Konektorji večpolni, kje oz. katere kupiti???
- marklinfan
- Prispevkov: 571
- Pridružen: 01.08.2006, 20:47
- Kraj: Stari grad Celje
Iskal sem konektorje po vseh trgovinah v slo in enostavno jih niso imeli ali pa nisem še našel prave. Nazadnje sem bil pri Conradu in se da dobiti konektorje ampak jih je malo morje. Sedaj po sliki je težko videti kateri je pravi, na zlogi pa nimajo nobenega.
Sedaj me pa zanima, če kdo ve oz. je že nabavljal kake konektorje zase, ki bi imeli ženski in moški del, najmanj 15 polni, žice 0,10-0,14 mm pa bi se morale prispajakti-ni pa nujno a zaželjeno! Napetost bi bila 16V.
Če kdo ima kakšne linke oz kje kupiti takšne konektorje, ki sem opisal se priporočam!
LP Martin
LP Martin
Re: Konektorji večpolni, kje oz. katere kupiti???
jaz sem konektorje pobral z računalnika, takšen z 15 pin bil lahko bil kaki VGA kabel. Na odpadu se najde dosti tega
in še najceneje je
in še najceneje je
LP Anej
- marklinfan
- Prispevkov: 571
Ja na te iz kompa sem že pomislil.... sedaj rad bi da bi bil čim več polni... da ne visi potem spet pono tega Mogoče kaki čisto tenki lahki... nekako ne najdem nič ustreznega?
Prebrskaj malo tule: http://si.farnell.com/
Malo morje konektorjev, ce rabis ti posodim tiskani katalog, se clovek lazje znajde iz njega..
lp Anze
lp Anze
- zbowe
- Prispevkov: 1189
- Pridružen: 19.09.2007, 17:14
Ja tenki in lahki za žice 0,14... morali bi biti najmanj z rasterjem (razmak med pini) 2,00 mm, standardni so 2,00 - 2,54 in 3,96 mm. Veliko jih je, Farnell ima v katalogu široko izbiro Molex, JST in AMP konektorjev.
Po navadi imajo ti konektorji pine posebej (stiska se jih s kleščami a jih je mogoče tudi zacinit), važno je da pri izbiri pina, izberete tistega, ki lahko sprejme žice vsaj AWG26 (boljše AWG24).
A je kaka skrivnost, če Te vprašam, kaj boš povezoval? Namreč če govorimo o konektorjih v računalniku, recimo take kot so za disketnik ali za stari paralel ATA, te se da pri nas dobiti brez problema, od 10 pin v dveh vrstah pa tja do 80 ali še več pinov. Temu se reče EURO konektorji in nanje se priklema t.im. flat (ploščate) kable brez lotanja, na drugi strani pa lahko žice lotaš na stikala, lučke itd. Da ne bo nesporazuma, govorim o takih zadevah, kot jih ima g. Saša Ogrizek pri svoji digitalni maketi:
Te konektorje (in še kakšne druge) dobiš pri:
JUST elektronik
IC elektronika
HTE elektronika
Tile mi padejo iz glave v Ljubljani...
JUST elektronik
IC elektronika
HTE elektronika
- marklinfan
- Prispevkov: 571
...povezovale bi se žice od signalov, tirov, kretnic itd... na komandno ploščo in imam narejeno maketo, ki se razstavi - kot moduli pa bi vmes dal te konektorje. Seveda žice pridejo iz vseh vetrov, bi bilo pa zaželjeno da bi izgledalo kot ploščati konektor pa čim več žic skupaj Bil sem v teh dveh trgovinah oz vseh ki so na voljo v Lj pa so rekli da nimajo ali se jim pa ni dalo ubadati? Očitno bom moral točno pogledati št. artiklov in iti z njimi v trgovino, mogoče bo kaj boljše
Boš imel tu čez tudi kakšne večje tokove, ali se omejuješ le na manjše tokove. Pri konektorjih je to podatek, ki je dokaj pomemben. Potem je dobro vedeti tudi to kako "močan" mora biti spoj, pa seveda ali so to konektorji samo za na kabel in tako naprej.
Če potrebuješ čimbolj standarden konektor potem uporabi D-Sub konektorje, ker so lahko dobavljivi za njih dobiš tudi ohišja in pridejo v raznih izvedbah....
Primer D-Sub konektorja....
Z dinamitom in kladivom je možno vse!
Poanta je v doziranju.
- marklinfan
- Prispevkov: 571
ja povezalo bi se le kable, ki majo premer 0,14mm in napetost bi bila 16V kot je pri izmeničnem toku. Kabli pa potekajo iz enega modula na drugega in če bi razdiral maketo bi se te konektorje le istaknilo in kasneje spet skupaj spelo. Večjih napetosti nebi bilo.
Čene drugega mi ti D-Sub pridejo v poštev... te sem že tudi gledal (imajo take ki ima celo zatič, ko sta speta in ni vijaka ipd), vendar bi mogoče najraje imel take ploščate, čene se bom moral pa zadovoljiti s takimi, ki bodo funkcionalni, kar je najvažneje.
Nisi pa napisal, ali bodo na kablih, ali jih boš montiral pod module in jih bos sklopil s tem, ko boš staknil module skupaj.
Govoriš o ploščatih konektorjih, misliš take:
Ali imaš v mislih kaj drugega?
- marklinfan
- Prispevkov: 571
...ja konektorji so na kablih pod moduli in bodo kar viseli na žicah iz enega na drug modul... bo nekaj viška žice in bodo gibljivi... torej ne bodo fiksni, upam da sem razumljivo napisal
No ploščati sem imel v mislih take, da so vse žice v eni vrsti. Pa tudi če so manj polni jih bo pač več. Sedaj gledam tudi da najbolje bi bilo da se prispajkajo, ker če pride do okvare česa se lahko enostavneje zamenja. V glavi sem si jih zamislil nekako tako, samo nevem če se bo našel kak tak podoben konektor.
Težava, na katero boš naletel je konektor namenjen za lotanje. Taki so le še D-Sub v zadnjem času, vse ostalo se "krimpa". Mogoče bi pa uporabil kaj takega, so sicer večji konektorji in so prijazni za montiranje, žico namreč enostavno priviješ noter....
Imajo pa tudi take, ki majo kadar so razklenjeni zaščitene kontakte in oboje lahko dobiš pri nas (HTE,IC,JUST,?DELKO?,Conrad) ali preko Farnell-a
- marklinfan
- Prispevkov: 571
ja tile bi bili kar vredu.... saj princip je enak kot potem tej konektorji ki so enojni in se tudi žica privije. http://www.conrad.de/ce/de/product/2199 ... fen-100tlg le da so ti skupaj kot ploščica.
Kako se pa imenujejo ti beli konektorji za privijačit žice. Predvidam da imajo tudi več polne?
Ta na sliki je link do njega tule: KLIK
Drugače so pa to PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS, mislim pa da jim pri nas rečemo vrstne sponke.
TAKE konektorje prodajajo tu v HTE-ju, prepričan pa sem, da jih dobiš tudi v drugih trgovinah.
- marklinfan
- Prispevkov: 571
Superca hvala za info!... mislim da bodo ti t.i. vrstne sponke pravi Važno, da se da če je potrebno kaj zamenjati se to brez večjih posegov to zamenja!
