Spomladanski sejem malih železnic na Brodu
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Re: Spomladanski sejem malih železnic na Brodu
OdgovorNapisal/-a mmatja » 16.01.2010, 22:30
Matjaž,
Na tole pisanje pa res samo lahko: =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
L.P.
Mišo oz. Matjaž :wink:
Prispevkov: 1085
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 17.01.2010, 0:09
Matjaž, da ne bom citiral celotnega teksta, bom omenil samo tole:
V popravljenem postu (popravil sem ga namenoma), da ne zaidemo preveč v detaile, sem omenil tudi:
541-110 napisal/-a:Organizator vseh 30ih sejmov, se je trudil na vse moči z organizacijo.
S tem sem imel v mislih tebe, saj si imel največ zaslug pri tem, da je toliko sejmov uspelo priti skozi.
Moram pa tudi priznati, da organizacija takega sejma ni mačji kašelj (kot večina tukaj misli). Zataknilo se je že pri prvi točki (finance).
Zato rečem samo še: kapo dol. Matjažu je uspelo pripeljati 30. sejem pod streho, za 31ega verjetno ne bo niti časa, kaj šele volje in vsega ostalega, kar je zraven.
Mogoče pa bo Matjaž jeseni vendarle poskusil z 31im sejmom.
Še prej pa bo treba beštijo iti pogledati v njenem novem domovanju....PRESS :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kar se pa tiče popravljanja mojega posta pa povem samo tole: o objavi postov pa vsak uporabnik odloča po svoje in ne more vplivati na ostale člane.
Prispevkov: 11431
OdgovorNapisal/-a cokla » 17.01.2010, 6:58
Pa še nekaj ste si "nakopali" - @cokli ne pošiljajte več prošenj za popravek vaših sporočil.Ker jih ne bo popravljal. [-X Svoje frustracije rešujte osebno med sabo. [-o<
Prispevkov: 1085
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 17.01.2010, 10:02
Kot sem že enkrat omenil, ima vsak uporabnik pravico do svojega mnenja in s tem tudi do popravkov. Če ti popravki motijo veliko večino tu gor mi po domače visi dol.
Zdaj pa nazaj na temo "Spomladanski sejem malih železnic na Brodu".
Torej, sejma na Brodu letos definitivno ne bo, in verjemite mi, da se tudi meni ne da več truditi z nečim, kar ni vredno pohvale. Matjaž se je trudil 16 let (od leta 1993, če se ne motim), da je pripeljal 30ega "bolšjaka" pod streho, dobil ni nič. Tukaj se tudi strinjam z njim. Zakaj bi nekaj organiziral, če pa potem ne dobiš niti skromne besede "hvala".
Je že tako, da smo slovenceljni zahrbten narod. Ne znamo ceniti nekaj, kar so drugi naredili za nas.
Matjaž, v kolikor se boš drugače premislil in vendarle z šolo sklenil dogovor te bomo veseli (vsaj jaz).
Cokla je pa sicer opravičeno "jezen". Saj sem ga potunkal v to.
torej: Naj živi Sejem [-o< [-o< :oops:
sebastiant
Prispevkov: 943
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
OdgovorNapisal/-a sebastiant » 17.01.2010, 10:26
Sebastian
OdgovorNapisal/-a Nejc » 17.01.2010, 10:35
541-110 napisal/-a:Mogoče pa bo Matjaž jeseni vendarle poskusil z 31im sejmom.
Pa dobro no, kaj misliš da imamo vsi lupe poleg monitorjev????? Če izražaš mnenja, bodi toliko fer, pa ne škrtati z mikrovelikostjo pisave. Slika
Mogoče je pa zato zeleni slabe volje? #-o
Prispevkov: 11431
OdgovorNapisal/-a cokla » 17.01.2010, 10:36
Nejc napisal/-a:
Ni zato...
MMG-če klikneš citat lahko prebereš mali font v normalnih črkah...
OdgovorNapisal/-a milchy » 17.01.2010, 12:05
541-110 napisal/-a:Včeraj sem govoril s predsednikom DLŽja. Ker društvo posluje z minimalnimi prihodki, je problem najti lokacijo. Kar se tiče sejma na Brodu (tam verjetno ne bomo več delovali). Trenutno še čakam na odgovor iz šole, kjer smo do sedaj gostovali.
Takoj, ko dobim odgovor boste prvi obveščeni.
Trenutno pa delam vse, da sejem vendarle bo. Pa čeprav ga bomo za kakšen mesec ali dva prestavili.
O prestavljanju datuma še predsednik ne ve.....delati na svojo roko, oz. zaletavati se z glavo skozi zid....PRESS #-o #-o #-o
541-110 napisal/-a:........
in kdaj nas boš v tejle temi " viewtopic.php?f=5&t=5220 " presentil z objavo datuma o sejmu, ki ga boš organiziral ?
M.
ShRiQu
Prispevkov: 37
Pridružen: 01.02.2007, 17:38
OdgovorNapisal/-a ShRiQu » 31.01.2010, 10:11
Kaj sem samo jaz neumen? A vi sploh preberete to?
g. Matjaž: pri vašem pisanju nekaj zelo smrdi. In ste vsi kar tiho in ga kar hvalite?
Gospod se ponuja s svojimi izkušnjami in sposobnosti, hkrati pa jasno zapoveduje, da ne dovili da kdo organizira sejem na njegovi lokaciji? Patetično.
Prispevkov: 3599
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 31.01.2010, 11:38
Zelo zanimiv zgornji post. Razumeti se ga da na razne načine.
