Stran 1 od 1
Digitalni sistemi na maketah
Objavljeno: 21.02.2007, 21:02
Napisal/-a misolubarda
Zelo pogrešam temo o digitalnih sistemih, s katerimi imate izkušnje in jih uporabljate na vaših maketah.
Sam namreč gradim maketo velikosti 7,5m x 3,5m (v obliki črke O) za katero bom potreboval dober DCC sistem. Preučil sem marsikaterega, a se vedno bolj nagibam k računalniškemu programu (Freiwald TrainController) in digitalnemu vmesniku (Lenz LI-USB Computer Interface), ki bi mi najceneje in najenostavneje rešil kompletno krmiljenje prometa in signalizacije na maketi. Razmišljam tudi o brezžičnem upravljalniku (Freiwald +SmartHand).
Glede DCC dekoderjev sem se navdušil nad ESU LokPilot V2.0 in ESU LokSound V3.5 dekoderji. Navdušila me je ekstremno počasna in stabilna vožnja kljub obremenitvi (~1mm/s), prilagajanje krivulje hitrosti, nastavljanje počasnega pospeševanja in zaviranja in ostale stvari, ki pričarajo realistično gibanje vlaka...
Torej, zanimajo me vaše rešitve oz. izkušnje, preizkusi in mnenja, zato bi si želel, da o tem čimveč napišete. Rad bi, da se končno tudi na nekem slovenskem forumu razvname takšna debata.
LP, Mišo
Objavljeno: 18.11.2007, 0:45
Napisal/-a SandiP
Tudi jaz sem za! Rad bi čim več tega videl v živo, preden nekaj kupim.
V katalogih sem videl, da imata Piko in Fleischmann digitalno centralo od
enakega proizvajalca, prodajata pa pod svojimi imeni. Piko ima
začetni model Digi Fern, daljinec, zahtevnejši pa je Digi Power Box,
ki izgleda ravno tak, kot Fleischmannov Twin Center in za nadaljno širitev
Twin Control. Začetni model pa je Lok Boss za samo 4 lokomotive.
Če ima kdo Pikotov Digi Fern ali Fleischmannov Lok Boss, bi ga prosil,
če si stvar lahko ogledam. Sledi seveda
Objavljeno: 18.11.2007, 11:33
Napisal/-a blaz
Tudi jaz sprašujem po tem pa ne dobim nekih odgovorov na roco digitalni sistem
Objavljeno: 18.11.2007, 22:00
Napisal/-a Gorchi
Dajta pogledat še na
http://www.zeljeznice.net/forum, na
http://www.railfan-belgrade.org/forum/ pa zelo verjetno, bi se dalo dogovorit z g. Kovačem, da se pri njemu proba tako Roco kot Fleischmannov sistem v trgovini. Če pa lahko počakata, pa pridita na sejem na Brodu spomladi. Nazadnje ko sem bil tam, je bil razstavljen Fleischmannov digitalni sistem.
Aja pa če vama nemščina ni tuja, v Miba Spezial 42 (november 99) je bilo o digitalnih sistemih precej napisanega. Pred tem pa tudi v Miba spezial 37 (avgust 98). Z malo iznajdljivosti se ju da dobiti na netu v PDF obliki.
Objavljeno: 19.11.2007, 13:11
Napisal/-a SandiP
Tole sem našel pri sosedih iz Zagreba:
Digitalno upravljanje po sistemu "Sam svoj majstor"
http://www.kzmz.hr/digitalni_kutak.asp?vrsta=dk_2
A še koga zanima krmiljenje z računalnikom?
Z uporabo te samogradnje se izognemo nakupu dragih
krmilnikov, boosterjev...
Objavljeno: 20.11.2007, 17:02
Napisal/-a TERMINATOR
Pepe izbrskaj kode za lokomotivske sprejemnike, pa naredimo oddajnik in krmilnik iz šrota(odpadnih el. delov).
Objavljeno: 20.11.2007, 23:07
Napisal/-a Gorchi
Pepe, hvala za link, tole je pa postalo hudo zanimivo. Conrad ponuja dekoderje za lokomotive, računalniki so na voljo, sedaj samo še jedkanje in spajkanje
Objavljeno: 05.12.2007, 20:16
Napisal/-a CC 6500
Mene pa zanima, če kdo pozna Trix digitalni sistem? Sam se z njim matram za registracijo lokomotiv pa ne gre. Navodila pa se mi zdijo zelo nepregledna oziroma slabo snovana
Re: Digitalni sistemi na maketah
Objavljeno: 13.11.2011, 20:09
Napisal/-a tomos
Marklin digitalna postaja in pol v lokomotivah ESU dekoderji - kok je normirana napetost žarnic ki jih proizvajalci montirajo serijsko?
Objavljeno: 14.11.2011, 9:35
Napisal/-a jure_sporn
Pozdravljen Mišo!
Elektronika mi ni domača, sem popolni laik. Pri meni se s tem ukvarjajo drugi. Zato ti bom napisal samo to kar imam. Moja maketa je podobne velikosti (7 x 3 m -
http://www.shrani.si/?3U/Fj/1sHnuAa7/1/dsc03608.jpg http://www.shrani.si/?1q/13H/SPBiDsz/1/dsc03607.jpg), uporabljam Digitrax Chief s 5 amp boosterjem (
http://www.digitrax.com/prd_scfx_set.php). Imam čez 170 m tirov in ta en booster zadostuje. Vlake vozim preko računalnika, zato potrebujem vmesnik MS100 (
http://www.digitrax.com/prd_compint_ms100.php). Lahko uporabljaš tudi tega
http://www.digitrax.com/menu_computercontrol.php . Sistem ti omogoča, da lahko preko računalnika upravljaš celotno maketo - vožnja vlakov, krmiljenje kretnic, signalov, ... Digirtrax omogoča tudi brezžično vodenje, vendar teh iz USA ne izvažajo, ker stvar ni kompatibilna (zdi se mi, da frekvence ne štimajo z evropskimi). Vendar imajo tudi za to rešitev. Ko se premikaš po prostoru, upravljalec priklapljaš v panele (nekakšni razdelici), ki jih imaš razporejene po maketi (
http://www.digitrax.com/menu_accessories.php). Jaz imam 5.
Glede dekoderjev. V vseh lokomotivah imam mobilne dekoderje Zimo MX64 ter zvočne Soundtraxx DSX. To kombinacijo uporabljam zaradi realistične vožnje. Oba dekoderja sta ločeno vodena. Torej, ko se lokomotiva pelje in ji odvzamem hitrost, zvok pade v "ler" lokomotiva pa pelje naprej. Več o tem lahko prebereš tukaj
http://www.ctk.uni-lj.si/users/kunaver/rr/ . Sicer samo zvočnih DSX dekodrejev več ne delajo, so pa v ponudbi njihovi mobilno/zvočni dekoderji imenovani Tsunami. Tudi Loksound dekoderji so dobri. Jaz "navijam" za obe firmi, torej Soundtraxx in ESU, drugi me ne zanimajo. Glede mobilnih. Imamo samo Zimo. So izredno majhni in tanki ter omogočajo ogromno finih nastavitev. Spadajo med najboljše mobilne dekoderje.
