Razstava makete proge od Travnika do Lipnice - vabilo FdSTB
Prijatelji železnice doline Solbe (Freunde der Sulmtalbahn; FdSTB) vabijo na razstavo makete proge Travnik (Wies) - Lipnica (Leibnitz), ki je v merilu 1:87 dolga celih 118m!
Andreas Konečnik bo razstavil tudi svoj model lokomotive 671!
Maketa bo na ogled v športni dvorani v Travniku (v bližini železniške postaje) od 22. do 26.06.2011 po naslednjem urniku:
22.06.: otvoritev razstave ob 18:00 uri
23., 24. in 25.06.: od 10:00 do 18:00
26.06.: od 9:00 do 14:00
Do Travnika se najhitreje prispe preko prelaza Radelj, pot med Radljami ob Dravi in Travnikom (Wiesom) traja približno 20 minut.
Prilagam tudi plakat:
Sam se bom najverjetneje udeležil otvoritve 22.06.2011.
Lep pozdrav,
Lep pozdrav,
- Prispevkov: 255
- Pridružen: 16.01.2009, 13:38
- Kraj: Maribor
Re: Razstava makete proge od Travnika do Lipnice - vabilo Fd
Na otvoritvi
Železniška postaja Wiese (Travnik)
Ta lokomotiva je samogradnja...
Še celotna postaja in resni pogovori...
Tudi ta je samogradnja
Tole gospod pa je njen izdelovalec in lastnik.
to be continued.....
Bravo @flying scotsman!flying scotsman napisal/-a:Še celotna postaja in resni pogovori...
Lepo, da se je končno nekdo opogumil in pokazal prve slike!
@flying scotsman: si pa pozabil omeniti forumsko majico http://www.vlaki.info na tej sliki!
Res je treba poudariti, da se splača ogledati to modularno maketo!
Do nedelje je še čas!!!
da bi brez težav našli maketo, ki je resnično vredna ogleda (četudi imam rad le modele v merilu 1:1, je fascinirala še mene), objavljam povezavo:
http://maps.google.com/maps?q=46.719183 ... 1&t=h&z=17
Tono, hvala za pomoč (tako telefonsko, kot tudi internetno) okoli lokacije. Upam da jutri ne bodo padale prekle in se odpravim na izlet tja.
Še tole bi dodal.
Najlepša pot do Travnika je po cesti z Lipnice!
Ves čas se pelješ ob trasi te železnice.
Zelo razločno se vidi, kje je potekala železnica, pa tudi mostovi in razni objekti so ohranjeni! (Postajna poslopja so sedaj v privatni lasti in služijo kot stanovanjske hiše)
Ko pa se vračaš po isti cesti nazaj, pa lahko primerjaš, kako zgleda določen del na maketi (obdobje v 60-tih let) in kako zgleda danes!
Obnovljen most pri Lipnici, kateri je viden iz ceste (in prikazan na maketi), je sedaj kolesarska pot.
Ob tej priložnosti bi bilo zanimivo poslikati še postajo poslopje postaje Lipnica, katero bo v sklopu obnove v kratkem porušeno! - Na omenjeni maketi pa bo seveda ostalo še za naslednje generacije.
- Prispevkov: 255
- Kraj: Maribor
...še ena zanimivost
Tudi ta je motornik je samogradnja. (Dinderlov pa tut ni manjkalo )
in na koncu postaja Leibnitz (Lipnica)
Nov prostor za novo temo.
M. Dolfe
M. Dolfe
Ali je maketa digitalna ali analogna? Na zadnji strani sem opazil dve premikalki na istem tiru...
Drugače pa res lepo izdelana maketa z vrhunskimi detajli
v četrtek je ekipa v sestavi 038 kot pilot...
_Borsig_ kot VIP oseba (sedel je namreč zadaj desno)...
...in moja malenkost kot navigator ob 18:00 uri iz Maribora odrinila v Travnik na ogled makete. Po rahli navigacijski napaki smo čez štajerske vinorodne gričke privijugali v Travnik...
...na železniški postaji postaji pobarali, kje so maketarji, oblekli forumske uniforme...
ter se kmalu znašli pred športno dvorano, kjer je razstavljena maketa.
Tam smo srečali same stare znance s te fotografije...
Karl-Heinza, Andreasa, Dittmarja in druge, ki pa so se v zadnjih letih nekako pomladili...
In kar je najpomembnejše: mimogrede sem rešil drobno življenje...
ki je očitno padlo iz gnezda. Po transportu onstran meje v futroli mojega kanona, je ptiček deležen strokovne oskrbe, in srčno upam, da mu bo uspelo vzleteti!
In kakšna je maketa?
Ima tudi dva aporta (ki s pragerskim zaenkrat nista tesneje povezana) ...
...predvsem pa čisto pravi postavljalni pult...
...s kišto elektronike, ki jo je izdelal Kar-Heinz...
...delujoči blok...
...in vozni red vlakov...
...seveda pa tudi ne manjka čisto pravi grafikon!
Vozni park - fantazija!
Par podrobnosti:
671 Andreasa Konečnika
...vagon za zatiranje plevela, ki baje še vozi...
...in dizlovka, ki žal ni več vozna...
...delujoči blok...
Par podrobnosti:
Kar pa se pokrajine in objekov tiče: vrhunsko...
...kurilnica Travnik...
...postaja Travnik...
...delo na progi...
...Pölfing-Brunn...
...nekje proti Dietmannsdorfu...
...opekarna Gleinstätten...
...most pri Lipnici...
in še bi lahko našteval.
Sicer pa si oglejte galerijo na naslovu http://www.mojalbum.com/postavljalnica/ ... 22-06-2011.
Mislim pa, da si je to maketo vsekakor vredno ogledati v živo. Prijatelji železnice doline Solbe (FdSTB) bodo vašega obiska prav gotovo veseli!!!
...delo na progi...
...Pölfing-Brunn...
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Odličen prispevek !
Malo mi je "za oko zapela" tale zgodovinska fotka:
Lokomotiva na njej......je sestra naše mariborske 151-ke, ki stoji pred kolodvorom....
Odličen prispevek !
Jože,
točno tako, 32d je lokomotiva.
V staro sliko pa je en od fantov zmontiral obraze vseh 13 članov društva.
Pa še par mojih fotk, sonce je bilo ravno prav nizko, tako da so moduli, delovali res kot pravi.
izjemni detajli
nedvomno bo potrebno obisk ponoviti še kdaj.
izjemni detajli
