Modulna maketa Jesenice 2013
Re: Modulna maketa Jesenice 2013
A je brižitka serijska Ker je super narejena
Kolkor jaz vem, jih Roco še ni dal na tržišče...Tako da.. Drugi jih pa tako ali tako niso nikoli naredili. Vsaj take, ta rumene SŽ variante ne...sigr napisal/-a:A je brižitka serijska Ker je super narejena
L.P.
Če se jaz prav spomnim, je bila kupljena na bolšjaku na Viru pri Triestinotih...
narobe .....
predelana je iz Jouef-ove lokomotive CC6500, z njo sem pa zelo zadovoljen
včeraj - v soboto 2. marca smo spet vozili vlake na Jesenicah:
@mmatja - hvala za opozorilo
Zadnjič spremenil milchy, dne 03.03.2013, 16:26, skupaj popravljeno 1 krat.
Verjetno je bila "greška u koracima..." Namreč včeraj je bila res Sobota, ampak pri meni na koledarju piše, da smo bili 2.milchy napisal/-a:včeraj - v soboto 3. marca...
Pozdravljeni!
Tule je moj pogled na MMJ tistega lepega dne.
Zunaj je sijalo sonce, babice so pazile na vnuke, vse se je pripravljalo na pomlad (zato zelena slika ).
Pogled na koledar, smer...
Eni v trgovino, mi na Jesenice... (vsak po svoje).
Si bil pa spet tazadn v vrsti za službenga..... Ja zato se pa skrivam. Še dobr, da dela.
Sploh je bila pa mestna vpadnica zaradi nesreče čist zabita.
Sm mogu okol rit v varžet. Sem pred mostom čakal, da ...
pridem mimo, so pa po radiu povedal, da se je na postaji nekaj zgodilo. Firbčen kot sem, sem šel pogledat!
Tovorni je, na srečo brez poškodovanih, rinu v potniškega. Ti a si vedu, da so prestavili carinski terminal. Poglej!
Potem, sem pa še volovsko vprego vidu. Mi ne verjameš! Poglej, kako jih kmet "sprehaja".
Dej, dej, dej! Nehej nakladat! Pol boš pa djal, da si še tgv-ja vidu. Ja kako si pa to uganu?
Še bo!
Jernej
Še bo!
Jernej
Sledi rubrika: Kaj, kako in zakaj?
Če ne vprašaš, ne veš. Zato sem z očmi "kradel" oziroma nabiral trike.
Tiri so bili pobarvani doma v domači delavnici. Kontakte je mojster pustil nepobarvane.
Razlog boljši stik ob sestavljanju tirov. Barvanje sledi naknadno.
Nerazredčeno belo lepilo za les, in tir lako namestimo na pripravljeno podlago (preden lepiš raje tirno situacijo preizkusi).
Ko si zadovoljen z lego, ne pozabi na utež.
Skoraj tako kot ob morju. Šest enako dolgih vzporednih tirov v nastajanju.
Med tem, ko sem pomagal, "držat" štrom se je vozilo. Mi ne vrjameš!?
Mojster je ogrel spajkalnik,
da je bil nov del pod napetostjo.
Prva testiranja.
Res je pravi mojster! Veliko je naredil. Stojan! Kapo dol!
Promet ni stal. No, vsaj takreat ne, ko se gospodje niso zaklepetali.
Še bo!
Jernej
Prva testiranja.
Še bo!
Jernej
Kaj se je pa tisti dan vse vozilo pa v tem postu!
Ni več "dizlca" je kar taprava Brižita.
Triintridesetka je tudi dobila naše cifre.
Nekdo je snemal. Upam, da se bo dalo kaj videt. Začuda, ni padla.
Praktično prvič je gospod sestavil tole jubilejno kompozicijo, ki je nastala ob 175 letnici Avstrijskih železnic. Spredaj.
Zaključni vagon s kabino.
Odeta v avstrijsko zastavo.
Sem ter tja.
Še malo s ptičje prspektive.
Više!
Še Breda v italijanski oblekici.
Pa je konec.
Hvala Vsem, za uspešno antistresno kuro.
Jernej
Sem ter tja.
Više!
Pa je konec.
Jernej
iz neznanega vzroka je prenehal delovat server, na katerega sem naložil slike, zato si slike lahko ogledate samo tukajmilchy napisal/-a:
več slik pa [ ]
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
Ki je še kar po JUS-u. Nič kolesarskih stez, nikjer pasu za JPP.bart napisal/-a:Sploh je bila pa mestna vpadnica zaradi nesreče čist zabita.
Zdej mi je pa jasno.bart napisal/-a:Ti a si vedu, da so prestavili carinski terminal. Poglej!
Sej ga ni mogu videt. To je Thalys. Mmg, katero narečje je to (djal)?bart napisal/-a:Pol boš pa djal, da si še tgv-ja vidu.
Dobro bi bilo videti proceduro.bart napisal/-a:Tiri so bili pobarvani doma v domači delavnici. Kontakte je mojster pustil nepobarvane.
Mi bodo ti triki prav prišli, če se bom kdaj lotil izdelave svoje makete.bart napisal/-a:Ko si zadovoljen z lego, ne pozabi na utež.
nekaj gibljivih slikc od sobote (posnel Gianluca)
