Torej pri izdelavi svoje makete sem prišel do naplejave "kablovja" pa me zanima naslednje. Ker vas kar nekaj obvlada elektriko/elektroniko, me zanima naslednje.
Torej ker imam večjo maketo z ogromno tiri, bi rad da bi bil tok kar se da enakomeren. Zato imam tudi Boosterje - (če kdo ne pozna ojačevalnik toka) ki so primerni za večje makete, da ne pride do padca toka.
Zanima me torej; če npr. na vsakih recimo 3m napelješ kontaktni tir (ki dovaja tok) in gre v transformator, je to enako učinkovito kot booster? Nekako imam preveliko maketo da bi to sam probaval z vezavami, pa me zanima s stališča stroke če je to enako? Ali Booster, ki je povezan le z enim kontaktnim tirom, prizveve toliko večji tok vseeno?
Po domače povedano:
Daš na 50m tirov, 20 kontaktnih tirov je to enako kot 1 booster z enim kontaktnim tirom. Je tok povsod enak?
Booster - električni tok??? (märklin - AC)
- marklinfan
- Prispevkov: 571
- Kraj: Stari grad Celje
Re: Booster - električni tok??? (märklin - AC)
Ne vem kako točno deluje booster. Zato se bom lotil razlage le tvojega predloga.
Iz električnega vidika se z razdaljo od priključnih sponk naprej povečuje upornost vodnika (tračnice) in zaradi tega pride do padca napetosti - posledično toka. Ohmov zakon.
Torej če boš pripeljal več priključnih segmentov potem boš posledično zmanjšal to razdaljo in s tem zmanjšal upornost tračnic.... tok bo bolj konstanten po celotnem obsegu tračnic. Ti pa svetujem, da uporabiš enako dolžino priključnega kabla za vse te nove segmente, torej da je razdalja od transformatorja pa do segmenta enaka za vsak kabel posebej. Razlog je ta, da tudi v bakrenem kablu pride do padca napetosti, vendar ne toliko kot v tračnicah, ki so slabši prevodnik od bakra.
Pa še opozorilo, močno pazi pri tem, da vedno povezuješ isto fazo skupaj, če obrneš bo počilo.
Z dinamitom in kladivom je možno vse!
Poanta je v doziranju.
Pomoje fora boosterja niti ni samo to, da premosca padec napetosti preko daljsih razdalj po tirih, ampak tudi (predvsem) da dodaja moc ce imas na maketi voznih veliko lokomotiv, ki potrebujejo energijo. Ce imas od kontrolnega mesta celotno maketo dobro dodatno oziceno z napajalnimi zicami, potem je lahko booster (ali vec) tudi eden zraven drugega..
Mogoce sem malo hecno napisal, ampak jaz si predstavljam tako, da stevilo boosterjev dolocis s stevilom porabnikov (lokomotiv) na maketi, kolicino kontaktnih/napajalnih kablov pa z dolzino tirov na maketi.
lp Anze
lp Anze
- marklinfan
- Prispevkov: 571
Vidim da bo treba stvari malo prestudirati. Mater tole kablovje
@bungee... si mi dal misliti spet za nekaj stvari...
@anzee ...prav si napisal o delovanju boosterja!
