Elektronika na maketah
- Prispevkov: 946
Tu bi lahko zbirali kakšne zanimive in enostavne rešitve elektronike na maketi, tudi za analogne makete.
Verjetno bi se našel odgovor na vprašanja, ki so zastavljena, tu:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=3759
Za začetek povezava z mnogimi shemami:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/CircuitIndex.html#17
Bolj enostavno:
http://www.mrollins.com/rail.html
Bolj enostavno:
Sebastian
Re: Elektronika na maketah
Zelo zanimive povezave!
Roberto, ne Renato!sebastiant napisal/-a:... tudi RENATO našel odgovor na vprašanja...
- Prispevkov: 946
LED Diode
Sebastian
Ker je v tej temi govora o elektroniki in se s tem ukvarjam bom dodal zadnje vezje s katerim se ukvarjam za N-Amaterja.
Ideja je, da se naredi vezje, ki za DC in PWM sisteme omogoča LED osvetlitev lokomotive v odvisnosti od smeri. Torej ko se peljemo naprej sveti bela LED ko pa peljemo nazaj pa sveti rdeča LED. Seveda pa mora biti vezje narejeno tako da omogoča čim večji napetostni razpon, pri katerem vse skupaj deluje.
Tu je povezava do sheme, postavitve elementov in tiskanine.
Pa še slika "prototipa" (prvo vezje)
Aja, ker trenutno nisem imel na zalogi SMD led diod sem dal gor dve "ogromni" 5mm diodi.
Če bi koga zanimalo vezje pa se da tudi zmenit
Carsko! Sam se že nekaj časa mučim z vprašanjem elektronike za mojo medeninasto 06 in eden izmed večjih problemov je ravno ta del - luči! Ali se te da shecat za pomoč in eventuelno izdelavo enega takega vezja, proti plačilu seveda? Za detajle bi se zmenila kasneje, ni pa nič posebnega, bolj ali manj to, kar se že sedaj nahaja po lokomotivah...
Bungee, a bi hotel nam "ne-štromarjem" razložit to vezje?
Zanima me, kako ta zadeva pravzaprav deluje. Do sedaj sem bil vajen
upora v seriji z led, tu pa je nekaj drugega, pa še dva pina od treh skupaj.
Če tranzistor tako zvežeš, dela kot samo dioda. To na shemi pa ni tranzistor.
Predvidevam, da ima ta vezava funkcijo diode in upora, samo pojma nimam kako.
Tranzistor ima emitor, bazo in kolektor, kaj pa pomeni G, S in D?
Sandi, če se ne motim so to MOSFET tranzistorji, niso navadni tranzistorji. In imajo seveda čisto drugačne karakteristike kot klasični...
Zadnjič spremenil Gorchi, dne 14.01.2009, 0:18, skupaj popravljeno 2 krat.
Res je gor JFET in to je na našem vezju v bistvu "upor". Narava tega tranzistorja (Junction Field Efect Transistor) omogoča omejitev toka skozi vezje. LED je občutljiva na tok ki teče skozi njo, ta znaša tam okoli 20-25mA odvisno od barve..... Torej JFET v tej vezavi zagotavlja konstanten tok skozi diodo ne glede na to kakšna je napetost (no ja v območju kjer je na voljo manjša napetost je tudi tok manjši). Za nekaj "animirane" teorije si poglejte tole stran KLIK, videli boste, da je tok skozi tranzistor ob določeni napetosti na vratih (VGS) skozi vir in ponor konstanten ne glede na napetost tam (VDS). Iz grafa, ki ga je pripel Gorchi je to vidno. Seveda je pri tem treba pazit na izbiro samega tranzistorja, da ima pri 0V na vratih pravi tok, da ta ni prevelik oz premajhen. Izbira na vezju je BF545B, ki ima po specifikacijah IDS pri 0V VGS tipično 15mA. Ker je LED dinamičen element in se ne obnaša linearno je pri 15mA že skoraj 100% svetla, kar je pravzaprav naš namen.
Toliko na hitro, če pa še kaj ni jasno pa kar vprašajte .... aja v klasični izvedbi (ne SMD) se lahko uporabi tudi BF245B.
Hvala za izčrpno razlago in krasno animacijo. Prima stran z razlagami.
Kaj pa če bi hotel imeti po dve ledici? Se jih lahko poveže v serijo z enim
jfetom ali rabi vsaka svojega?
Je morda že kdo razmišljal o ločenem krmiljenju luči, kot je npr pri premiku,
ko sveti samo ena?
Ali pa pri digitalnem krmilju, kjer bi to lahko rešil z dodatnimi funkcijami.
Ponudil si nam prst, jaz pa sem te zgrabil za roko...
Kaj čmo, takle mamo...
ko sveti samo ena?
Diode bi lahko vezal eno za drugo v serijo, vendar bi se potem zgodilo to, da bi veliko kasneje začeli svetit, ker je pač padec napetosti na eni diodi dosti velik. Paralelno pa ne, ker bi se tok razdelil preko diod in bi potem svetile premalo če bi sploh.
Ti dve diodi na tem vezju delujeta tako, da sveti samo ena v eno smer kar je uporabno, če želiš imeti na lokomotivi rdečo luč "spredaj" ko gre le-ta nazaj.
Vse ostale funkcije, ki jih imaš pri digitalnem krmiljenju ti tu pač odpadejo zaradi preprostega razloga .... nimaš krmiljenja. seveda, pa bi se tole vezje lahko preprosto priklopilo na izhod digitalnega krmiljenja vendar mislim, da bi bila potem izkoriščena le ena dioda.
Vedno je dobro slišat nove ideje, saj se le tako rodijo tudi nove rešitve
- Prispevkov: 946
Razsvetljava vagonov z led diodami
Na testni plošči sem sestavil vezje po naslednji shemi, seveda ne z SMD elementi in tudi uporabljene diode so 3mm Warm Light.
Seveda je vse na mizi, potrebno bi bilo izdelati tiskano vezje in preizkusiti na progi.
Sheme so tule:
http://www.1zu160.net/elektrik/innenbel ... php?id=#a2
Sheme so tule:
Sebastian
Še nakaj mojega:
Detektor zasedenosti:
Ploščico je zdinajziral Uroš Kunaver in jo stisnil na minimum. Ostala sem naredil sam in po svoje.
Avtomatika za signale:
Narejeno tako da se da med seboj module povezovati v neskončno vrsto. Se bom pa verjetno lotil in naredil v smd verziji, bo znatno manjše.
Avtomat za elektromagnetne kretnice:
Zadeva zelo uporabna tudi za premikalne signale, ledice svetijo glede na položaj kretnice.
