Roco sistem
Primoz
Prispevkov: 114
Pridružen: 04.12.2005, 14:12
Kraj: Litija- Zgornji log (Slovenia)
Roco sistem
OdgovorNapisal/-a Primoz » 23.11.2012, 11:57
Zdravo,
glede na to da se ža kar nekaj let nisem ukvarjal z vožnjo vlakov, me samo zanima oz., če mi lahko nekdo pojani kaj se lahko zgodi, če vozim analogno lokomotivo brez dig.decoderja po Rocovem digitalnem sistem (LocMaus) , v bistvu bi rad samo stestiru našo Živo.
Na žalost nimam nobenega običajnega trafota ali decoderja doma, da bi lahko zadevo sprobal na klasični analogni sistem.
Hala za odgovore.
Prispevkov: 2134
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 23.11.2012, 13:38
Lokomotivo lahko vse dokler ne nabaviš analognega usmernika (ali pa dekoderja), mirno pospraviš v škatlo, vitrino ali kamorkoli. Z analogno lokomotivo nimaš kaj iskati na tirih ki jih napaja digitalni sistem, kajti jo lahko skuriš.
raziskovalec
Prispevkov: 345
Pridružen: 03.10.2012, 15:56
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a raziskovalec » 23.11.2012, 15:38
Po mojem pa z največjo hitrostjo vozi in ne moreš je krmilit.
Lep pozdrav, raziskovalec.
mmatja
Prispevkov: 1611
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a mmatja » 23.11.2012, 15:50
raziskovalec napisal/-a:Po mojem pa z največjo hitrostjo vozi....
Ja, ampak samo toliko časa, dokler motor ne "izpusti duše", kar pa se dokaj hitro zgodi... :pope :mrgreen:
Prispevkov: 6495
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 25.11.2012, 0:25
In še odgovor od "profesorja" za DCC Uroša Kunaverja, ki je napisal v slovenščini osnove DCCja:
http://www.ctk.uni-lj.si/users/Kunaver/RR/DCC/DCC.html#FAQ-voznja-analogne-lokomotive
:!: Torej analogna lokomotiva na digitalno vodenih tračnicicah lahko pomeni smrt za lokomotivo! :!:
totimato
Prispevkov: 612
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a totimato » 25.11.2012, 12:42
Na kratko: lokomotiva se ne bo premaknila niti za milimeter. Bo pa nekaj časa brnela, nato pa bo iz nje začel uhajati bel dim...
Razlog: dcc signal bo želel analogno lokomotivo premakniti naprej in nato nazaj. To počne s takšno hitrostjo, da se motorček ne uspe obrniti ne levo ne desno.
Lep pozdrav!
Prispevkov: 2134
Kraj: Brežice
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 25.11.2012, 12:52
Primož, kaj boš storil?
Primoz
Prispevkov: 114
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a Primoz » 25.11.2012, 14:46
Brižitka 363 napisal/-a:Primož, kaj boš storil?
Sem reskiral, in za moment sprobal zadevo, in se je dejansko samo zvok motorja oglasil, pa vse luči so začele utripat, pa še lokomotiva se je začela trest, tako da bom raje upošteval vaš mnenja...;)
Bom raje ta teden nabavu en decoder, z zvokom te lokomotive, in to je to... :oops:
Hvala še enkrat za vsa mnenja.
Me pa res zanima, kaj bi lahko skurilo zadevo, mislim da ima celo ta Rocotov sistem vgrajeno neko zaščito, proti takim zadevam, ali pa se motim.... :roll: :wink:
Prispevkov: 3495
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a mkx » 25.11.2012, 14:58
Primoz napisal/-a:Me pa res zanima, kaj bi lahko skurilo zadevo, mislim da ima celo ta Rocotov sistem vgrajeno neko zaščito, proti takim zadevam, ali pa se motim.... :roll: :wink:
Kaj nisi prebral članka, na katerega povezavo je objavil @Gorchi?
Prispevkov: 2134
Kraj: Brežice
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 25.11.2012, 15:07
Primoz napisal/-a:Sem reskiral, in za moment sprobal zadevo, in se je dejansko samo zvok motorja oglasil, pa vse luči so začele utripat, pa še lokomotiva se je začela trest, tako da bom raje upošteval vaš mnenja
Si pa res nejeveren. Vsi ti govorimo da je ogenj vroč in da bo hudičevo bolelo če boš vtaknil roko vanj, ampak ne, ti moraš še sprobat... Je totimato vse napisal, prav tako tudi na linku vse piše. Je lokomotiva še živa?
Primoz
Prispevkov: 114
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a Primoz » 25.11.2012, 16:15
Je je še je živa, vse je tko kot mora bit sem si vzel čas in sem dal od Alpske decoder vanjo, in za devo sprobal, tako da zadeva funkcionira...sej to sem za moment probal, takoj ko se je zadeva čudno oglasila sem vse skupaj ugasnil, tako da to je to... :oops: [-o< :wink: #-o
Primoz
Prispevkov: 114
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a Primoz » 25.11.2012, 16:16
mkx napisal/-a:
Uf to sem pa res spregledal ta post od Gorchija.....ga že berem :roll: :oops:
Primoz
Prispevkov: 114
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a Primoz » 25.11.2012, 16:26
Gorchi napisal/-a:In še odgovor od "profesorja" za DCC Uroša Kunaverja, ki je napisal v slovenščini osnove DCCja:
Hvala za članek Gorči, se pravi kot je razvidno iz razlage tega gospoda, zadeve ni pametno puščati predolgo na DCC progi zaradi možnosti pregretja motorja ker se pač motor ne vrti pravilno oz. ker na mestu spreminja smer vrtenja posledično lokomotiva vibrira... :roll: :oops:
V mojem primeru je vse skupaj trajalo 2-3 sekundi, tako da mislim da škoda praktično ni nastala, vsaj upam da na dolgi rok ne...
Tonka
Prispevkov: 137
Pridružen: 18.12.2016, 19:03
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a Tonka » 27.03.2017, 16:50
Mene pa zanima, če lahko lokomotivo z DCC dekoderjem voziš po analognem sistemu (sicer predvidevam da ne, saj vem kako deluje DCC sistem, a bom vseeno vprašal).
Sprašujen zato, ker razmišljam o nadgraditvi svojega analognega sistema (DC) v DCC in bi kakšno lokomotivo kdaj vozil kje kjer je analogni sistem.
strimini
Prispevkov: 23
Pridružen: 05.09.2016, 18:02
Re: Roco sistem
OdgovorNapisal/-a strimini » 27.03.2017, 19:32
Dcc vodene replike lokomotiv imajo dekoder na preklop (ne vse - preveri znotraj sestav), pred vožnjo po analogni povezavi samo prestaviš dekoder. V obratni smeri (AC/DC) ne moreš kontrolirat, vsaj po mojih izkušnjah. So pa zelo važne napetosti, pri DCC je samo 1Amp max, če se motim me popravte...to seveda velja za strokovno montiran digitalni sistem, kjer se uporablja ustrezni krmilnik s prenapetostnimi zaščitami.
