za te namene. Močno rjaste lahko skušaš očistit, saj nimaš kaj izgubit, ker so že skoraj na odpisu. Vsekakor pa pred dokončno montažo preveri ali vse dela kot bi moralo in če odjem toka ni problematičen.
Mislim, da vsak od nas neke stvari dela včasih malo po svoje, kar je tudi čar hobija.
Končno malo napredka pri gradnji.
Dodal sem stranice tako da omejijo prazen prostor na prednji ter zadnji strani. Tako sem lahko vse prekate zapolnil s purpenom. Sledi oblikovanje purpena na želeno obliko.
@NacMan....
moj predlog: predno postavljaš vprašanje, dobro prebrskaj ta forum in še kakšnega, se po potrebi oskrbi s knjigami in revijami in seveda vse lepo v miru preberi / premisli / kombiniraj s svojimi željami in idejami. Šele po vsem tem postavi vprašanje, ki ni splošno, kot so tvoja.
Torej: gradnja makete zahteva veliiiiko časa in začnemo s tem, kar sem zgoraj naštel. Namen mojega komentarja je samo ta, da se stvari / vprašanja / odgovori ne ponavljajo...
Pa srečno in uspešno pri gradnji makete
lp Vojko
lp Vojko
@NacMan:
Kar pogumno naprej.... upam, da si pustil, da se je purpen čisto posušil in se ti ni mudilo tako, kot meni
Oblikovalnje pokrajine iz purpena je bilo meni zelo zabavno opravilo.
Se veselim nadaljevanja...
@matejmm: Haha ja, v prvo se mi je mudilo in nastala je katastrofa
V drugič sem bil bolj potrpežljiv in je bila stvar bolj pod kontrolo.
Purpen sem že na grobo obdelal ter tako dobil skoraj že končno obliko reliefnega dela makete:
Sloj časopisnega papirja premazanega z mešanico mekola ter vode:
@NacMan: Vidim, da lepo napreduješ.
Za teren ti predlagam, da že purpen pred papirjem kar dobro zgladiš z brusnim papirjem.
Ko polagaš preko tega časopisni papir lahko purpen narahlo navlažiš in namažeš z mekolom, da se zadeva bolje sprime.
Pa poskusi še moker časopisni papir čimbolj zgladiti s prsti, da boš imel kasneje pri polaganju posipov manj dela.
Da, če trakove papirja tudi predhodno navlažim in jih polagam postopoma so rezultati zelo všečni.
Nameravam nanesti kake dve ali tri plasti papirja, potem pa kakršnekoli nepravilnosti na površini popraviti z DIY sculptamoldom.
Mogoče kdo ve kje bi dobil kak kos(kvadratni meter) plute? Nikjer ne dobim tako majhneg kosa...
V Bauhausu v LJ sem jaz kupil plošče 1m x 0,5m x 5mm: Mislim, da imajo tudi druge debeline.
Prednji in stranski del makete sem prelepil s papirjem, zadnji bolj "hribovski del" pa bo najverjetneje deležen sculptamold-da:
Reliefni del sem prebarval:
Zadeva lepo napreduje.
Plus točke za testna drevesa
