Generator dima parne lokomotive
totimato
Prispevkov: 615
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
Odgovor Napisal/-a totimato »
sebastiant napisal/-a:Pred časom sem prebral nekje / ne najdem več :( /, da je lahko zamenava za tovarniško priporočljivo dimno olje čisti petrolej, ki se uporablja za luči.
Ali imate kakšne izkušnje z petrolejom?
Ni bil špirit?
Lep pozdrav!
Prispevkov: 12687
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
Poskusi ibitol, razredčen s špiritom. Slika
To sem se pred desetletji tudi sam spraševal, ko sem dobil kako parno lokomotivo, zraven pa ono plastično vrečkico z čudno tekočino iz katere je nastajal dim. Samo takrat te tekočine ni bilo pri nas za dobit, tet in stricev pa ni bilo.
Toda sedaj se vprašam, čemu bi iskal nadomestek, saj se ga da dobiti pri Conradu in v internetnih trgovinah original od Seuthe-ja, recimo pri LokShop (250ml, 1.000 ml) razen za entuzijazem in eksperimentiranje kar pa ni nujno tako slabo!
sebastiant
Prispevkov: 946
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
Odgovor Napisal/-a sebastiant »
Gorchi, nadomestek iščem za prijatelja, ki ima vrtno železnico in je kurjenje originalnih "tekočin" za njega predraga zadeva. Cena petroleja je namreč več kakor 10x manjša.
Jaz sam pa nisem prijatelj dimnih generatorjev v lokomotivah, zato nimam nobenega vgrajenega, se mi zdi škoda lokomotiv, mimogrede pade kak dimnik :D .
Totimato, tudi sam sem že razmišljal v smeri "white špirita" . :-k
IBANEZ15
Prispevkov: 349
Pridružen: 12.11.2007, 13:01
Kraj: Zabukovica
Odgovor Napisal/-a IBANEZ15 »
Pravkar probal petrolej v mehano lokomotivi. Vse deluje normalno le vonj po petroleju je dokaj močan. :wink: Drugače je pa dim še močnejši kot pa z destilantom. @SHUCO iz hrvaškega foruma mi je povedal , da doda petroleju malo finega olja.
Sebastian, na velike količine porabe sem pa pozabil :oops:
@Ibanez15 - kakšno olje pa je dodal petroleju, strojno, za šivalne stroje...?
sebastiant
Prispevkov: 946
Res je Gorchi, poraba je tam malo večja! 8)
Posebno tule:
http://www.harbormodels.com/site08/main ... smoker.htm
IBANEZ15
Prispevkov: 349
Kraj: Zabukovica
Rekel je za finomehaniko tako da bo za šivalne stroje kar pravšnji. Probal bom dodati olje za telo (za dojenčke) zaradi prijetnega vonja. Rezultate bom sporočil. :wink:
Sebastjan, to pa kuri :uuuaavv :uuuaavv
Si predstavljaš kaj takega na modelu lokomotive v H0 ali pa celo N 8)
A sem prav videl, da ima ta generator pare dodan še ventilatorček, da zares požene paro skozi dimnik 8)
dunhill
Prispevkov: 475
Pridružen: 27.03.2008, 12:30
Odgovor Napisal/-a dunhill »
Za večje količine dima (pa še brez vonja) bi bila mogoče tekočina, ki ustvarja dim na plesiščih oz. diskačih. Sistema sicer ne poznam, glede nato, da gre za "zamegljevanje" kar velikih prostorov, cena ne bi smela biti pretirana, dim pa tudi ne sme biti tak, da draži. Mogoče se najde kdo, ki bo vedel kaj več o tem...
Prispevkov: 12687
Ibitol. Ibitol je zakon. Naredil bo originalni ambient.
Pranje zaves in beljenje prostora po vsaki uporabi. press :wink:
sebastiant
Prispevkov: 946
Dolfe bi na vsak način rad da bi belili in prali 8) !
Tak dim http://www.harbormodels.com/site08/main ... smoker.htm bi rabil tule :
Slika Slika
Radijsko voden model dolžine 210 cm / imam samo načrt /:
Podatke o ladji lahko najdemo tu:
http://www.hazegray.org/navhist/canada/fm/tugs/
Zadnjič spremenil sebastiant, dne 26.02.2009, 17:03, skupaj popravljeno 1 krat.
dunhill
Prispevkov: 475
:lol: očitno ima Dolfe kakšno piksno ibitola preveč doma, pa bi jo rad spravil v promet. Osstalo zgleda od izolacije.... :idea:
Cepi
Prispevkov: 853
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
Odgovor Napisal/-a Cepi »
dunhill napisal/-a:Za večje količine dima (pa še brez vonja) bi bila mogoče tekočina, ki ustvarja dim na plesiščih oz. diskačih. Sistema sicer ne poznam, glede nato, da gre za "zamegljevanje" kar velikih prostorov, cena ne bi smela biti pretirana, dim pa tudi ne sme biti tak, da draži. Mogoče se najde kdo, ki bo vedel kaj več o tem...
Pri nas gasilcih imamo aparaturo za katero smo odšteli cca. 500€ s katero se proizvaja dim, kot v diskotekah. Mi ga sicer uporabljamo za vaje pri katerih ustvarimo dim v prostoru. No pa še cena tekočine. 4€-5€ za liter, s katerim lahko zadimiš celo stanovanje (100m^2) za več kot eno uro. Deluje pa vse skupaj na principu izparevanja. No na koncu za njim otane samo vlažno po tleh (ne mokro), podobno rosi.
MMG ustvariti je mogoče tako gost dim, da tudi najmočnejša meglightka, ne osvetlji dlje od enega metra.
Odgovor Napisal/-a milchy »
kaj pravite na tele - live steam lokomotive ?
tule
popravil ....
Zadnjič spremenil milchy, dne 27.02.2009, 0:00, skupaj popravljeno 2 krat.
