Začetek sezone Kluba Parnih železnic - Graz, Austrija
Prispevkov: 3581
Re: Začetek sezone Kluba Parnih železnic - Graz, Austrija
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 11.09.2010, 15:12
Danes sta vozili dve lokomotivi v slovenski lasti in seveda tudi parni traktor, nekaj slik naših akterjev:
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 11.09.2010, 21:31
@Tin€: zato si pobegnil prej, preden sem jaz prišel do prizorišča!?! Da bi objavil prve slike pred mano!?!
:mrgreen:
Res, da sem bil še prej pri GKB-ju in njighovi 761, ki je vozila tudi ravno ta dan!
Vsem iz okolice, ki se tega dogodka NISO udeležili je lahko zelo ŽAL!!!
Bilo je srečanje starih znancev in srečanje z novimi ljubitelji naše manije! :mrgreen:
Slike sledijo!!! :!:
Prispevkov: 3581
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 13.09.2010, 5:33
Ker z Borsigovo obljubo trenutno ni še nič, vam je na voljo nekaj mojih giblivih slik
Branko
Prispevkov: 395
Pridružen: 11.10.2005, 21:17
Kraj: Vir
OdgovorNapisal/-a Branko » 14.09.2010, 5:14
Tako,
Graz 2010 je že za nami in mednarodno srečanje v sosednji Avstriji je zapisano v zgodovino.
Vsem, ki ste si prišli ogledat to vsakoletno jesensko srečanje se zahvaljujem v imenu vseh slovenskih udeležencev.
Posebna zahvala pa gre vsem našim prijateljem, ki so ta dogodek zapisali na sodobne medije v različnih oblikah in jih tako lahko posredujejo vsem, ki se tega srečanja niste mogli udeležiti.
Nekateri pa so se opogumili in naša vozila tudi v živo preizkusili. Tudi za to bo še dovolj priložnosti na prihodnjih srečanjih.
Branko, Miloš in Miha
sole63
Prispevkov: 30
Pridružen: 05.05.2010, 11:03
OdgovorNapisal/-a sole63 » 19.09.2010, 20:14
Pozdrav vsem . Ja bilo je super . Odkrito povem da sem končno spoznal ljudi izven maribora kateri majo " bolezen " kot jaz . Pa da ne izpustim tudi druge katere sem spoznal . Branku se moram zahvaliti za preizkus njegove lokomotive a bogami ni parni traktor nič ni slabši ! Doživetje je bilo enkratno ! Takšna dogajanja mi ponavadi dajejo krila za naprej . Tisti kateri so se oglasili na ovo temo so že čuli da jaz tudi kuham nekaj v svoji kuhinji ter bom vam okačil par slik v kratkem . Danes žal ne , ker nimam časa ih kačiti na internet in potem dodajat v prilogo , ampak bo ! Za Branka pa imam eno vprašanje . Dal mi je debelo za razmislit glede izolacije kotla pri moji lokomotivi ter sem začel razmišljati da bi je dal gor . Zdaj pa pridem do prašanja : koliko je lahko debela najmanjša izolacija a da se pri tem ne zgublja preveč funkcija ? Ter kolika je izolacija pri njegovi lokomotivi ?
Toliko za enkrat , se piševa v kratkem .
L.P.
Šole
Branko
Prispevkov: 395
Kraj: Vir
OdgovorNapisal/-a Branko » 20.09.2010, 20:36
sole63 napisal/-a: Za Branka pa imam eno vprašanje . Dal mi je debelo za razmislit glede izolacije kotla pri moji lokomotivi ter sem začel razmišljati da bi je dal gor . Zdaj pa pridem do prašanja : koliko je lahko debela najmanjša izolacija a da se pri tem ne zgublja preveč funkcija ? Ter kolika je izolacija pri njegovi lokomotivi ?
L.P.
Šole
Šole,
izolacija kotla; naj bo vsaj 5mm debeline. Več pomeni manj izgub, sploh pozimi.
