Pozdravljen jinzo!
Prilepil si dva linka: Rockrail je program za upravljanje železnice preko DCC (morda pa tudi preko kakšnega drugega sistema - v podrobnosti nisem pregledal navodil), OpenDCC pa je projekt za samogradnjo DCC centrale. Žal sicer z nobenim od teh dveh nimam izkušenj, lahko pa ti dam nekaj splošnih komentarjev in nasveotv. Iz tvojega pisanja povzemam predvsem, da želiš priti do cilja s čimmanj stroški, ne vam pa ali želiš predvsem voziti vlake ali pa te zanima predvsem gradnja in razvoj takega sistema (ker te zanima računalništvo).
Pri OpenDCC gre za DCC centralo v samogradnji. To pomeni, da potrebuješ nekaj izkušenj pri izdelavi tiskanih vezij ter nekaj opreme v ta namen (spajkalnik, voltmeter, morda tudi programator za Atmelove procesorje...). Če sem na njihovi strani prav razumel, je na prodaj ploščica tiskanega vezja (za vse ostalo poskrbiš sam), včasih tudi elektronika v kitu, ne prodajajo pa že izdelanih central. K centrali moraš narediti ali kupiti tudi upravljalnik (regler). O kvaliteti same centrale (kako je zaščitena proti kratkim stikom in drugačnimi motnajmi) težko kaj rečem, je pa pri doma sestavljeni elektroniki seveda marsikaj odvosno od kvalitete izdelave. Slaba zaščita ali pa kakšni nenadni električni sunki lahko povzročijo tudi uničenje lokomotivskih dekoderjev. Vprašanje je tudi, koliko je ta centrala združljiva s DCC standardom. DCC standard sestavljaja jedro predpisanih lastnosti ter množica priporočil. Koliko so ta priporačila upoštevana pa na koncu vpliva na to, katere prednosti imajo ene centrale pred drugimi (na primer ali podpira dolge naslove, koliko korakov ima hitrost...) ter katero opremo (npr. dekoderje) drugih proizvajalcel boš lahko uporabljal. Težava s to centralo je tudi v tem, da ti pri težavah glede združljivosti in programiranju dekoderjev nihče ne mogel pomagati, ker po mojem vedenju pri nas ni drugih uporabnikov te centrale.
Skratka: samogradnja centrale je lahko zelo zanimiva, če imaš za to zanje in te to zanima. Tudi poceni je, če ne pride kaj narobe - če pa boš naletel na težave, pa lahko na koncu daš tudi več denarja kot za kakšno drugo, tovarniško narejeno. Slabost take centrale je tudi, da ni atestirana in da tvegaš okvare drugih stvari v sistemu. Vprašljiva je lahko tudi združljivost s standardom, kar lahko pomeni manj funkcij. Še ena slabost je (no, lahko je tudi prednost): preden jo sestaviš in preizkusiš, boš porabil veliko časa - če hočeš predvsem čimprej voziti vlake, to morda ni najboljša pot.
Rockrail je program za upravljanje železnice s pomočjo računalnika. Podobni programi so še
Fridwaldov TrainController, ki je zelo priznan (mislim, da je samo za Windowse), vendar plačljiv ter
JMRI (napisan v Javi - torej bi moral delovati tudi na Linuxu), ki pa je bolj znan kot zelo dober program za programiranje dekoderjev. Za nastavitev in uporabo teh programov ne rabiš posebnega znanja računalništva, so pa izkušnje z uporabo računalnika zelo dobrodošle. Večina železniških modelarjev ne mara uporabljati računalnikov za avtomatizirano vodenje vlakov, saj raje vozijo vlake sami. Če boš predsem užival v opazovanju vlakov, je avtomatizacija prometa lahko dobrodošla, sicer pa ne. Moram pa te opozoriti, da je avtomatizacija prometa finančno zelo zahtevna, saj moraš motorizirati vse kretnice, potrebuješ pa tudi celo goro senzorjev, ki povedo kje je vlak. Res pa je, da lahko tudi te senzorje narediš sam po načrtih iz interneta, kar bistveno poceni zadevo. Priporočam ti tudi, da tračnice (še posebej če boš gradil maketo) vzameš kakšne bolj kvalitetne (Mehano tračnice hitro oksidirajo), saj ob stalnem zatikanju, izgubi napajanja in ročnem popravljanju lokomotiv avtomatizacija prometa povsem izgubi svoj smisel.
Nadalje sprašuješ kakšne modele naj kupiš, da bodo združljivi s tvojo centralo. Združljivost ni odvisna od modela (res je, da mora biti model za DC ne za AC), ampak od vgrajenega dekoderja. Če sta centrala in dekoder oba res narejena v skladu z DCC standardom, sta lahko od različnih proizvajalcev in bosta delovala skupaj (ni pa nujno, da bodo vse funkcije dekoderja delovale, če jih centrala ne podpira in obratno - to je stvar lastnosti enega in drugega). Problem pa lahko nastane, če centrala ali dekoder nista čisto po standardu. Lahko se zgodi, da kakšen dekoder tudi ne bo deloval s kakšno centralo, sploh če gre za amaterski projekt (S tem nočem reči, da spada OpenDCC v to kategorijo, ampak nikoli ne veš). Jaz za H0 kupujem dekoderje MX630 firme
ZIMO, ki jih na internetu prodaja
Arnold's Modell WEB.
Za konec te vabim, da si prebereš
moj članek o DCC, kjer so poleg osnov DCC navedene najpomembnejše lastnosti central in dekoderjev, ki jih je pomembno upoštevati pri nakupu.
Lep pozdrav
Uroš Kunaver
jinzo napisal/-a:Lep pozdrav,
se najprej opravičujem da sem odprl novo temo, ampak mislim da so moje želje relativno drugačne od prve teme pa tudi že kar stara je da je nebi obujal.
Ker sem včeraj pri punci iz arhivov potegnil nek star Mehano model in železnico se je moje zanimanje za vlakce ponovno obudilo
Nekako me zelo zanimajo (no in se tudi ukvarjam z) računalništvom, zato imam predvsem željo začeti nek tak sistem, ki ga bom lahko preko računalnika nadzoroval/programiral. Načeloma v njem nebo niti veliko vlakov (pa tudi ti vlaki ne bodo nevem kako profesionalni modeli). Torej je nekaj prioritete tudi na tem da se da sestavne dele nabavit za neko razumno ceno in nekje v "bližini" (== Evropa).
Našel sem
http://wiki.rocrail.net/doku.php in potem
http://www.opendcc.net/ ki meni, kot laiku izgledata kar vredu za moje cilje/želje. Ima kdo kakšne izkušnje s tem? Kakšno splošno mnenje o teh dveh? (predvsem me zanima opendcc).
Potem katere proizvajalce modelov (kompatbilne z OpenDCC) priporočate? Kje se jih "splača" nabavit?
Seveda sem odprt tudi za predloge drugih DCC/software sistemov (ampak, če bi blo le možno da lavfajo na linuxu).
Hvala že vnaprej,
jinzo
