Roco Z21 (black) vs Roco z21 (white)
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
OdgovorNapisal/-a SandiP » 12.02.2015, 2:48
Roco v novih digitalnih start setih prilaga digitalno centralo z21,
ki je v primerjavi z dražjo Z21 namensko okrnjena, da bi bila cenejša.
Stara zgodba, češ evo ti nekaj preprostega v start setu, če bi rad kaj več
pa si kupi tole precej dražjo, ki ima vse, na stari pa naj se ti prah nabira...
Ta "nekaj več" je lahko ena sama malenkost, kot je na primer od glavnih
tirov ločeni programirni tir, ali pa "mnogo več", kot naprimer nastavljiva
voltaža tirov, priključki za Loconet, CAN bus in Sniffer bus ter nekaj za
posodabljanje Zimo dekoderjev (ne vem, še nisem "pogooglal").
Primerjava funkcij je lepo razvidna tukaj.
Od vseh teh dodatnih funkcij jaz osebno pogrešam edino le ločen priključek
za programirni tir. Marsikdo bo rekel, da daš vmes preklopno stikalo, pa je...
Ja, OK, vendar je medtem ko programiraš eno lokomotivo, vsa ostala maketa mrtva!
Tako sem se spomnil na podobno zgodbo okoli prejšnjih digitalnih ojačevalcev in boosterjev...
Ojačevalec Roco 10764 si dobil v start setu, zmogel je 3A toka, če si hotel napajati
dodatni segment makete z dodatnimi 3A toka, pa si moral dokupiti "booster" Roco 10765.
Dragi boosterji so se dobili le po uradni poti, ojačevalcev pa je bilo na trgu veliko,
saj so bili v mnogih kupljenih start setih enostavno višek, ki so ga ljudje poceni prodali.
Dejanska razlika med ojačevalcem in boosterjem pa je bila le v ohišju
in na katerem mestu so bili prispajkani priključki, tako da je bilo možno z malo iznajdljivosti
poceni ojačevalce uporabiti kot boosterje.
Končno je tale dolga uvertura pripeljala k bistvu te objave.
"Šparovčki" pri Rocu sigurno ne bodo investirali v dve varianti elektronskega vezja,
če lahko le preskočijo montažo nekaj priključkov in uporabijo drugo plastično
ohišje, ki pokriva luknje manjkajočih priključkov!
Tako sem dejal "je**ga" in zadevico pogledal od znotraj.
Rezultat lahko vidite na tejle primerjalni sliki.
Prav lepo se vidijo nogice prispajkanih priključkov in zraven prazna očesca
manjkajočih priključkov.
Vtičnica za prispajkati na vezje (Würth Elektronik, artikel no. 691 322 110 002)
Vtikač za napajanje tirov (Würth Elektronik, artikel no.691 361 100 002)
Kdor si na vso moč želi ločen programirni tir in se ne boji "izgube garancije",
lahko na internetu poišče pravo vtičnico, jo prispajka na vezje, v ohišju izreže
potrebno luknjo pa je stvar rešena. Še bolj po domače pa se na vezje prispajka
dve žici, ki se jih skozi neko luknjo spravi ven, pa je.
Na koncu pa še "pravno obvestilo"!
Kdor se bo spravil v tukaj opisano ali podobno predelavo ter iz čipov na vezju
izpustil dim (na katerem temelji vsa elektronika), naj krivdo pripiše sebi, ne meni!
V pričakovanju konstruktivne debate,
en lep pozdrav,
SandiP
Prispevkov: 3495
Re: Roco Z21 (black) vs Roco z21 (white)
OdgovorNapisal/-a mkx » 12.02.2015, 17:11
Kaj pa pravi pogled na ploščo, so v z21 prispajkani vsi elementi kot v Z21 (in so enakega tipa)?
Prispevkov: 296
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 12.02.2015, 17:59
O temle velja pa razmislit! Sploh ko bo adijo garancija.
Sicer imam trenutno namen narediti preklopno stikalo, ker nisem pripravljen biti ob garancijo, ampak nič ni večno :P
SandiP
Prispevkov: 1572
OdgovorNapisal/-a SandiP » 12.02.2015, 18:55
Pa sem res kozla ustrelil, istočasno pa še v temo brcnil, kar se lahko tudi vidi po času objave...
Garancija...
Samo za odpret in pogledat se nobeni garanciji nič ne pozna.
Pod gumijastimi nogicami so štirje vijaki, vezje pa znotraj držijo dodatni štirje.
Bolj od blizu pa se lepo vidi, da na vezju marsikaj manjka.
Kaj točno se tukaj vidi, bo bolj jasno elektronikom...
Zdi pa se mi, da je večina manjkajočih komponent namenjena Sniffer busu,
samo za programirni tir po moje ne manjka veliko...
Kar takole na secirni mizi sem zadevo priklopil, da bi izmeril dogajanje na očescih,
kjer manjka priključek programirnega tira.
Program z21 na tablici ima možnost izbire programiranja na glavnem tiru
ali pa na programirnem tiru. Izbral sem branje dekoderja na programirnem tiru,
vendar voltmeter ni nameril nič, lokomotiva na glavnem tiru pa se je med branjem ustavila.
Očitno je program na tablici ugotovil, da se je povezal z belo centralo
in se temu primerno obnaša.
Torej, če ima kdo Z21 (tačrno) in jo bo odprl, lahko primerjamo še elemente...
lp,
SandiP
totimato
Prispevkov: 612
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
OdgovorNapisal/-a totimato » 14.02.2015, 22:44
To je samo sklepanje: ker tukaj gre za pametno napravo, obstaja možnost, da je v z21 naložen drugačen software.
Pri starih boosterjih je bilo drugače, tam je bil res samo ojačevalec. Tu pa je kar nekaj logike. Čisto možno, da so nekateri elementi na enakih mestih drugačno. Recimo, mikrokontroler ima manj pomnilnika. Ali pa vgrajen je šibkejši mikrokrmilnik, saj se ne rabi ubadati z loconetom in can busom... Samo ugibam, bilo bi zanimivo primerjati oznake na nekaterih elementih.
totimato
Prispevkov: 612
Kraj: Zg. Polskava
OdgovorNapisal/-a totimato » 14.02.2015, 22:52
Tak na hitro pogledal tvojo sliko: jaz vidim, da "manjka" 11 čipov, od tega izgleda kot da so štirje malo bolj pametni...
To bi bungee moral pogledati, mogoče bi vedel.
