led diode
led diode
lep pozdrav vsem skupaj dal bom eno mogoče idejo z naslednjim kratkim filmčkom,
mogoče ga je kdo že videl ,
no vglavnem zakaj pišem to tu zato ker me zanima vsakršna informacija kje se da kupit diode iz ogledanega filma,
vsaka informacija dobrodošla
hvala
hvala
- Prispevkov: 946
Re: led diode
Malo poglej na tej strani:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=210
Diode sem kupil na Ebayu.
Sebastian
Re: led diode
To je en od Ebay trgovcev http://stores.ebay.com/TopBright-Led-Store
Ti pa svetujem, da namesto že "ožičenih" LED nabaviš take brez žic in jih potem sam nalotaš gor. Hkrati pa upor daš na drugo stran kabla zaradi lepšega izgleda.
Z dinamitom in kladivom je možno vse!
Poanta je v doziranju.
Re: led diode
Če si iz Ljubljane, potem poglej v HTE na Roški cesti, pa IC poleg Renault servisa na Vodovodni in pa v JUST elektronic na Brnčičevi. Sicer pa boš verjetno moral ponucati internet. Sam sem kupoval LEDice pri http://www.led-shop24.de/, konkretno tele
Rabil pa sem jih za osvetlitev na lokomotivi.
Sicer pa sem nekaj podobnega videl na raznoraznih maketah v Italiji, recimo na telih lučkah:
Re: led diode
hvala vsem za vaše odgovore
bom pokukal in se malo informiral še
Goran žal nisem iz Lj bom pa tudi to prečekiral
izrecno za te diode sem pa hotel zvedeti zato ker recimo je najbolši res pocenski način narediti javno razsvetljavo
ampak vseeno hvala vsem
če se še kaj najde bo tudi dobrodošli
Sergej
Sergej
- Prispevkov: 255
- Pridružen: 16.01.2009, 13:38
- Kraj: Maribor
Re: led diode
Sem premišljeval ..... ker takšnih majhnih ledic v Sloveniji nisem nikjer našel.... sem se spomnil svojega starega mobitela... vualaaaa..... (Dedi je govoril: "Čez 7 let vse prav pride.") tam so tudi ledice! Pa še zastonj....! Problem jih je le odlotat iz vezja, ker so tako majhne. preden sem odlotal eno z celimi kontakti sem jih uničil kr enih 3,4,5.... komadov. (vaja dela mojstra) In deluje!!!!
- Prispevkov: 255
- Kraj: Maribor
Re: led diode
Ledice iz telefona na moji mali maketi kot:
Razsvetljava voznega reda
Pa tudi v avtomobilski industriji jih vedno več uporabljajo....
Re: led diode
Leteči Škot,
tukaj jih dobiš:
http://www.led-shop24.de/smd-leds/smd-l ... s-0603.htm
Res je, to je iz Nemčije, so pa cene ugodne in se mogoče splača kupiti 20-50 kosov, poštnina je 9 EUR, dostava na dom v parih dneh. Pa ne rabiš uničevati starih GSMov
tukaj jih dobiš:
- Prispevkov: 255
- Kraj: Maribor
Re: led diode
Razne Diode imajo tudi v Conradu. Imajo tudi take, ki svetijo zeleno oz. rdeče, odvisno od tega, na kateri pol priključomo žico. Npr. če je +- sveti zeleno, če pa je-+ pa sveti rdeče. Bi lahko bilo uporabno!
- Prispevkov: 255
- Kraj: Maribor
Re: led diode
najmanjše led duo diode, ki sem jih jaz zasledil (rdeča-zelena) so 3mm. Jaz jih imam vgrajene na komandni plošči, da mi kažejo položaj signalov na maketi. Zelo uporabno za hitro načrtovanje vozne poti.
H0 amater
Re: led diode
Kaj pa varianta, da bi preko optičnega kabla speljal svetlobo iz (pre)velike LEDice na mesto, kjer se jo rabi? Tako počnejo recimo maketarji z osvetlitvami avtomobilov. Lih iščem kako pametno spletno stran, kjer bi se dalo dobiti take optične kable za maketo Revellovega avtobusa...
Re: led diode
Namesto da iščeš sam plastični lučevod, pojdi v baumax/bauhaus/obi/merkur in pojdi v oddelek z lučmi. Jaz sem tam kupil okrasno svetilko, ki deluje na AA baterije in sveti z led diodami. Posebnost te lučke je ta, da led diode svetijo v šop tanjših "lučevodov", kar da učinek osvetlenih pikic v obliki gobice. Jaz sem za to lučko dal 3,99 eur, "lučevodov" pa je za doživljensko porabo. Mimogrede, optično vlakno je precej tanjše in je z njim delati precej težje.Gorchi napisal/-a:Kaj pa varianta, da bi preko optičnega kabla speljal svetlobo iz (pre)velike LEDice na mesto, kjer se jo rabi? Tako počnejo recimo maketarji z osvetlitvami avtomobilov. Lih iščem kako pametno spletno stran, kjer bi se dalo dobiti take optične kable za maketo Revellovega avtobusa...
Enaka optična vlakna so v mini novoletnih smrekicah, ki so od spodaj osvetljene - ti lučevodi nato svetlobo pripeljejo do konca vejic in svetijo v obliki majhnih barvnih pikic. Samo te smrekice se precej drage za modelarsko kanibaliziranje.
Če boš kaj hodil okrog Maribora, se oglasi in ti jih dam kolikor jih rabiš.
Re: led diode
H0 amater napisal/-a:najmanjše led duo diode, ki sem jih jaz zasledil (rdeča-zelena) so 3mm. Jaz jih imam vgrajene na komandni plošči, da mi kažejo položaj signalov na maketi. Zelo uporabno za hitro načrtovanje vozne poti.
Rdeče-zelene led diode se najdejo tudi v smd obliki, saj jih lahko najdemo v GSMjih. Imam starega Ericssona, ki ima takšno diodo (sveti zeleno, ko pa gre baterija h koncu pa prične svetiti rdeče).
Lep dan še naprej!
