Mehanotehnika
Prispevkov: 123
Pridružen: 25.06.2007, 9:37
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a 1107 » 23.02.2014, 17:08
Za vikend sem zopet sestavil eno manjšo teppichbahn postavitev. Pri sami postavitvi sem imel nemalo težav, ker imam poškodovano koleno in se ne morem sklanjati, kear zelo oteži delo na tleh. Zato sem tudi sestavil slabše kot ponavadi in nisem imel takšnega užitka pri vožnji vlakov. Sprobal sem tudi nov most, ki je sicer še v obdelavi. Pri dvigovanju tirov sem uporabil mehano podpornike, ki moram reči, da so neuporabni in sploh ne razumem zakaj jih delajo. Če meni ni uspelo dobro sestaviti mostu, pa sestavljam mehano železnico že celo življenje, ne vem kako lahko to naredi otrok, komur je ta most namenjen. Podporniki pašejo itak samo na eno vrsto mehano proge, ko se pa po njih pelje vlak se takoj razrahljajo in vse je nevarno, da pade po tleh... Tako večino lokomotiv sploh nisem vozil preko mostu.
Pri sestavljanju plana tračnic, sem naredil napako, zato se pri postaji 4 mrtve kretnice. Nisem dobro preštudiral krogotoka in naredil kar 2 zanki. Zaradi že zgoraj omenjenih težav z nogo tega nisem šel popravljati, saj mi je šlo vse kar dobro na živce :) Upam, da bom do naslednjič že pozdravil koleno in sem bom zopet po otročje valjal po tleh ;)
Še slika slabše kvalitete
sncf tgv
Prispevkov: 12
Pridružen: 04.02.2014, 22:13
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a sncf tgv » 08.03.2014, 12:27
res super maketa =D> . zanima pa me če kdo ve kako se odpre mahanotove potniške vagone (ne od hitrih vlakov). zaželjene so slike
milchy
Prispevkov: 5700
Pridružen: 11.09.2005, 17:48
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a milchy » 08.03.2014, 18:02
zelo težko - streha in okna so iz enega kosa, tako da je potrebno pritisniti okna noter in pri tem dvigati streho
Prispevkov: 123
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a 1107 » 12.03.2014, 13:19
Če imaš v mislih vagon kot je na fotografiji, je to res težko. Ponavadi se vedno malo poškoduje vagon. Okna vagona delujejo kot kajle in zato gre zelo težko narazen. Jaz sem si ponavadi pomagal z kakim švicarskim nožkom in več mikro izvijači. Moraš biti zelo pazljiv in počasen pri delu. Sem pa tudi iz vseh odstranil uteži, ker se mi zdi da tako lepše tečejo.
milchy
Prispevkov: 5700
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a milchy » 12.03.2014, 19:24
da si odstranil uteži ni ravno najbolje, ker so vagoni itak vsi prelahki, rešujejo kovinska kolesa, da vagon lepše teče :)
Prispevkov: 123
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a 1107 » 13.03.2014, 13:03
Ja to mi je jasno, samo potem so pretežki in mi jih tudi lokomotiva ne povleče :)
Moram zamenjati kolesa in dobiti nove gumice za lokomotive, pa bo problem rešen.
Kevin
Prispevkov: 8
Pridružen: 07.10.2013, 15:54
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a Kevin » 26.04.2014, 14:59
Anzee napisal/-a:Samo mehanovi prehodi so imeli tudi elektricne pogone. Vendar ne za zapornice ampak za "cuvaja". Ko je vlak prevozil zapornice so se le-te spustile, obenem pa je iz hiske prisel striček, v hiski pa se je prizgala luc! Tak prehod sem imel, ce se ne motim je prisel skupaj s setom lokomotive V160 "Lollo" in 4ih potniskih vagonov (mislim da okoli leta 85).
Ce bi imel kdo sliko bi bilo super :)
Tudi mene zanima kakšen je bil mehanizem za odpiranje vrat in "sprehod" čuvaja. če obstaja kakšna slika ali pa še bolje video bi bilo super. :roll:
Peter 5
Prispevkov: 570
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 27.04.2014, 17:46
milchy napisal/-a:da si odstranil uteži ni ravno najbolje, ker so vagoni itak vsi prelahki, rešujejo kovinska kolesa, da vagon lepše teče :)
Zdravo! @Milchy ima prav: NEM norma 302 predpisuje za vagone v merilu H0 minimalno maso (v g), ki si jo lahko izračunaš tako, da pomnožiš dolžino (v mm) s faktorjem 0,4. Rezultat smeš povečati za maksimalno 30%. Vozila z maso izven tega območja utegnejo nagajati med vožnjo - zlasti na razgibanih trasah in tudi, če so prisotni v vlakovni kompoziciji vagoni tako z odstopanji v plus kot tudi v minus glede na toleranco, kot jo predvideva navedena norma.
Lep pozdrav - Peter
Prispevkov: 123
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a 1107 » 30.06.2014, 16:43
Na spletu sem našel dobro idejo kako porabiti stare znucane vagone, ki so v bistvu za v smeti, ker nimajo več voznih lastnosti.
Moj prvi poizkus starega vagona, ki čaka na stranskem tiru.
Gre za star vagon caboose od mehanotehnike, ki sem ga postaral in malo predelal. Mogoče ga bom še kaj popravil. V prihodnosti imam namen narediti nekaj takšnih vagonov za stranski tir.
Prispevkov: 464
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a miranzor » 01.07.2014, 15:54
@1107
Dobro je videti in =D> =D> za staranje!
Prav z zanimanjem spremljam dogajanje v tej rubriki.
Prispevkov: 123
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a 1107 » 02.07.2014, 7:56
Miran Zor najlepša hvala! pri staranju sem pa šele začetnik. To je bil moj prvi poizkus, sem pa pred tem vagončkom naredil že nekaj plastičnih maket. V prihodnosti bom probal večino uničenih vagonov spremeniti v takšne stoječe objekte. Upam, da mi bo uspelo pri vsaj nekaj vagonih.
Ta caboose spada po 'What if' makete, ker sem jo delal iz glave in nisem uporabil slik pravega vagona. Mogoče nekoč, ko se naučim naredim pravi približek. Na njem tudi ni oznak, ki naj b se prekrile z umazanijo, ali zbrisale :)
Prispevkov: 123
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a 1107 » 15.08.2014, 17:32
https://www.youtube.com/watch?v=4Nc5Gg_ ... e=youtu.be
nov filmček novega teppichbahna. Sledijo še slike.
Prispevkov: 123
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a 1107 » 22.02.2017, 9:04
Pozdravljeni vsi skupaj, že nekaj časa nisem dejaven na forumu in me zato zanima katera stran se sedaj uporablja za nalaganje slik? nekaj malega bi napelil v to temo in sem rahlo zarjavel.
Prispevkov: 2135
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 22.02.2017, 17:39
Prispevkov: 123
Re: Mehanotehnika
OdgovorNapisal/-a 1107 » 01.03.2017, 14:24
Hvala za pomoč. Spet sem se spravil na vagon caboose. Malo sem ga predelal in prebarval. Tak mi je bolj všeč.
