Klub ljubiteljev železnic Maribor
Pozdrav vsem . Sem novi na tem forumu , drugače pa se kar nekaj časa ukvarjam z valki . Predvsem iz hobija , ne glede da sem tudi z službo v strojni industriji kot strojni inženir. Zanima me koliko ljudi bi bilo zainteresirano za podmladitev kluba ljubiteljev železnic iz maribora ? Namreč prejšnji teden sem bil v klubu in videl žalostno sliko . Nekaj veteranov se še naprej trudi in dela v klubu koliko lahko , mladih pa ni . Ali je to mogoče da mlajše generacije več niti ne zanimajo takšne teme ? Za začetek bi bilo dobro da vidimo koliko nas je , potem pa kako popestriti dogajanja v Mariboru z vidika skupnega hobija .
Lep pozdrav !
Lep pozdrav !
- marklinfan
- Prispevkov: 571
- Kraj: Stari grad Celje
Re: Klub ljubiteljev železnic Maribor
Mogoče če bi se predstavili kak program ipd, se vedno lahko kdo najde!
Iskreno povedano, smo jaz in še kdo parkrat trkali po zaklenjenih vratih (jaz 3x). Kljub temu, da sta na vratih napisana dan in ura, kdaj je klub odprt, so bila vrata zaklenjena.
Komaj kak mesec nazaj sem dobil informacijo, da je pravzaprav potrebno iti okoli in vztopiti v klub iz notranje strani. Škoda, da to ne piše na vratih, ali pa da vrata niso odprta - mogoče je še kdo zaman poizkušal. Do pred kratkim sem živel v prepričanju, da klub ne obstaja več. Sicer imam namen ponovno poizkusiti, pa mi do sedaj druge obveznosti niso dovoljevale.
No, jaz sem interesent in bi se mogoče pridružil.
Pa lep dan še naprej!
Res je , glede kakršnihkoli informacij o klubu se zelo težko pride . Več krat sem tudi sam obiskal celotno postajo dokler nisem našel vhoda . In ko sem , sem videl to kaj je . Za enkrat določeno strategijo niti nimam, iz preprostega razloga: idej ne manjka ampak če ni interesentov je vse odveč . Na začetku bi malo boljše označevanje prostorov kluba mogoče še koga pritegnilo . Potem pa tudi sam prostor je precej neprimeren za neko klubsko dogajanje in bi se morala najti neka rešitev v okviru obstoječih možnosti . Veterani se namreč dobijajo enkrat tedensko med 14 in 17 uro ( jaz osebno pridem sicer okrog 16 zaradi službe ) in v enem prostoru njih štirje izdelujejo lesene modele prvih slovenskih lokomotiv . Če bi se dogovorili za eno informativno srečanje bi to lahko izvedli v naslednji torek ob istem času .
Pozdrav !
Pozdrav !
Jej jej jej, mariborčanom šepa organizacija. Nujno rabijo inštruktorja.
V Celjskem DLŽ se problemi rešujejo takole!
Včasih pa Tono kar po mobitelu sporoča: "Čuj ti, pridi u bife. Fsi smo tu, nimamo ključa."
Da, to je ta vhod!ivy napisal/-a:Kaj skozi ta garažna vrata je vhod?
http://www.shrani.si/f/39/n9/49GZE0me/pohod-058.jpg
In ko @Tono javi "...smo v bifeju..." pridejo(mo) še tisti, ki drugače nebi!Dolfe napisal/-a:Jej jej jej, mariborčanom šepa organizacija. Nujno rabijo inštruktorja.![]()
Včasih pa Tono kar po mobitelu sporoča: "Čuj ti, pridi u bife. Fsi smo tu, nimamo ključa."...
Taktika, taktika!!!
Spet ubogi jaz na tapeti
Ampak priznajte, taktika z bifejem je dobra
Samo ni nekih pravih kelnarc tam v okolici našega društva. Bo treba še po tem planu kaj narediti
T
T
Tono napisal/-a: Bo treba še po tem planu kaj narediti
T
Tono, bo treba s seboj prpelat. A nisi bil ti nekje na severu ? En par z Oktoberfesta bi zadostoval....
cokla napisal/-a:...Tono, bo treba s seboj prpelat. A nisi bil ti nekje na severu ? En par z Oktoberfesta bi zadostoval....
Samo bo treba na lepše vreme počakat, če ne si še pluča prehladita!
Takole....tudi.
- Prispevkov: 255
- Pridružen: 16.01.2009, 13:38
- Kraj: Maribor
Zdaj pa dovolj s kelnarcami!
drugač bo šla tema v maloro.
Glede kluba v MB... Ja vsak torek (nekje okoli 13h-18h) se dobivajo in ustvarjajo modele... Tudi jaz sem trkal in parkrat vstopil na tista vrata (odzadaj). Kjer sem si pogledal modelčke in maketo, ter so mi dali kakšno informacijo. Prostor pa je res v bistvu delavnica. Sigurno je v bližini kakšen kafič (s kelnarco
) ...pa se dajmo čimprej zmenit!
Lp Andrej
PS.
Jaz sem takoj ZA, za naslednji torek 18. 5. ob 16h?
Lp Andrej
PS.
flying scotsman napisal/-a:......
S kelnarco ali brez.
sole63 napisal/-a:... in v enem prostoru njih štirje izdelujejo lesene modele prvih slovenskih lokomotiv...
@sole63 - a ni zraven tega prostora z garažnimi vrat še prostor v katerem je maketa.
Razen tega je zelo velik prostor v katerega vstopiš skozi prvotni vhod in ima povezovalna vrata s prostorom z maketo.
Pa še v podaljšku delavnice (prostora z garažnimi vrati) je prostor, ki je včasih služil kot skladišče?
Tako da prostora je kar dovolj. vprašanje je, kaj se da iz tega narediti.
"Delovni čas" pa je res malce neugoden. Čeprav, v času ko sem bil v klubu še aktiven (cca.do leta 2000) se nikoli ni zaprlo ob 18:00 pač pa smo ponavadi ostali nekje do 20:00.
Zadnjič spremenil _Borsig_, dne 13.05.2010, 12:12, skupaj popravljeno 1 krat.
Cokla, jaz imam v celjskem društvu na skrbi zgolj AGITPROP, kadrovski oddelek, ki bi se moral ukvarjati z izbiro kelnarc, pa je še nezaseden. Vloge za prevzem oddelka pošljite v zaprti ovojnici, obravnavali jih bomo zaupno
T
T
