Elektromagnetni pogon kretnic
Prispevkov: 406
OdgovorNapisal/-a volkun » 23.11.2016, 21:51
Hi,
Me zanima, katere podtalne EM (elektromagnetne) pogone kretnic uporabljate in kako ste zadovoljni z njimi. Nameravam nabaviti pogone Conrad, ki so cenovno zelo ugodni - ima kdo izkušnje z njimi?
Hvala za mnenja in lp!
saša
Prispevkov: 38
Pridružen: 11.12.2014, 10:56
Re: Elektromagnetni pogon kretnic
OdgovorNapisal/-a saša » 25.11.2016, 12:18
Vojko, pozdravljen.
Na moji maketi več kot deset let uporabljam Conradove kretniške pogone za montažo pod maketo. Z njimi nimam težav, le morda so malo glasni. Ker je prestavitev ostric zelo hitra, se ob končnem položaju mehanizma sliši udarec. Ker nisem eden tistih vlakčarjev, ki štejejo kovice na modelih ( a tudi ne želim biti površen), sem s temi cenovno ugodnimi pogoni zadovoljen. Conrad je imel včasih v prodajnem programu dve vrsti teh pogonov: 21 99 99 s končno izključitvijo delovanja in 21 99 98 z enakim delovanjem in dodatnim potencialno prostim preklopnim kontaktom za npr. preklapljanje napajanja srca kretnice ali sporočanje položaja kretnice oz. krmiljenja nekih "ponavljačev" (relejev), potrebnih za upravljanje konvencionalne logike. Nova kataloška številka je 13 96 900, katera naj bi nadomestila model 21 99 98 za ceno v Nemčiji 8,99 Evrov.
Lep pozdrav,
Saša
Prispevkov: 406
OdgovorNapisal/-a volkun » 25.11.2016, 13:49
@Saša.....
Odlično! To sem potreboval :D
Hvala za izčrpno poročilo in tvoje vtise - mnenja o Conrad premikalnih mehanizmih. se,m se že odločil in jih bom tudi naročil, verjetno kar v Nemčiji, kjer bo poštnina zastonj, imam možnost, ker trenutno delam tam.
Še enkrat hvala Saša in lp,
Vojko
nik
Prispevkov: 212
Pridružen: 15.04.2013, 22:50
OdgovorNapisal/-a nik » 25.11.2016, 16:15
Nešto skuplja alternativa je pogon češke firme MTB.
Kompaktan je i malih dimenzija; 28×40 mm (i male visine).
MTB MP1 opis.
http://www.mtb-model.com/pages/mp1.php?lang=de
Tehnička uputa.
http://www.mtb-model.com/files/produkty ... _EN_DE.pdf
Cijena u dućanu.
http://memoba.at/mtb-mt2001-mp1-weichenantrieb.html
Zadnjič spremenil nik, dne 25.11.2016, 16:40, skupaj popravljeno 6 krat.
nik
Prispevkov: 212
OdgovorNapisal/-a nik » 25.11.2016, 16:31
Druga alternativa u sličnom cjenovnom rangu kao MTB...
Proizvođač je Hoffmann iz Njemačke a Conrad je njegova jeftina kopija.
Hoffmann MWA 02-S opis.
http://www.hoffmann-antrieb.de/pages/s_0202_mwa.html
Cijena u dućanu.
http://aspenmodel.de/Motor-and-Togglesw ... dtsivr49l2
nik
Prispevkov: 212
OdgovorNapisal/-a nik » 25.11.2016, 16:46
Test MTB MP1 pogona na DSO forumu.
http://www.drehscheibe-online.de/foren/ ... 10,7649471
Nakon 24.000 okreta nije bilo nikakvih znakova habanja.
Prispevkov: 406
OdgovorNapisal/-a volkun » 25.11.2016, 17:47
Hoj Nik....
