Razsvetljava
sigr
Prispevkov: 126
Pridružen: 06.10.2010, 14:42
Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a sigr » 26.10.2013, 17:09
Zanima me ce je na trgu razs. za dioramo da je kot stolp ali kaj podobnega .. da je na enem 3. 4 lučke ali več... nekaj podobnega.
andrazspan
Prispevkov: 380
Pridružen: 07.05.2012, 17:09
Kraj: Jurklošter
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 26.10.2013, 17:17
sigr
Prispevkov: 126
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a sigr » 27.10.2013, 19:21
no ker o tem nevem nič.. bi vas prosu da mi razlozite, kam naprej to povezemo, kaj rabimo itd.
Hvala
andrazspan
Prispevkov: 380
Kraj: Jurklošter
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 27.10.2013, 19:32
poglej tole:
http://www.viessmann-modell.com/shop/me ... ten-02.pdf
rabiš napajalnik 14-16 v dc
vežeš tako, da na napajalnik priključiš kable od luči, po želji dodaš stikalo.
sigr
Prispevkov: 126
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a sigr » 27.10.2013, 20:22
Huh za 3-4 lučke se mii ne da devat 60e za trans. .. a mogoce to lhk priklopim na regulator od mehana ???
andrazspan
Prispevkov: 380
Kraj: Jurklošter
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 27.10.2013, 20:30
rabiš dodaten regulator da je neodvisen od tirov, drgač pa bi mogel delat (če ne bo delovalo spremeni smer na regulatorju saj so led diode občutčjive na polarnost)
sigr
Prispevkov: 126
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a sigr » 27.10.2013, 20:39
das link ... dodatnega reg..
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 27.10.2013, 20:44
sigr napisal/-a:Huh za 3-4 lučke se mii ne da devat 60e za trans. .. a mogoce to lhk priklopim na regulator od mehana ???
A ni obstajal Mehano trafo oz. regulator (mislim da s rdečim krogom za reguliranje) katrei je imel štiri izhode: dva (+ in -) za tračnice in še dva za razsvetljavo?
Oz. mislim da je nekdo tukaj na forumu (ne vem v kateri temi) napisal, da je odprl trafo z rumenim regulatorjem in ugotovil da ima ta isti tudi drugi izhod - kateri je prikrit!
Zadnjič spremenil _Borsig_, dne 27.10.2013, 20:46, skupaj popravljeno 1 krat.
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 27.10.2013, 20:45
Evo, našel sem eno sliko tega Mehano regulatorja:
na tem linku čisto spodaj:
http://www.hpw-modellbahn.de/eisenbahnt ... ler-03.htm
Očitno ima tudi 16 V~ izhod za razsvetljavo oz. kretnice
sigr
Prispevkov: 126
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a sigr » 27.10.2013, 20:52
na bol*i je nekaj oglasov z transformator.. ce lhk to kdo vidi in mi predlaga med 2-3 ki so.. na katerega bi to šlo.
andrazspan
Prispevkov: 380
Kraj: Jurklošter
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 27.10.2013, 20:53
@_borsig_ na tem regulatorju je izhod 16 V AC - (izmenična napetost), lučke pa delujejo na 14-16 V DC - (enosmerna)
navaden mehano regulator bi moral delati, saj proizvaja več kot 13 V, sam sem izmeril celo 17 V !!
@sigr, poišči kakšen stari napajalnik, ki proizvaja od 12V do 16V DC
če te zanima imen pikotov regulator, več info o njem pa preko zs
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 27.10.2013, 21:47
andrazspan napisal/-a:@_borsig_ na tem regulatorju je izhod 16 V AC - (izmenična napetost), lučke pa delujejo na 14-16 V DC - (enosmerna)
:-k
Po mojih izkušnjah delujejo lučke tako na AC kot tudi na DC!
Pa tudi če pogledaš v Wiessmann-ovem navodilu na linku, katerega si objavil par postov nazaj, boš videl, da ima tudi transformator "Wiessmann 5200" izhod 16 V~ (AC)
Sicer res priporočajo še uporabo elementa "5215", ni pa obvezno!
Nad narisanim transformatorjem pa opis: 14 - 16 V ~/= in pod tem poraba: cca. 10 mA!
Pa seveda opozorilo, da ne smeš odstraniti diode in upora!
andrazspan
Prispevkov: 380
Kraj: Jurklošter
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 27.10.2013, 23:21
ja, lučke delujejo na obeh, sam piše pr sliki DC.
upor in dioda pa sta za pravilno delovanje led diod
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
Re: Razsvetljava
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 27.10.2013, 23:42
andrazspan napisal/-a:ja, lučke delujejo na obeh, sam piše pr sliki DC.
Ne samo slikce gledat!
Navodila prebrat!!!
:wink:
