SCARM in Fleischmann N piccolo-geometrija
poznidan
Prispevkov: 459
Pridružen: 05.08.2008, 12:43
OdgovorNapisal/-a poznidan » 25.02.2018, 12:39
ob uporabi SCARM programa za projektiranje makete oz. proge, sme opazil, da geometrija v programu odstopa od stanja v naravi. Najbolj očitno je to pri uporabi ukrivljenih kretnic, ko v nadaljevanju zavoja z
enakimi zavojnimi tiri (9120 ali 9125) ne prideš na isto dolžino po uporabi dveh zavojev enake dolžine in radija. V naravi pa to štima. Potem lahko sicer na določeni razdalji kompenziraš z uporabo tira 9102, ki meri 57,5 mm za razliko do standardnega 9103, ki meri 55,5 mm, vendar vedno to ne gre. Druga stvar je geometrija križnih kretnic ki odstopa od stanja v naravi. Presenetljiva pa je tudi razlika glede uporabe krajših zavojnih tirov 9136 in 9131, ki ju je v naravi mogoče uporabljati vzporedno pri lovljenju zavojev dvotirne proge, v SCARM programu pa je odstopanje za nekaj milimetrov pri enaki uporabi. Če ima kdo izkušnje s tem prosim če mi javi ali je stvar morda v spremembi specifikacij tirov ali pa v programu samem in če se to da kako kompenzirat. Sedaj mi preizkušanje geometrije v naravi štima, v programu pa so odstopanja.......
Lep pozdrav!
