Vožnja v spregi v H0?
ukunaver
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 74
Pridružen: 21.11.2007, 19:49
Re: Vožnja v spregi v H0?
Odgovor Napisal/-a ukunaver »
flying scotsman napisal/-a:Torej je najbolje imeti povezavo z računalnikom. 8) Ogledujem si DIGITRAX PR3 PROGRAMER & SOUNDLOADER.
Ali lahko s tem programerjem programiram tudi ESU dekoderje od vožnje do zvoka?
Lp Andrej
Zvoka vsekakor ne! Mislim (nisem pa siguren), da bi lahko programiral CVje tako kot z vsako centralo, za zvok boš pa moral nabaviti ESUjev zvočni programator. Kar se programiranja zvoka tiče ni nobenih standardov, tako da je Digitraxov PR3 namenjen le programiranju Digitraxovih zvočnih dekoderjev.
l.p. Uroš
totimato
Prispevkov: 615
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
Odgovor Napisal/-a totimato »
Lp Andrej
Povezava z računalnikom ni potrebna, olajša pa precej.
Potrebno je lokomotivi umeriti, da bosta pri vsakem koraku vozili z enako hitrostjo. Z računalnikom je to lažje, DecoderPro ima tudi funkcijo s katero lahko meriš hitrost in to uporabiš pri programiranju dekoderja.
Lahko pa ročno. Postopek ti lahko opišem, če te zanima.
Glede PR3: s tem programatorjem lahko programiraš vse dekoderje. Zvoka pa ne pri vseh ampak samo pri digitraxovih dekoderjih. Za Esujeve boš potreboval njihov programator. Informacije niso iz prakse ampak iz ažurnega sledenja forumov na to tematiko.
Lep pozdrav!
edit: eh, nisem opazil, da ti je že Uroš odgovoril, je odgovor bil na drugi strani, ki sem jo spregledal...
totimato
Prispevkov: 615
Kraj: Zg. Polskava
Samo to bi še dodal: Jure je omenil umerjanje z merilnim vagonom. To je en od možnih načinov. Drug je s programom DecoderPro, ki zna prikazati hitrost lokomotive na podlagi tega v kakšnem času je prevozila pot od enega senzorja do drugega (jaz sem to izvedel s svetlobnimi senzorji, oziroma IR)
jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
totimato napisal/-a:Samo to bi še dodal: Jure je omenil umerjanje z merilnim vagonom. To je en od možnih načinov. Drug je s programom DecoderPro, ki zna prikazati hitrost lokomotive na podlagi tega v kakšnem času je prevozila pot od enega senzorja do drugega (jaz sem to izvedel s svetlobnimi senzorji, oziroma IR)
Pozdravljen "totimoto"!
Pravzaprav počenjam nekaj podobnega kot ti. Vendar pri tebi to poteka malo enostavneje.
S pomočjo merilnega vagona nastavim eno lokomotivo. Vozim jo na radiju. Nastavim ji štartno hitrost (ravno toliko, da leze), potem pa 12 km/h, 25, 50 in 75 km/h. Ko je umerjena, na krogu naredim zaznamek in enako na nasprotni strani. Na eno stran dam že umerjeno lokomotivo in na nasprotno stran drugo. Lokomotivi tako laufam in CV-je nastavljam toliko časa, da peljeta istočasno mimo zaznamkov. Merilni vagon uporabljam samo pri prvi, ki pa jo zmeraj uporabim za osnovo.
Jure
mmatja
Prispevkov: 1613
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a mmatja »
jure_sporn napisal/-a: Pozdravljen "totimoto"!
Jure,
Ni "totimoto", ampak "totimato". Sicer pa a ne bi bilo lepše, da vsaj tisti ki se med seboj že poznamo, tudi tukaj komuniciramo in naslavljamo z pravimi imeni, kot na naši klepetalnici :wink:. Mogoče bi na ta način tudi ostale lahko na to navadili... :mrgreen:
L.P.
Mišo
flying scotsman
Prispevkov: 255
Pridružen: 16.01.2009, 13:38
Odgovor Napisal/-a flying scotsman »
Hvala, fantje, za odgovore. Jah v bistvu rabim al merilni vagon al Esu programmer, ki je enostavnejši za uporabo, pa še druge funkcije ima.
jure_sporn
Prispevkov: 368
mmatja napisal/-a:
Jure,
Ups, pa res! Se opravičujem za napako.
Jure
Odgovor Napisal/-a milchy »
mmatja napisal/-a:
Jure,
L.P.
Mišo
Mišo dvomim, da bi vsem to bilo všeč , eni se pač radi skrivajo za različnimi imeni ......
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
milchy napisal/-a:
mmatja napisal/-a:
Jure,
L.P.
Mišo
Po želji... :D Sicer pa kdor se, kot praviš: "rad skriva za različnimi imeni" ima verjetno razloge za to :roll: . Ali pa tudi ne... :hmm
totimato
Prispevkov: 615
Kraj: Zg. Polskava
Namigujeta, da se jaz skrivam???
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
totimato napisal/-a:Namigujeta, da se jaz skrivam???
Nikakor ne... [-X . Matjaž :mrgreen:.
L.P.
Mišo
totimato
Prispevkov: 615
Kraj: Zg. Polskava
No, če smo to spravili iz sistema, bi predlagal moderatorjem, da "predloge" odstranijo iz teme, da bodo uporabne vsebine ostale bolj pregledne za zanamce.
:D
Lep dan še naprej!
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
mmatja napisal/-a: :oops: Pa res. Sem se odjavil in poizkušal pogledati, pa res ni šlo. Očitno je Yahoo zopet nekaj spreminjal... :mad1 Sicer pa se dajo slike z opisom del, kako je zadeva nastajala in še nastaja, videti tudi tukaj: http://modelni.vlaki.com/index.htm (podstran makete-Amerika), in ni potrebno biti registriran. Samo se mi zdi, da je zadnje dni nekaj z strežnikom od http://www.vlaki.com/ na katerem stran gostuje, nekaj narobe. Upam da bo lastnik strežnika to težavo v najkrajšem možnem času odpravil [-o<
L.P.
Strežnik zopet deluje! =D> =D> =D>
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
Odgovor Napisal/-a AnejTS »
Mal pregledujem CV 19 in se mi zdi da to ni neka pametna rešitev, če želiš voziti v spregi in potem sprego odklopiti.
Ker kolk sem sprobal, če CV 19 prestaviš na neko številko se ti povem na navadno številko neodziva.
Torej pomeni da je CV 19 uporabljen samo za lokomotive, ki so spete vedno skupaj?
LP Anej
jure_sporn
Prispevkov: 368
AnejTS napisal/-a:Mal pregledujem CV 19 in se mi zdi da to ni neka pametna rešitev, če želiš voziti v spregi in potem sprego odklopiti.
Tako je. CV19 (consist) je namenjen za "trajno" spenjanje. Lokomotiva se odziva na ta naslov, ki je lahko samo kratki - dvomestna cifra. Če želiš sprego odklopiti, moraš CV-ju 19 izbrisati naslov.
To kar ti želiš, ima Digitrax odlično rešeno. Kot sem že enkrat prej omenil, uporabljaš funkcijo MU+ (multi units) za spenjanje, in ko več tega ne želiš, pritisneš MU-. Zelo preprosto.
A od evropskih proizvajalcev tovrstne opreme, nihče ne ponuja sistema, ki bi imel MU funkcijo?
Jure
