Mehanotehnika
Re: Mehanotehnika
Dober nemški naziv take makete "Tepich bahn".
Vsa čast obema!
Vajin "Parket bahn" zahteva verjetno kar nekaj potrpežljivosti pri vsaki postavitvi.
Vsa čast obema!
Re: Mehanotehnika
Eno uro sem samo žagal tire, da je vse skupaj pasalo. Na žalost mehano nima veliko izbire pri krivinah in dolžinah tirov.
Seveda je bilo treba tudi vse tire pošteno spucati, saj je večina materiala starejšega od 30 let.
Bom sestavil novo, večjo, boljšo do takrat pa upam da dobim še kaj stare mehanotehnike, da malo dopolnim zbirko. Nažalost se zelo težko dobi cestni prehod v celem stanju. Vsi so totalno polomljeni...
Re: Mehanotehnika
Ima, ima, samo najt jih je treba...1107 napisal/-a:...Na žalost mehano nima veliko izbire pri krivinah in dolžinah tirov....
Mogoče pa ne...1107 napisal/-a:...se zelo težko dobi cestni prehod v celem stanju. Vsi so totalno polomljeni...
Re: Mehanotehnika
Na žalost takih, ki jih jaz rabim nima...
Imaš mogoče na zalogi kak cel prehod ? in po kaki ceni ?
Re: Mehanotehnika
Res da nimaš ne vem kako veliko izbiro, ampak nekaj se jih pa vseeno še najde...1107 napisal/-a:Na žalost takih, ki jih jaz rabim nima...
Ja nič, bo treba biti kaj bolj konkreten...Na kakšnega pa si mislil...?1107 napisal/-a:Imaš mogoče na zalogi kak cel prehod ? in po kaki ceni ?
Takšnega za Evropske železnice..
Ali pa mogoče za Ameriške...
Re: Mehanotehnika
Imam teh tirov ogromno, samo še vedno pride prav dremel
Na evropskih vidim da ti manjkajo andrejevi križi. A tale ameriški je električen ? Ali je tist ta tretja varianta ?
Evropske imam ene štiri, vendar je samo moj 'ta star' cel. Vse kar so mi ljudje pošenkali je polomljeno, manjkajo križi in kajle.
Re: Mehanotehnika
No, električnih pogonov prehodi ravno nimajo, so pa tako narejeni, da ko lokomotiva pride v območje prehoda, se zapornice spustijo, ko pa odpelje, pa se nazaj dvignejo. Če pa bi hotel imeti elektrificirane, boš pa moral malo globje v žep poseči, in nabaviti recimo nekaj tašnega, kot ima na primer Viessmann http://www.viessmann-modell.com/index.p ... %20H0.html
L.P.
L.P.
Re: Mehanotehnika
Aha potem tudi te amerikanske delujejo na težo vlakca. Res jih ne poznam. To je verjetno že preveč novo in ni made in yugoslavia
Re: Mehanotehnika
Samo mehanovi prehodi so imeli tudi elektricne pogone. Vendar ne za zapornice ampak za "cuvaja". Ko je vlak prevozil zapornice so se le-te spustile, obenem pa je iz hiske prisel striček, v hiski pa se je prizgala luc! Tak prehod sem imel, ce se ne motim je prisel skupaj s setom lokomotive V160 "Lollo" in 4ih potniskih vagonov (mislim da okoli leta 85).
Ce bi imel kdo sliko bi bilo super
Re: Mehanotehnika
Na žalost nimam nobenega mehaniziranega, ampak je pa to odgovor, zakaj imajo ti prehodi toliko vodil in lukenj spodaj. Pravkar predelujem enega polomljenega. Izdelal mu bom stare rampe na verigo in vse malo poravil,
Re: Mehanotehnika
ali mi lahko nekdo prosim pove, s katerim lepilom je najbolje lepiti travo na podlago?
travo imam v vrečki, kot pobarvano žaganje (ne znam drugače opisati ) lepil bi jo pa rad na plastiko, na star mehanov prehod.
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
- Pridružen: 03.10.2012, 15:56
- Kraj: včasih na dolejnski, včasih na kraški progi
Re: Mehanotehnika
Navaden Mekol ali Patex wood je najboljši. Sicer Noch prodaja neko svoje lepilo za travo, ampak je drago in nič posebnega, vsaj za navadno travo.
Lep pozdrav, raziskovalec.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
- Pridružen: 07.05.2012, 17:09
- Kraj: Rimske Toplice
Re: Mehanotehnika
se strinjam z @raziskovalcem, jaz sem uporabil mekol, za lepilo on noch-a pa sem prebral da je nabit z pozitivnim nabojem, za boljše učinke ob uporabi grasmater-ja. lp.
Lep pozdrav, Andaž.
https://www.youtube.com/user/andrazspan1
Re: Mehanotehnika
Počasi nastaja novi prehod. Z mekolom sem prilepil travo. Nekaterim bo mogoče malo presvetla, meni se pa zdi prav lepa. Pobarval sem cesto z črno, malo popravil hiško, s sivo betonske bloke in z rjavno sem pobarval ograje. Izdelati moram še zapornice, andrejeva križa in pobarvati cesto. Klančine za tračnice imam naročene in ko jih dobim, bom izdelal še stik med ceso in progo. Tako bo prehod končan.
se opravičujem za slabšo sliko, vendar mi ljubljanska svetloba za 1x ne dopušča boljše fotke.
Re: Mehanotehnika
Trudiš se, trudiš. Všeč mi je, da veliko sprašuješ. Sam sem bil prepričan, da vem (skoraj) vse, pa sem delal napako za napako. Ne zameri, ampak tudi ti si nevede naredil napako. Pisal si o travi, uporabil si pa Noch-ov zeleni posip. To pa ni trava, ampak barvana žagovina, ki pod vplivom UV žarkov skoraj popolnoma zbledi. Tudi jaz sem naredil isto napako. Ko je Noch trava (žagovina)postala čisto jesenska, sem si rekel, da takšno travo lahko naredim tudi sam. Najprej sem presejal žagovino, potem sem jo pa nekaj pobarval z zeleno barvo za pirhe, nekaj pa kar z Dipi pigmentom. Oboje je boljše od Nocha. Ampak potem mi tudi to ni bilo več všeč, pa sem (končno) nabavil pravo travo - vlakna - in jo z grasmasterjem prilepil kar na stari posip. Izgleda kar dobro. Zdaj pa preračunaj, koliko časa in stroškov bi prihranil, če bi takoj začel s pravim materialom. Pa ne zameri, saj je dobronamerno vse, kar ti tu pišemo.
Pozdrav, Jule
Pozdrav, Jule
