Modulna Maketa Jesenice
Pozdravljeni !
V petkovi prilogi Gorenjskega glasa - priloga se imenuje Jesenice je kratek sestavek o Modulni maketi Jesenice ..... preberete si ga lahko tule : http://www.vlaki.jesenice.net/modul-jes.html ......
lp M
lp M
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Za prah sploh ni panike, k prleti trojnik z kompozicijo kontejnerjev prah kar odpihne. Pa taprave osebe morjo bit za kontrolerjem.
- Prispevkov: 2161
- Kraj: Brežice
- Prispevkov: 2161
- Kraj: Brežice
Brižitka 363 napisal/-a:Zdaj vem enako kot prej. Bodite resni in mi napišite, kaj je trojnik.Dolfe napisal/-a:Trije prijatelji in tri gajbe rožičkov..........pressBrižitka 363 napisal/-a:Kaj je to trojnik?
Mojster je imel v mislih težek tovorni vlak s tremi lokomotivami.
Dolfe je imel v mislih.............
Milchy ni imel nič v mislih..........
Tine ..... lep odgovor ....
po drugi strani se pa sponzorjev kar otepamo .... in kdor premalo ponudi, sploh nima možnosti prit zraven .... ane mojster ?
če verjamete ......
E.L. maketa ja pa taka, kolikor je človek pripravljen dat ..... sam sebi .... od samega blebetanja kaj bi bilo, če bi bilo in kako bi bilo, če bi bilo .... ne bi bilo ne makete, ne karkoli drugega... pa to velja za vse modulne makete v Sloveniji (ki jih lahko preštejemo na 3 prste ene roke...... )
dost bo ....
če verjamete ......
dost bo ....
Ni vse v denarju, ampak moraš imeti tudi nekaj veselja do modelnih železnic, pa volje do izdelave maket (diaram), pa tud v svojmu tošlnu neki cvenka. Zato pa je tko kot je, ko se pri teh stvareh gleda vse skozi denar.E.L. napisal/-a:Meni pa hodi po mislih, koliko miljončkov taka maketa že stane. Zagotovo morate imeti sponzorje?
Pa še nekaj:
Če bi bil samo en tolar koristi od "sponzorjev" pri teh stvareh bi lahko našteli več takšnih maket" tako gre pa vse v minus Seveda kaj komu pomeni tolar.
Sicer pa lahko vsak poskusi pa bo vidu kolk mu bo prnesl dobička
Minilo bo že skoraj dva meseca od obeležitve 10. obletnice MMJ in enkratne predstavitve Mehanovih modelov z zelo bogato zakusko.
Stopili smo v prednovoletni čes in čas obdarovanj in v tem času se tudi zelo povečuje zanimanje za hoby modelnih železnic, saj prenekateri mladostnik prejme garnituro vlaka.
Bliža se tudi tretja sobota v mesecu, kjer bo zopet možen ogled MMJ. Upajmo, da nas bo milcy zopet presenetil z katero novostjo.