Čudi me pa to, da ob vsem "smradu" katerega tu nekateri zaznavajo, velika večina komaj čaka na 31. bolšjak v organizaciji g. Matjaža (DLŽ). Alternativci na plano, organizacija sorodnega sejma je zelo zaželjena.
101 signal
Prispevkov: 52
Pridružen: 28.09.2005, 12:35
OdgovorNapisal/-a 101 signal » 31.01.2010, 12:01
Kaj naj bi tako smrdelo pri mojem pisanju? Si lahko bolj konkreten!?
Hvala
Matjaž
ShRiQu
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a ShRiQu » 31.01.2010, 12:31
Sprenevedanje? Jasno po SLO navadi se bo zdaj večina postavla na Matjaževo stran, ostalo bodo tiho. Tud vem, da s tem si že vnaprej zapiram vrata do posameznih poznanstev. Pa bom raje gledal široko, ne na svojo rit in ego, ampak na hobi in stotine srečnih otrok, mož in dedkov ki s tem hobijem živijo. Tudi sam sem na tem sejmu še v časih primotehne parkrat bil, vesel, zijala pašoč, pa še kako malnekost sem domov prinesel. Evo:
101 signal napisal/-a:Glede organizacije sejma pa ponovno ponavljam! Sejem na tej šoli je v sodelovanju z vodstvom te šole organiziral samo Matjaž S. in nihče drug in tako bo tudi ostalo, pa če je to komu všeč ali pa ne!! ..
Z veseljem bom prišel na kateri koli sejem, ki ga bo kdo od vseh teh junokov do nakladačev uspel organizirati na nekem drugem prostoru. Z nasveti sem tudi pripravljen pomagati pri organizaciji za spemembo od nekaterih, ki so jih samo besede in nakladanja!
Sejem na OŠ vižmarje Brod je in bo organiziral samo Matjaž S., ko bo to hotel ali mogel!! Upam, da sem bil dovolj jasen, da tudi tistim, ki včasih potrebujejo "podnapise", Vesel bom kakršnegakoli sejma ali razstave, ter podobnih prireditev povezanih z pravo ali modelno železnico, ki ga bodo organizirali posamezniki ali skupine, vendar ne v prostorih te šole!! Mojih člankov ne bom popravljal, moj mail in mobi pa je tudi dosegljiv za vse komentarje in vprašanja! Upam, da smo enkrat za vselej razčistili to zadevo!
Matjaž S. :D
Si bil jasen popolnoma. Slep si pa v enem drugem pogledu:
Zaoral si ledino in naredil dobro, odmevno prireditev. Ustvaril si ime. Zdaj iz nekega razloga pač več ne boš. Do sem, vse vredu in prav. Toda ne vidiš, da je največji problem trenutno lokacija sama, ne pa sposobnost organizacije? In ti preverjeno dobro lokacijo imaš! S tem tudi prijateljem v hobiju odrekaš doživetje na račun svojega ega. Raje vidiš da dobra prireditev, dogodek, umre s tabo, kot da bi ga kdo peljal naprej. Kot da bi naredil otroka, ga zelo dobro naučil, ampak ko umiraš ga hočeš vzet s sabo? Mene so učili drugače...
Matjaž, v duhu dobrega človeka lahko pomagaš, da gre sejem naprej. Že tako je ta hobi težak in redek. Zakaj bi ga še med sabo zavirali?
Morda pa si premisliš, pa vpelješ novince. A ne bi bilo lepo prit na sejem, ki si ga sam gor postavil, pa lepo tekoče laufa pod novim vodjem, ki mu lahko zaupaš? Vedno boš starosta in pionir tega v slo. Tega ti ne more nihče vzet. Česa se bojiš?
Prispevkov: 6496
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 31.01.2010, 16:14
ShRiQu, Matjaž ima dobre razloge za svoje pisanje samo na ves glas jih pač ne pove. Umazanega perila se ne pere v javnosti, mar ne? Sam sem dosti slišal o težavah, podjebavanju in metanju polen pod noge tako da odkrito rečeno, Matjaža popolnoma razumem. In če človeka nekdo lepo izkoristi in ga potem samo potreplja po rami in reče, lepo si izpeljal (ali celo še tega ne), potem človeku enkrat prekipi. V tem je glavna poanta težav sejma. Verjemi pa, da z organizacijo kakršnekoli prireditve je ogromno dela - da dobiš vse odgovorne ljudi, da se s sponzorji zmeniš (če so), da obvestiš potrebne ljudi, da zorganiziraš pripravo in pospravo prostora, da urediš finančno ozadje... Ponavadi se za take sejme začne dogovarjati že par mesecev prej...
Prispevkov: 1085
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 31.01.2010, 16:51
Kolikor sem razumel iz celotnega teksta ima Matjaž preveč dela z svojo firmo. Seveda pa se moramo vprašati, ali je kdo prispeval kakšen cent za "dobrodelnost". Stroški so na vso srečo bili minimalni. Ne razumem pa, zakaj druga oseba ne sme na šoli prirediti sejem?
Sam sem poskušal nekako razvozlati to vprašanje, oz. odgovor nanj.
Možnih je več odgovorov, zato ne bom razglabljal o tem.
Lahko pa pritrdim, da je organizacija enega "bolšjaka" hudičevo naporna in vsaka čast Matjažu, da je uspel 30ega pripeljati do konca. Seveda je vprašanje: Kdo, kje in kako bo organiziral 31ega po vrsti. [-o< [-o< [-o< [-o<
LP in brez zamere.
vlakoljubec
OdgovorNapisal/-a vlakoljubec » 31.01.2010, 16:54
ShRiQu, beri med besedami:
Si boš moral najti svoj kup gnoja, da boš lahko na njem kikirikal....
Lp Lovro