Hoffmann pogone sem si ogledal osebno v Nemčiji. So ok in dobra alternativa originalnim pogonom. Cena pa je kar precejšna! Torej Hoffmann odpade.
lp, Vojko
Prispevkov: 406
OdgovorNapisal/-a volkun » 25.11.2016, 17:49
MTB ne poznam, bom pa z veseljem prebral komentarje na WEBu o njih. Hvala za podane linke Nik in lp! :)
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 25.11.2016, 20:37
Vojko pozdravljen,
Glede na to, da mislim da si le modelar nekoliko višjega ranga, ne vem za kaj "šparaš" tam, kjer je dejansko najpomebneje... To je proga sama, kretnice in seveda pogoni kretnic...Tortoise je za pogone kretnic zakon in pika! Vse ostalo je ????? Res je, da je nekoliko dražji, ampak imaš potem mir za vse večne čase....Razen če ni problem v začetnem finančnem vložku...?
L.P.
Prispevkov: 406
OdgovorNapisal/-a volkun » 25.11.2016, 21:44
@ mmatija....
Tortoise sem si podrobneje ogledal v Ameriki. Res so super pogoni z pravim taktom delovanja! :D Se strinjam s tabo povsem.
Verjetno imaš tudi prav, kar se tiče finančnega vložka, ki je lahko kaj hitro večkrat poplačan (kvaliteta = cena!).
Ma ne vem.... sicer pa potrebujem samo 6 (šest) podtalnih pogonov, ki bodo nameščeni na zahodnem segmentu. Ostali bodo tudi elektromagnetni, vendar bočni , saj ne bodo na detajliranem delu makete.
Spet si mi dal misliti. :?
Hvala za namig mmatija in lp!
nik
Prispevkov: 212
OdgovorNapisal/-a nik » 26.11.2016, 12:26
mmatja napisal/-a:Vojko pozdravljen,
L.P.
Po čemu zaključuješ da je Tortoise bolji od MTB i Hoffmanna? Usporedio si ih u istim uvijetima upotrebom kroz više desetljeća ili govoriš napamet? Sva tri pogona su napravljena kompletno od plastike i tu u osnovi nema nikakve razlike.
http://www.trainelectronics.com/artcles ... art_II.htm
Glavna razlika je u tome što MTB nema krajnje položaje pa da motor mijenja smjer nego se kontinuirano vrti u krug tako da se ništa ne može oštetiti u slučaju da motor ostane uključen nakon okretanja skretnice.
Prispevkov: 406
OdgovorNapisal/-a volkun » 26.11.2016, 14:09
Hi!
Podrobneje sem si pogledal MTB servo pogon: nima nekih posebnih hib, cenovno je ok (13,90 euro + PTT), enostaven za montažo, napetostni razpon od 8 do 15V, kar mi povsem odgovarja, saj bom za vse ostale porabnike uporabljal enako napetost 15VAC! To je pogoj in iščem porabnike (signali, zapornice, razsvetljava, ...) z enako delovno napetostjo. MTB spada v ta rang. Ja imam še dovolj časa za nabavo kretniških pogonov, tako da se izbor manjša: Conrad, MTB, Tilig (ki je malce dražji) odpade pa original Roco, ki ima ceno, da te sezuje?....
Sicer pa vsak svoje hvali!
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 26.11.2016, 17:05
nik napisal/-a:...Po čemu zaključuješ da je Tortoise bolji od MTB i Hoffmanna?...
Samo eno vprašanje: Kakšna je pa kaj hitrost premikanja kretnice pri teh MTB ali Hoffmannu ?...
nik
Prispevkov: 212
OdgovorNapisal/-a nik » 27.11.2016, 0:50
mmatja napisal/-a:
Evo MTB pogona.
https://www.youtube.com/watch?v=-k0CXs1aDoI
nik
Prispevkov: 212
OdgovorNapisal/-a nik » 27.11.2016, 0:58
A ovo je Hoffmann.
https://www.youtube.com/watch?v=G8L_d32Ahh8
EDIT: ispravljen pogrešan link.
Zadnjič spremenil nik, dne 27.11.2016, 11:12, skupaj popravljeno 1 krat.
