CenzlovPepe napisal/-a:
Shema pa je taka, kot sem želel. Samo še izvedeti je treba razliko med
upori pred ledico ali pa jfeti, kot je to narisal Bungee.
Rekel bi, da je bistvo JFETov v Bungeejevi shemi, da vdržujejo konstanten tok, ne glede na to napetost, ki se pri DC seveda spreminja. Pri DCC je napetost 12-14V zato lahko tok omejiš tudi z upori. Upor lahko priciniš kar med diodo in žico in zdi se mi, da ga ja lažje potisniti v kakšen prazen prostor (v lokomotivi), kot pa tranzistor. Če bi hotel uporabiti pa JFET v SMD izvedbi, bi ga pa moral naciniti na miniaturno vezje.
Po drugi strani pa ima moj načrt lepotno napako - diode, ki omogočajo vklop samo ene strani luči, predstavljajo dodaten padec napetosti, zato bosta leva in desna bela ledica svetili nekoliko različno kar moraš skompenzirati z različnima preduporoma ali pa zaporedno z obena levima ledicama vezati še po eno diodo (na
sliki sem označil z modro). Tudi ko boš vklopil samo desni luči, bosta ti svetili šibkeje zaradi dveh zaporednih diod na tokokrogu. V tem primeru bi JFETi rešili problem enakomerne osvetlitve vseh ledic.
Jaz sem doslej uporabljal le upore, ker takega načina uporabe JFETov niti nisem poznal (po osnovni izobrazbi nisem elektronik in se za hobi ukvarjam predvsem z digitalno elektroniko) zato sem za informacijo Bungeeju zelo hvležen. Za Bungeeja imam še eno vprašanje: ali se JFETi v opisani vezavi kaj grejejo (pri recimo 12V).
Lep pozdrav
Uroš
