led diode
Re: led diode
Totimato, hvala za idejo vendar je en mičken problem pri tej ideji - ta vlakenca oz. kakor praviš lučevodi (ni slab izraz ) so prekratka za mojo rabo Sem že imel idejo, da bi kupil tako novoletno drevce ampak so vlakenca preprosto prekratka.
Re: led diode
Nekje 20 cm so, mogoče celo več - bom doma izmeril.Gorchi napisal/-a:Totimato, hvala za idejo vendar je en mičken problem pri tej ideji - ta vlakenca oz. kakor praviš lučevodi (ni slab izraz ) so prekratka za mojo rabo Sem že imel idejo, da bi kupil tako novoletno drevce ampak so vlakenca preprosto prekratka.
To ti je premalo
Re: led diode
Aha. Vseeno mislim, da bi lahko uporabil. Popravi me, če se motim: problem je samo pripeljati svetlobo do prednjih luči, saj zadnje mejijo na prostor motorja v katerega se lahko skrijejo rdeče in oranžne ledice. Nad prvim kolesom namontiraš drugi set belih in oranžnih ledic za prednja svetila. Odokativno bi rekel, da je je za premostitev razdalje od prvega kolesa do prednjih luči dovolj 15 cm. Kaj misliš?Gorchi napisal/-a:Jap, model je dolg 51 cm... Poglej tukaj.
Lep pozdrav!
p.s. sem izmeril lučevod in je dolg 25 cm.
Re: led diode
Blizu si ampak moram Te malce popraviti. Ideja je bila, da bi v prtljažnem prostoru bila mini ploščica z elektroniko in LEDicami ter baterijami (ali priključek na zunanje napajanje), od tu naprej pa optična vlakna proti sprednjim lučem in zadnjim ter po stebričkih še v potniški prostor - neonke na stropu ter modre nočne lučke. Sicer moram bolj konkretno pogledati, koliko prostora bi to porabilo ampak načeloma bi šlo.
Menda pa je bil podoben princip uporabljen pri SŽ 642
No v glavnem, če ima kdo kak uporaben link za te svetlobne vodnike, se priporočam. Pred časom sem stauhal eno stran (ki je ne najdem) in so ponujali nek starter kit 0,5m dolgih lučevodov z različnimi premeri...
Re: led diode
No, potem sem imel prav Če je vezje v prtljažniku - prtljažnik je na sredini vozila in je dolg - je od sredine do ene in druge skrajne točke 20 cm (ob upoštevanju dolžine vezja in dolžine ledic). Prek teče.Gorchi napisal/-a:Blizu si ampak moram Te malce popraviti. Ideja je bila, da bi v prtljažnem prostoru bila mini ploščica z elektroniko in LEDicami ter baterijami (ali priključek na zunanje napajanje), od tu naprej pa optična vlakna proti sprednjim lučem in zadnjim ter po stebričkih še v potniški prostor - neonke na stropu ter modre nočne lučke. Sicer moram bolj konkretno pogledati, koliko prostora bi to porabilo ampak načeloma bi šlo.
1x sem res gledal te svetlobne vodnike, pa se ne spomnim kje. Bom poiskal in prilepil link.
Re: led diode
Evo:
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_trkparms ... op=2&_sc=1
ali:
http://cgi.ebay.co.uk/2m-Fibre-Optic-Li ... 3a513268b7
Sem šel po šubler v garažo: moji lučevodi so 0,5 mm, kar pomeni da lučka takšnega tipa pride v poštev.
ali:
Re: led diode
Mogoče pa komu pride prav kaj takega: http://www.dccsupplies.com/shop/index.p ... =22_260_28
Niso pa poceni
Potem pa še dvobarvne LED v SMD tehniki .... telih se jaz ne bi lotil, pa imam kar izkušnje z SMD ...
http://si.farnell.com/rohm/sml-521muwt8 ... dp/1685080
No tele so pa že malo večje in bi se jih dalo uporabit
http://si.farnell.com/kingbright/kphbm- ... dp/1686083
Niso pa poceni
Z dinamitom in kladivom je možno vse!
Poanta je v doziranju.
Re: led diode
Hvala obema, mrbit pridejo tile naslovi prav!
Bungee-, sem bil pa prijetno presenečen, ko pri Farnellu govorijo po slovensko
Re: led diode
Ja od prejšnjega leta (mogoče celo malo dlje), sicer smo pa v EU ... se je treba tržno obnašat, sicer smo mali trg, ampak mislim da imajo kar nekaj prometa s Slovenijo.Gorchi napisal/-a:Hvala obema, mrbit pridejo tile naslovi prav!
Re: led diode
Je slučajno kdo kje opazil biled rdečo/belo? Al si jo bo treba sestavt iz dveh 06?
Re: led diode
Najvrjetneje boš moral sestavit. Našel sem le kombinacijo Rdeča/Rumena .... vendar to vrjetno ni to.diehart napisal/-a:Je slučajno kdo kje opazil biled rdečo/belo? Al si jo bo treba sestavt iz dveh 06?