Material; filc bele barve debeline npr. 5, 8 ali 10mm, izdeluje pa ga tovarna Filc Mengeš.
Branko
Branko
Prispevkov: 395
Kraj: Vir
OdgovorNapisal/-a Branko » 20.09.2010, 20:40
Vsi ljubitelji pare, elektrike in dizla,
ki niste uspeli priti na Septembersko mednarodno srečanje v Graz 2010 si
nekaj slik lahko ogledate na
http://www.dbc-graz.at/bildgalerie.php?gid=49
Branko
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
Jesenska zabava 11.09.2010 - I.
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 23.09.2010, 10:36
Ker obljuba dela dolg, bom mojega končno izpolnil:
Sobota, 11.09.2010 okoli poldneva, @Tin€ je sicer že pobegnil, a je bilo še kar nekaj gledalcev iz Slovenije! In seveda dve naši parni lokomotivi in en lokomobil!
Tale je naredil največji »Show«:
Že od daleč se je slišalo njegovo piskenje!!!
Stopim bliže – pločevinka se mi je zdela nekam »domača«
Lokomobil malo bliže
Tukaj sem ujel ravno enega redkih trenutkov, ko ni bilo gužve in je sameval
Ponosen lastnik, seveda naše gore list, tokrat kot sopotnik!
Ni samo s veseljem prevažal navdušenih obiskovalcev, pač pa tudi dovolil, da so (smo) ga probali vozit!
Navdušeni veliki in mali
Ostali »naši«
Še nakej detaljev
:arrow: :arrow: :arrow:
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
Jesenska zabava 11.09.2010 II.
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 23.09.2010, 13:43
Dogajanje:
Nekaj parkiranih lokomotiv
Tele že čakajo na parado
slovenska predstavnica:
Tudi takšne so obstajale, po besedah lastnika, pred 1900 v ZDA
Slovenski »sestri«
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
Jesenska zabava 11.09.2010 III.
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 24.09.2010, 10:21
Nekaj slik brez komentarjev:
vsakih tolko časa je treba poskrbeti da ogenj ne ugasne:
Tudi nežni spol obvlada!
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
Jesenska zabava 11.09.2010 IV.
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 24.09.2010, 10:48
Ob cca. 14:30 se je začela »Parada lokomotiv«:
Še ena predstavnica nežnega spola
Pa najmlajši že tudi obvladajo!
Lepo v vrsti, kot hiše v Trsti:
Tale je pa naprodaj (lokomotiva, ne lastnik), v tej temi viewtopic.php?f=7&t=6096:
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
Jesenska zabava 11.09.2010 V.
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 24.09.2010, 11:43
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
Jesenska zabava 11.09.2010 VI.
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 24.09.2010, 12:00
Pa še ena lokomotiva, ki je ta dan padla v oči:
52 100 - detalji
The End, Wege, Ende, Konec, ...
Do naslednjič!
Ah ja, ta vikend, 25.08.2010 člani »DBC Graz« zopet vozijo obiskovalce!
Prispevkov: 1085
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
Re: Jesenska zabava 11.09.2010 VI.
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 24.09.2010, 21:05
_Borsig_ napisal/-a:Ah ja, ta vikend, 25.08.2010 člani »DBC Graz« zopet vozijo obiskovalce!
Predvidevam, da gre za lapsus. Torej je mišljeno za 25.09.2010 :?: :?:
Drugače pa lepe slike. Če jih ima kdo še kaj na razpolago... [-o< [-o< [-o< [-o< ...
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 24.09.2010, 21:24
541-110 napisal/-a:
Prokleti alkohol! Seveda 25.09.2010!
Hvala @541-110 za opozorilo!
Prisežžžžem, da sem spilllll samo tooooo enooooo plo-čevin-ko! Hik!
Hik!
Ko se streznim...
:mrgreen:
