4-osni Transwagon
4-osni Transwagon
Zadnjič sem vidu ene 4-osne čist nove vagone z napisom Transwagon, ko so bili v vlakovni kompoziciji v Ljubljani.
A mogoče kdo ve, a kdo dela tak model v H0?
Kit, pozdravljen,
a si morda imel v mislih tale vagon
Sem ga ujel pred par dnevi. :D
Sicer pa so ti vagoni že nekaj časa ustaljena praksa na tirih SŽ-največkrat se videvajo na X. koridorju, pa tudi na kako stransko progo zaidejo.
Tale je prispel recimo iz Istre in je bil naložen s cementom za Nemčijo.
Lep pozdrav,
Izidor
Lep pozdrav,
Izidor
Kit,
glede na to, da si videl vagon, ki sem ti ga ''pripopal'' zgoraj, bi se upal trdit da ga bo delal Trix.
Nekaj podobnega pa pripravlja tudi Maerklin za letos.
Malo si poglej njihovi spletni strani:
http://www.trix.de/produkte/neuheiten_auswahl.php
http://www.maerklin.de/de/service/veroe ... eiten.html
Glej pod novosti 2008 in ju boš zagotovo našel. Potem pa ti ne preostane drugega kot, da si ga naročiš in kupiš.
Pa obilo veselja ob novem modelu.
lep pozdrav,
Izidor
lep pozdrav,
Izidor
Malo sem brskal po netu in našel pri Marklinu tole:
http://www.maerklin.de/de/service/suche ... suche.html
in pri Trixu tole :
http://www.trix.de/produkte/frontend/in ... hednumber=
Zdaj pa ne vem za katerega naj se odločim
Izgleda, da bosta tako Marklin kot Trix delala identičen vagon, samo kataloški številki sta različni.
in pri Trixu tole :
Kit, da ti še malo pomagam pri lažjem nakup.
Tako Trix kot Marklin bosta delala identičen vagon-prototip je bil predstavljen na letošnjem sejmu V Nurnbergu-slike vagona pa so bile objavljene tudi v prispevku iz sejma v Novi progi oziroma Tim-u, če se ne motim.
Vagona bosta povsem identična, razlika je le v sistemu napajanja-oziroma kolesih. Zato ju tudi tržijo pod različnima kataloškima številkama.
Se pa ti vagoni razlikujejo malo med seboj-čelne stranice so različno pobarvane.
Tako bo Maerklin delal tudi vagone z oznako SBB Cargo, ki jih tudi občasno videvamo pri nas.
Tudi tak vagon ne bi potemtakem smel manjkati v voznem parku.
Vagon, ki sem ga slikal zgoraj pa je le ena od variant -Marklin ga bo verjetno izdeloval v prihodnjih letih-namesto klasičnega SBB znaka v polju za oznake in serijo vagona ima oznako TWA, spodaj pa državo kjer vozi CH-SBB.
Teh verzij vagonov pa bo še veliko, pač od naročil posameznih železnic in privatnih operaterjev.
Tako Trix ponuja vagon z oznako Sappi-ki se uporablja za prevoz kartona in papirnatih proizvodov.
Upam, da sem ti saj malo olajšal nakup.
Pa še majhen namig-če hočeš imeti vagone je najbolje, da jih naročiš že prej, ker je danes tendenca vseh proizvajalcev, da si ne delajo velikih zalog, ponatisi pa so že bolj redkost kot pravilo.
Malo pobrskaj po netu in primerjaj cene, potem pa se odloči za nakup.
Ponavadi so cene v prednaročilu malo nižje, ni pa nujno.
Če pa boš imel še kakšno vprašanje, pa le na plan.
Upam, da ti bom znal svetovati.
Lep pozdrav
Izidor
Lep pozdrav
Izidor
Kit, dobro vprašanje.
Odvisno kakšen sistem napajanja uporabljaš-če imaš enosmernega, potem kupi Trix-ovega, če pa imaš izmeničnega pa Maerklin-ovega.
Seveda lahko narediš tudi drugače.
Če v trgovini, kjer boš naročal zaželjenega modela pač nimajo na zalogi npr. Trix-ov vagon, lahko kupiš tudi Marklin-ovega in obratno, pri tem pa prodajalca poprosi, da ti na model namesti ustrezna kolesa z oziroma brez izolacije, odvisno pač od sistema napajana, ki ga uporabljaš.
Če pa si samo zbiralec modelov pa tega seveda ni potrebno.
Omenjeno potezo trgovci v tujini opravijo brezplačno-kako pa je z menjavo koles pri naših ponudnikih pa se pozanimaj. Praksa večine trgovin v tujini je, da to opravijo brez protiplačila, saj samo zamenjaš še neuporabljen material.
Pa veliko zabave ob novem modelu.
Lep pozdrav,
Izidor
Lep pozdrav,
Izidor
Kit, pozabil sem dodati še linke nekaterih prodajalcev pri katerih lahko naročiš omenjene modele :
www.lokshop.de
www.modellbahnecke.de
www.modelleisenbahn.com
www.werst.de
www.puerner.de
www.memoba.at
izbira je res velika, omenil sem samo najbolj iskane trgovine na netu. Če ve kdo še za katero, pa na plano z njimi
Ja, pa da ne pozabim na ''naši domači'':
www.moko.si
Sedaj se pa odloči kje boš kupil vagone.
Lep pozdrav,
Izidor
www.lokshop.de
www.werst.de
www.puerner.de
www.memoba.at
www.moko.si
Lep pozdrav,
Izidor
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
