Klub ljubiteljev železnic Maribor
Re: Klub ljubiteljev železnic Maribor
Zdravo,
izdelava trase novega dela makete, se bliža koncu. Odstranili smo še zadnje kose stare trase, ki je bila iz iverke.
nova je iz vezane plošče
ter obložena s pluto
To je pa najvišji del trase na celotni maketi, tukaj se bo začel viadukt
in še z zmontiranimi tiri
Za viadukt imamo na voljo cca 70-80cm. Iz estetskega vidika in če se orientiramo po vzorih iz realnosti, bi bilo najbolje zgraditi pet lokov.
Za boljšo predstavo, čisto enostavna vizualizacija
Viadukt bo kar vpadljiv element tega dela makete, tako kot smo želeli.
V nedeljo imamo delovno akcijo, tokrat bolj s povdarkom čiščenja preostale makete, saj se je med delom kar precej naprašila.
lp,matej
lp,matej
- Prispevkov: 255
- Pridružen: 16.01.2009, 13:38
- Kraj: Maribor
Ker so testne vožnje po novem delu bile opravljene z odliko bomo to nedeljo ponovno vozili vlake.
Pridni ste!
A mi sporočiš datum in uro termina kakšnih "voženj", ker vas bi s prestolonaslednikom prišla pogledat.
Dejvi
Dejvi
Zdravo,
vožnja vlakov je do nadaljnjega okrnjena, saj smo morali odstraniti še dodaten del stare trase, saj je v zelo slabem stanju, kasneje pa bi delo na tem odseku bilo oteženo.
V prihodnjem tednu planiramo zadevo sanirati, torej bi lahko bile vožnje mogoče še letos.
Načeloma smo vsako prvo nedeljo v mesecu pri maketi in delamo, če se napove obisk, pa ta dan vozimo vlake. Vsakdo si lahko pride ogledat maketo kadarkoli (med tednom popoldan, ob vikendih pa cel dan), če se pred tem pravočasno najavi na naš mail: klub.zeleznic.mb@gmail.com.
Pred prazniki bomo zagotovo pripravili vsaj en dan, ki bo namenjen vožnji.
Da pa pri maketi ne počivamo, kot dokaz nekaj fotk
Viadukt, ki bo premostil dolino na novem delu, je do 50% izdelan
Poskusna postavitev, za preverjanje detajlov
in v skoraj celotni veličini
Kretnice smo opremili s pogoni Tortoise
Razen ene, saj nam manjka en pogon. Če ima kdo kakšnega odveč, z veseljem bi ga odkupili.
Dokončana je tudi povratna zanka, kjer lahko sedaj obračamo vlake.
Začeli smo z zapiranjem odprtin, nekaj bo izvedeno s stiroporjem, nekaj pa metoda trkov s kartona.
Na vrsti je barvanje tirov in šodranje, tukaj pa se zaplete kot pri večini, saj je težko najti primernega, kjer je razmerje med ceno in kvaliteto ugodno. Verjetno se bomo odločili za Noch 95641 svetlo siv, srednje granulacije in ga obarvali.
do naslednjič
lp,matej
do naslednjič
lp,matej
Zdravo,
Jaz sem na mojem "Ormožu" uporabil takšen šoder:
ki je na podlagi primerjave z originalnim iz Verda skoraj popolnoma identičen. Ko sem ga nabavljal, sem dal za eno takšno "flašo", ki drži 946ml, 9.75 $ plus poštnina. DDV-ja in carine mi niso zaračunali. Z poštnino sem imel srečo, ker sem še ta zadnji moment naletel na e-Bayu na prodajalca, ki je hotel imeti 10$, kolikor sem tudi plačal. Kmalu zatem, pa je poštnino dvignil na cca.25$. Tako da sem za tri takšne "flaše", kolikor sem jih nabavil dal vse skupaj samo 39,25$, kar se mi zdi, da je dokaj ugodno. Za stranske tire pa sem uporabil tegale. Kupljeno pri Conradu
Med posameznimi progami na postaji pa tole
Rezultat ti je verjetno znan...
L.P.
P.S.
A ja, pa kakšen Tortoise bi se tudi mogoče našel pri meni ..
Pogoj pa je: Anej, Kennedy, Zvok... (Anej bo že vedel za kaj se gre...)
L.P.
P.S.
Uh, hvala Mišo, vem da si ti zelo dobro pregledal ponudbo šodra in mislim, da si se dobro odločil.
Nochov 95641, ki ga imamo v mislih, je tako Woodlandow, vendar sedaj pod Nochovim imenom...
Glede pogona, pa imaš ZS
lp,matej
lp,matej
Zdravo,
prvi paketi peska za tire so prispeli (Noch 95641), še pred tem je potrebno pobarvati tirnice in pragove.
Pred barvanjem maskiranje, ki je trajalo dobre tri ure... (da ne bo pomote kje maketa stoji -> vijolični maskirni trak )
Profili tirnic so dobili nanos dveh rjavih odtenkov iz sprej doze. Tako je izgledalo po barvanju
Sledilo je zračenje in dva dni sušenja.
Po odstranitvi maske, je sledil nanos svetlo sive z malo dodane rjave in bele (dry brush), za povdarjanje kontur lesa pragov.
Ta del tira se nahaja na uvozu v novo končno postajo. Predstavljal bi naj stranski tir, zato je bilo potrebno vsak prag obdelati. Dobil je povdarjeno strukturo lesa, robovi so bili obdelani in tu in tam sem dodal kak jeklen trak na robovih, ter žeblje za oštevilčenje. Slenje in trakove je potrebno še pobarvati na rjasto.
Sledil bo še "vash" z rjavo in detajlna obdelava kretnic (mastni deli, itd...)
kmalu bo sledilo šodranje
lp,matej
lp,matej
Kakšni spray pa si uporabil za barvanje tirnic? Mogoče od ASOA-e, ali pa kaj drugega...?
L.P.
L.P.
Odlično!
H0 amater
uporabil sem najcenejši sprej iz Obija, sicer smo načrtovali najprej barvanje z airbrushem, vendar sem imel dobropis, ki se mi bi sicer iztekel...mmatja napisal/-a: Kakšni spray pa si uporabil za barvanje tirnic? Mogoče od ASOA-e, ali pa kaj drugega...?
L.P.
lp,m
Zdravo,
danes smo po dolgem času in hkrati zadnjič letos, spet vozili vlake.
Sedaj, ko imamo na dobri tretjini makete položene nove tire, šele vidimo, kako zanič je preostali del, saj tam vlaki neprimerno večkrat iztirjajo, štrajkajo, itd.
Dve fotki kar tako
več pa naslednje leto
lp,matej
Dve fotki kar tako
lp,matej
Zdravo,
novo leto se je na maketi začelo bolj lagodno, za začetek smo malo testirali Mopede
tiri so dokončno pobarvani in pripravljeni za šodranje
lp,matej
lp,matej
- Prispevkov: 255
- Kraj: Maribor
Včeraj so ponovno vozili vlaki... novi del makete pa počasi raste
Zdravo,
dela na maketi počasi napredujejo. Začeli smo s polnjenjem lukenj v lesenem rasterju. Najprej na sprednjem delu, kjer sta dva mala mostova.
Pokrajina počasi dobiva podobo
Za staranje ograje sem prvič preizkusil tehniko s soljo
Viadukt je menda že čisto pri koncu izdelave, verjetno bomo ob naslednjem srečanju lahko pokazali kaj več
lp,matej
lp,matej
Vsa čast za vložern trud!Ograja na mostu z madeži rje je odlična!
