Izdelava komandne plošče za maketo (izmenični tok)
Re: Izdelava komandne plošče za maketo (izmenični tok)
marklinfan bravo !!!
in na kakšni velikosti se razteza ta maketa ?
- marklinfan
- Prispevkov: 571
- Kraj: Stari grad Celje
Površina je cca 25m2, drugače je cca 300m tirov, maketa je v oblike O kot je vidno iz slike in je dolga cca 20m in širina cca 1,6mmilchy napisal/-a:marklinfan bravo !!!
Dobro, če ti ni ideja z laminiranjem ni všeč, mogoče ti bo to: obstajajo "nalepke" Letraset, črte različne debeline. Tipa "podrgni spredaj in na drugi strani ostane". Uporabljal se je za risanje tiskanega vezja pred jedkanjem. Včasih so jih imeli v papirnicah, v Mariboru v DZSju. Če jih imajo še sedaj ne vem. Da letraset postane trajen, je potrebno preko nanesti plast brezbarvnega laka. Lakiral sem z šprejem ki je bil na alkoholni bazi in če sem pretiraval je letraset blago raztopil. Zato je bolje šprejati v dveh rundah - prva na kratko in tanko, nato ko se posuši pa drugič debeleje.
Mislim pa, da je takšno risanje zamudno, sploh ker imaš shemo že narisano. Jaz bi natisnil in laminiral, saj laminat je skoraj enak kot pleksi.
Lep pozdrav!
- Prispevkov: 946
Marklinfan, je pa še ena možnost in sicer samolepilni trakovi v različnih barvah in širinah.marklinfan napisal/-a: Sedaj pa ima kdo idejo kako oz s čim narisati tire. Namen imam vzeti belo pleksi steklo in potem se lepo vrta luknje itd.... edin malo študiram s čim narediti tire narisati, pobarvati, nalimati?? ima kdo kako novo idejo, je že delal?
Se uporabljajo v modelarstvu za okrasne črte na ladjah, letalih...........
Primer: http://www.modellparadies.com/Decals-Au ... 0_505.html
Sebastian
Zadevo lahko lepo resis tako, da narises shemo v vektorskem programu (illustrator, corel,..) in potem das izrezati nekomu z rezalnikom na folijo. To potem nalimas na pleksi, cez vseskupaj pa prelimas se zascitno prozorno folijo... namesto zascitne folije pa lahko kot ze receno zadevo zalakiras...
Če imaš pleksi in bi rad, da zadeva izgleda ultra profi, potem daš pleksi in vektorsko datoteko nekomu, ki ti potem to na pleksi z laserjem vgravira
Pod pleksi potem nalepiš črno folijo in gravura je bela .... ne moreš falit.
To je seveda v primeru, če je pleksi prozoren .... in potem nadaljujem misel, če je pleksi že prozoren, zakaj ne bi dal kar naprintanega na drugo stran?
Z dinamitom in kladivom je možno vse!
Poanta je v doziranju.
- marklinfan
- Prispevkov: 571
kul ideje ... premišljujem in potem bi lahko naredil tudi sam na zadnjo stran pofrezati utore in potem utore pobarvati na črno čez vse pa še z belo in ko obrneš je vse gladko.
Da pa bi se odločil vektorsko gravirat... pozna kdo koga, ki ima laser... da ne prekličem vse povsod Bo pa bila plošča dimenzije tam 100x50cm sigurno.
jaz poznam bivšega sodelavca, ki se ukvarja s tem in ima naprave v garažimarklinfan napisal/-a:kul ideje ... premišljujem in potem bi lahko naredil tudi sam na zadnjo stran pofrezati utore in potem utore pobarvati na črno čez vse pa še z belo in ko obrneš je vse gladko.
Re: Izdelava komandne plošč�za maketo (izmeničn�tok)
http://www.urisk.si/marklinfan napisal/-a:Da pa bi se odločil vektorsko gravirat... pozna kdo koga, ki ima laser... da ne prekličem vse povsod Bo pa bila plošča dimenzije tam 100x50cm sigurno.
V Ljubljani pa je še eno lasersko graverstvo na Hajdrihovi, naziva firme ne poznam. Poznam pa možakarja, ki si dela kokpit A320 in daje tja lasersko gravirat panele, recimo take:
- marklinfan
- Prispevkov: 571
No po "dolgem" času sem prišel tako daleč, da imam ves potreben material in seveda v parih dneh se bo končala tudi komandna plošča, ki bo lasersko gravirana. Slikico dodam ko bo končana in pobarvana
Sem pa pred naslednjim problemom. Pri kretnicah in signalih bodo tudi kontrolne lučke tako da se ve kam pelje vlak in ali signal sveti rdeče ali zeleno.
Problem nastane tu ko stisken stikalo lučka posvetu in ko izpistim ugasne. Kako povezati, da bo lučka svetila še naprej ko premakneš stikalo (ena ugasne druga se prižge, ko menjal smer na kretnici).
Tu prilagam skico kako imam vezana stikala... zraven pa če mi kdo lahko pomaga rešitev za LED žarnice. THX!
To pa lahko narediš z kakšnim bistabilnim relejem, kateri se nevrne v drugo stanje če ti nepreklopiš z tipko.marklinfan napisal/-a:Sem pa pred naslednjim problemom. Pri kretnicah in signalih bodo tudi kontrolne lučke tako da se ve kam pelje vlak in ali signal sveti rdeče ali zeleno.
Tako, če imaš 2 tipki in eno sprožiš in jo spustiš se bo vklopla ena dioda, ko pa drugo stisneš pa spustiš pa se bo druga dioda vklopla.
LP Anej
- marklinfan
- Prispevkov: 571
maš kakšen link oz. info. kje ga dobit...AnejTS napisal/-a:To pa lahko narediš z kakšnim bistabilnim relejem, kateri se nevrne v drugo stanje če ti nepreklopiš z tipko.marklinfan napisal/-a:Sem pa pred naslednjim problemom. Pri kretnicah in signalih bodo tudi kontrolne lučke tako da se ve kam pelje vlak in ali signal sveti rdeče ali zeleno.
Jaz imam doma takšne, so kar dragi ampak takrat še nisem vedel, da se da dobit tudi cenejše, ki bi pomoje tud morali dobro delovati.
LP Anej
- marklinfan
- Prispevkov: 571
Sedaj to lahko direktno lotaš na sklop (stikalo+LED) ali je potrebno še kaj? In me zanima še je treba za vsako kretnico oz. signal uporabiti svoj rele...
Anej je svetoval najbolj enostavno rešitev in je tudi dobra. Edino te releje bo treba zdaj najti
In seveda vsaka kretnica svoj rele ... ..... Ali pa če si zadovoljen s tem, da ko preklopiš stikalo preklopi tudi led .... potem jo vežeš direktno na stikalo in z uporom zaobideš tipko.
