Luči pri premiku
Luči pri premiku
Kdo bi mi iz prve roke razložil, kako morajo svetiti luči pri premiku,
ko sveti samo ena?
ko sveti samo ena?
Re: Luči pri premiku
Kako to misliš? Z belo svetlobo in ne z reflektorjem.CenzlovPepe napisal/-a:Kdo bi mi iz prve roke razložil, kako morajo svetiti luči pri premiku,
ko sveti samo ena?
A zato gre. Sem mislil da veš.
Torej, stalna (postajna) premikalka mora imeti prižgano le eno luč. Tako podnevi, kot ponoči. Ali je to leva ali desna, za ostale ni pomembno. Pomembno pa je za strojevodjo, da si svéti pred lokomotivo in odbojnikom.
In zakaj le ena? Zato da vsi že od daleč vedo, da gre za postajni premik in ne vlakovno vožnjo.
Pri premiku ni rdečih ( sklepnih ) luči. Na obeh straneh lokomotive ( kot je Dolfe napisal ) je po ena luč . Načeloma je to desna-če gori.CenzlovPepe napisal/-a:Kako pa je pri premikih z rdečimi lučmi? So odvisne od smeri vožnje
ali jih je treba posebej vklapljati?
Kaj pa potem srednja zgoraj (reflektor?)?
Reflektor se uporabi le v primeru , da nobena luč ne sveti in to začasno.
Na domala na vseh lokomotivah, izjema sta kolikor mi je znano le Moped in Meh, se vsaka luč prižiga in ugaša s svojim stikalom iz svoje kabine, oz. krmilnega pulta. Naj bo leva - desna, bela - rdeča ali pa reflektor. Za Helgo in Desiroja to velja pogojno, saj se željene luči izbirajo s kombiniranim stikalom ali kako se že tistemu reče.CenzlovPepe napisal/-a:Kako pa je pri premikih z rdečimi lučmi? So odvisne od smeri vožnje
Zahvaljujem se za hitro in izčrpno razlago.
Če prav razmišljam, bi pri digitalu lahko s F0 luči ugasnil (bele spredaj, rdeče
zadaj, glede na smer vožnje), s funkcijo F1 - F4 (kakor bi sprogramiral) pa
bi vklopil desno belo na obeh straneh lokomotive, ki bi bile z diodami ločene
od osnovne funkcije.
Mogoče bi Bungee ali ukunaver malo pokomentirala.
Sedaj pa grem el. shemo risat... pa dekoderje z dovolj funkcijami iskat...
Dekoder (Piko, tacenejši) ima 8 pinov:
1. Motor 1 pol - oranžna
2. Luč nazaj - rumena
3. NC
4. Leva tirnica - črna
5. Motor 2 pol - siva
6. Luč naprej - bela
7. Luč skupni plus pol - modra
8. Desna tirnica - rdeča
Signala 2 in 6 očitno delujeta medseboj inverzno in na vsakega sta vezani
dve lučki, bela na eni in rdeča na drugi strani lokomotive.
Funkcija F0 ta dva samo omogoči ali pa onemogoči.
S tem si ne morem pomagati pri premiku, ker nima še ene funkcije.
Je pa razvidno, da imajo luči skupni plus pol. To pa spremeni zgornjo shemo,
ki ima skupno maso.
Grem v štacuno še po en dekoder (Piko, tadražji), ki ima dve dodatni funkciji.
Izsledki raziskave sledijo...
3. NC
ki ima skupno maso.
Zadnjič spremenil SandiP, dne 15.01.2009, 15:53, skupaj popravljeno 1 krat.
Sandi!
Obrnjena Bugeejeva shema bi bila kar prava, le da rabiš diode samo za tiste lučke, ki jih želiš ločeno upravlajti, po drugi strani pa imaš dva taka seta (en za naprej in en za nazaj) in na vsakega od obeh moraš pripeljati žico, ki jo krmili izbrana funkcija. Seveda rabiš dekoder z vsaj enin dodatnim izhodom (žico).
Lep pozdrav
Uroš
Z digitalom se da marsikaj. Osnovna omejitev samega dekoderja je, da lahko izvedeš vezavo ALI ne pa tudi vezave IN. Se pravi, da lahko sprogramiraš funkcije tako, da bo neka luč (ki jo vežeš na dve žici) svetila, če bo vsaj ena funkcija prižgana, ne moreš pa sprogramirati, da bo neka luč svetila, samo če bosta dve funkciji prižgani hkrati. Za to je treba narediti nekaj dodatne elektronike (kakšen tranzistor). Nekateri dekoderji pa omogočajo tudi nekatere bolj zapletene odvisnosti, ampak bi bilo treba malo raziskat zadevo.CenzlovPepe napisal/-a:Zahvaljujem se za hitro in izčrpno razlago.
Lep pozdrav
Uroš
Večina lokomotiv ima samo eno ledico in potem svetlobni vodnik do obeh luči hkrati.
Zato bi moral narediti vezje s štirimi ledicami (dve beli, dve rdeči) na vsaki
strani lokomotive. Zato sem prej (v temi maketarstvo) spraševal za vezavo dveh ledic na en jfet.
Glede IN in ALI pa sem mislil z osnovno funkcijo F0 luči ugasniti, z drugo
funkcijo pa bi prižgal desni beli lučki spredaj in zadaj. Seveda bi morala biti
vezava od funkcijskih izhodov do lučk ločena z diodami, tako si to jaz predstavljam.
Če ima dekoder za lučke (naprej, nazaj) na modri skupen plus, sta po moje
rumena in bela "low active", da tok po tokokrogu teče. Moram pa to seveda
narisati in preveriti.
Upam, da ne bom "skuril" preveč dekoderjev.
MMG, zadnjič sem kupil Rivarossi BR39 z Arnoldovim dekoderjem pa mi na Roco LokMaus2 noče delat.
Any ideas?
Any ideas?
Mislim, da bi šlo takole:CenzlovPepe napisal/-a:Večina lokomotiv ima samo eno ledico in potem svetlobni vodnik do obeh luči hkrati.
strani lokomotive.
Na vem, kaj poskuš z njim početi. Mogoče je adresa drugačna kot misliš. Jaz dam lokomotiva na programski tir, na centralo priključim računalnik z JMRI in preberem dekoder. Mogoče imaš nastavljen napačen addressing mode za programiranje.CenzlovPepe napisal/-a:MMG, zadnjič sem kupil Rivarossi BR39 z Arnoldovim dekoderjem pa mi na Roco LokMaus2 noče delat.
Any ideas?
Lep pozdrav
Uroš
