Stran 1 od 2
poveprečna cena makete
Objavljeno: 04.10.2010, 14:54
Napisal/-a gawro
Mene pa zanima koliko denarja porabite za 1 poprečno maketo(seveda vključno z vlakci)
Re: poveprečna cena makete
Objavljeno: 04.10.2010, 16:20
Napisal/-a mmatja
gawro napisal/-a:Mene pa zanima koliko denarja porabite za 1 poprečno maketo(seveda vključno z vlakci)
Joj, kakšno vprašanje
Od 500€ - 20.000€ ali več (
1.000 000€ ali več)
Odvisno od velikosti makete in kaj na njih vozi...Sicer pa, kakšna pa je za tebe sploh povprečna maketa???
Objavljeno: 04.10.2010, 16:31
Napisal/-a milchy
za začetek premisli o tem (
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=3877) pa ti bo polovica več jasno
Objavljeno: 04.10.2010, 16:40
Napisal/-a milchy
Objavljeno: 04.10.2010, 16:57
Napisal/-a mmatja
Milchy thx
Na to sem pa čist pozabil
Objavljeno: 04.10.2010, 17:23
Napisal/-a Dolfe
Bi, če bi kot običajno, butali stari mački.
Za novodošlega omladinca, katerega še niste uspeli preparirati pa to za enkrat še ne velja.
Raje mu pomagajte in ga poučite, kaj vse mu lahko nudi nov in očitno nepoznan hobi. Tako v dobrem, kot v slabem, da bo vedel kaj ga čaka.
Objavljeno: 04.10.2010, 17:26
Napisal/-a milchy
Dolfe napisal/-a:
joj Dolfe ...... jest sem to mislu, da boš zame napisal
Objavljeno: 04.10.2010, 20:28
Napisal/-a danijellikar
A jeste mu pomogli, svaka vam čast....
Mislim da je izgubio volju.....
Objavljeno: 04.10.2010, 20:41
Napisal/-a MrVirus
Puno će ti lakše ako pregledaš malo ovaj forum u temama o izradi maketa, a možeš još dva foruma pogledati.
http://www.zeljeznice.net ili
http://www.malezeljeznice.net/_forum/
možda će ti biti puno lakše, ali nemoj računati ispod 500 eurića za neku maketicu. startni digitalni set ti košta u Slo od 170 Eura pa nadalje. uglavnom, samo lagano i bez nervoze surfaj i čitaj.
Objavljeno: 05.10.2010, 7:21
Napisal/-a milchy
danijellikar napisal/-a:A jeste mu pomogli, svaka vam čast....
Danijel , fant naj se najprej odloči, ali se bo igral na maketi z vlakci ali bo vozil modele, ker to je bistveni del hobija, če se že gremo ta hobi ....
Objavljeno: 05.10.2010, 7:31
Napisal/-a poznidan
Postavil si široko vprašanje.
Najprej razmisli katero merilo boš izbral in kakšne mere bo imela maketa. Nato si naredi približen načrt tirov in poglej cene le teh. Po moji izkušnji bodo verjetno dobri tiri in dober vozni park največji strošek. Ker si verjetno med mlajšimi in je denar vedno problem, raje razmišljal o Piko ali Mehano tirih in in o cenejšem voznem parku kake hobby variante. Potem pa počasi gradi na tem. Pokrajino se da z nekaj iznajdljivosti narediti precej ugodno.
Razpon cen je res velik, prijavi se na e-bay.de in tam poglej cene in kaj lahko dobiš, pa ti bo več jasno.
Objavljeno: 06.10.2010, 10:33
Napisal/-a jauzi
Pozdravljeni!
Sam sem zacel pocasi delati eno maketo, tako da lahko vsaj približno napišem cene. Najdražji so seveda vlakci in digitalni sistem. Če se odločiš za nakupe preko ebaya, lahko dibiš digital starter set od Roco-ta za kaksnih 200 eur, nakar bos zagotovo hotel se vsaj eno kompozicijo, za kar racunaj se kaksnih 100-150 eur (to niso cene iz trgovine ampak z ebay-a kakor sem približno jaz nabavljal). Nato boš rabil še kakšne hiške, kar te spet stane recimo 15-20 eur po kosu, za kaksno vecjo hiso vec (npr. postaja, tovarna) za kaksno manjso stvar manj (vodnjak, enodruzinska hisica), nato te stanejo tiri spet odvisno od tega kolikor hoces tega in kaksne, sam imam izkusnje z Roco Geoline tiri, ki so ze z podlago (ceprav bodo stari macki tukaj pisali, da je podlaga bedna, pa plastična, pa grda, pa...a sam nimam niti casa ne znanja, da bi sam delal podloga za tire), kar lahko na ebayu dobis se kar ugodno, sploh tiste najbolj pogoste dolzine ravnih tirov in radijev ovinkov, dobijo se pa tudi kompleti tracnic s kretnicami, ki so tudi ugodne, a je treba se vedno racunati da recimo dva kroga s kretnicami stanejo kaksnih 100 - 200 eur. Potem rabis se stojalo, pa desko na kateri bo stala zeleznica, kar tudi stane nekaj denarja, manj ce si stojalo sam naredis, pa potrebujes gips za hribe, pa, vsaj v mojem primeru, karton. Nato pa se travo in drevesa, kar na ebayu spet stane ugodno (10 dreves za 8 eur, 10 luck za 10 eur itd., travo se pa verjetno najugodnjeje v slo trgovinah dobi) Pa portale, ki jih dobis v trgovini, pa se en kup podrobnosti kot so figurice, rozice, avtomobilcki. Sam bi rekel da za eno 2,5 krat 1,5 m veliko maketo, ki je dobro poseljena in pozidana in ima kaksni dve kompoziciji rabis kaksnih 700 eur seveda pa navzgor ni meje. Sam sem ze za svoje vlakce in tire porabil kaksnih 2000 eur, pa me se matra kaksen vagon. Splaca se vsaj za Roco iti v Graz krej je ena super trgovina, ki je tudi kar ugodna.
No toliko o tem. Upam, da sem kaj pomagal.
Objavljeno: 06.10.2010, 16:09
Napisal/-a gawro
Hvala za vam za vse komentarje in vidim da je železniško modelarstvo kar drag hobi a me ne to n bo ustavilo in še enkrat vam hvala
Objavljeno: 06.10.2010, 21:37
Napisal/-a mmatja
gawro napisal/-a:...vidim da je železniško modelarstvo kar drag hobi a me ne to n bo ustavilo...
Le pogumno! Mnogo stvari se v tem hobiju da narediti v lastni režiji (hiške,drevesa,ipd..) za majhen denar (material). Samo voljo in ideje moraš imeti...
Objavljeno: 07.10.2010, 6:33
Napisal/-a Nejac
In ko boš nam le pokaži razultate
