Vrtna železnica v Muzeju SŽ
miloš
Prispevkov: 372
Pridružen: 26.11.2008, 10:12
Re: Vrtna železnica v Muzeju SŽ
OdgovorNapisal/-a miloš » 18.12.2015, 21:30
Hvala za obvestilo,sam ne spremljam raznoraznih omrežij.
LP Miloš
Planet 1830
Prispevkov: 971
Pridružen: 08.10.2007, 21:25
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 19.12.2015, 18:01
Imeli so prav (na SŽ). Božiček se je res pripeljal z vrtnim vlakom. In kar je najpomembnejše, s seboj je imel za cel vlak daril :D .
Za cel vlak daril:
miloš
Prispevkov: 372
OdgovorNapisal/-a miloš » 19.12.2015, 21:05
Božiček je pripeljal tudi dva čisto nova vagona,kot vidim.
LP Miloš
Planet 1830
Prispevkov: 971
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 21.12.2015, 11:28
Dobro vidiš. Sicer pa še sam ne vem ali sta to dva vagona, ali pa je le en dvojni vagon. Ima(ta) namreč skupen t.i. jakobsov podstavni voziček.
Prispevkov: 3554
OdgovorNapisal/-a mkx » 21.12.2015, 11:45
Planet 1830 napisal/-a:Dobro vidiš. Sicer pa še sam ne vem ali sta to dva vagona, ali pa je le en dvojni vagon. Ima(ta) namreč skupen t.i. jakobsov podstavni voziček.
Garnitura torej :wink:
Mimogrede, ali je možno voziti samo en vagon na Jacobsovem vozičku? Dilemo imam glede stabilnosti, težišča, ...
Prispevkov: 1502
OdgovorNapisal/-a preglednik » 21.12.2015, 12:19
Je, nekje sem videl sliko TGV garniture, ki jo vleče klasična lokomotiva, nimam več pojma, kje. Zadnji podstavni voziček v garnituri je bil tvoj primer.
Planet 1830
Prispevkov: 971
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 21.12.2015, 13:38
mkx napisal/-a:... ali je možno voziti samo en vagon na Jacobsovem vozičku? Dilemo imam glede stabilnosti, težišča, ...
Je možno. V primeru, da je na Jakobsovem vozičku le en(del) vagon(a) je v našem konkretnem primeru razmerje osnih obremenitev kolesnih dvojic Jakobsovega podstavnega vozička 1:5,4. Več o tem vagonu pa je tukaj. In še zanimivost: Če sta oba (obe polovici) vagona enakomerno obtežena z enako obtežitvijo, je osna obremenitev pri Jakobsovem podstavnem vozičku skoraj dvakrat večja kot je osna obremenitev na obeh obeh "zunanjih" običajnih vozičkih. Na pravih železnicah so takšni vagoni namenjeni za prevoz kontejnerjev. Torej, če je osna obremenitev na Jakobsovem podstavnem vozičku 22.5 tone, je osna obremenitev na zunanjih podstavnih vozičkih največ približno 12 do 13 ton.
dlž-dominik
Prispevkov: 34
Pridružen: 17.01.2016, 17:14
OdgovorNapisal/-a dlž-dominik » 26.01.2016, 8:24
Kdaj bo pa Miha spet kej traktor prpelov? Lp Dominik
Prispevkov: 1087
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 26.01.2016, 20:22
Hja, najverjetneje ob majskem "bolšjaku". :D
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 27.01.2016, 13:08
A ne bo letos bolšjak mesec prej saj v muzeju ni bilo prostega termina maja? Blaž, kako je s tem?
dlž-dominik
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a dlž-dominik » 27.01.2016, 22:24
Jest mislim da bo maja. Mimogrede, upam da bo panogram šel bolje, kot lani. :? #-o [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< Lp Dominik :D
odbijac
Prispevkov: 365
Pridružen: 18.02.2011, 11:37
OdgovorNapisal/-a odbijac » 29.01.2016, 13:09
Gorchi napisal/-a:A ne bo letos bolšjak mesec prej saj v muzeju ni bilo prostega termina maja? Blaž, kako je s tem?
Živjo, zaenkrat še vedno velja maj, je pa res, da zaradi nejasnosti ali dveh še nismo objavili koledarja za letos (načeloma ostajajo 3. sobote kot do sedaj).
LP, odbijac
dlž-dominik
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a dlž-dominik » 29.01.2016, 18:24
jest nevem [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupl :thumbupr :thumbupr :thumbupr :thumbupr :thumbupr :thumbupr :thumbupr :thumbupr :thumbupr :thumbupr :thumbupr :thumbupr :thumbupr :thumbupr :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: =D> =D> =D> =D> =D> #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Prispevkov: 297
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 29.01.2016, 19:42
Dominik prosim umiri se malo s temi smeškoti... :roll:
dlž-dominik
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a dlž-dominik » 30.01.2016, 12:41
oprosti. mal sem se hecov.lp :thumbupl
