Vrtna železnica v Muzeju SŽ
Prispevkov: 1087
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
Re: Vrtna železnica v Muzeju SŽ
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 18.12.2016, 17:10
Planet 1830 napisal/-a:Škoda pa je, da društvo ljubiteljev železnic Železna cesta kljub vabilu ni bilo zainteresirano in ni sodelovalo pri vožnjah.
Naše društvo je prepozno dobilo povabilo za sodelovanje.
Za to ne krivimo upravo muzeja temveč njihovega lastnika SŽ, ki bi se lahko hitreje odzivalo na te dogodke. V zadnjem hipu smo uspeli zagotoviti vsaj 4 člane za pokrivanje modulne makete, ki pravzaprav ni bila niti v njihovem planu.
O zainteresiranosti pa kdaj drugič. Kot že omenjeno bi se naši člani z veseljem udeležili tudi voženj na vrtni železnici, a z prepoznim vabilom žal nismo uspeli zagotoviti še pokrivanje na vrtni železnici.
Planet 1830
Prispevkov: 971
Pridružen: 08.10.2007, 21:25
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 19.12.2016, 12:49
Božičkov vrtni vlak je prav živahno vozil:
Planet 1830
Prispevkov: 971
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 28.12.2016, 21:07
541-110 napisal/-a:
Naše društvo je prepozno dobilo povabilo za sodelovanje....
Prepozno? Ali res? Kdaj pa naj bi ga dobili, da bi bilo pravočasno?
541-110 napisal/-a:
...Za to ne krivimo upravo muzeja temveč njihovega lastnika SŽ, ki bi se lahko hitreje odzivalo na te dogodke....
Domnevam, da naj bi in da tudi je vabil muzej in ne njihov lastnik SŽ. Da pa bi se njihov lastnik SŽ lahko hitreje odzval na te dogodke, tega pa res ne razumem.
541-110 napisal/-a:
... O zainteresiranosti pa kdaj drugič. Kot že omenjeno bi se naši člani z veseljem udeležili tudi voženj na vrtni železnici, a z prepoznim vabilom žal nismo uspeli zagotoviti še pokrivanje na vrtni železnici.
Saj so se tudi člani, ki naj bi pokrivali vožnje na vrtni železnici, udeležili dogodka te sobote. Ampak le kot obiskovalci, opazovalci in specialni gostje (glej facebook strani društva) ne pa tudi kot izvajalci voženj.
odbijac
Prispevkov: 365
Pridružen: 18.02.2011, 11:37
OdgovorNapisal/-a odbijac » 04.01.2017, 10:11
V društvu ne krivimo nikogar, še posebej pa ne SŽ, s katerimi smo letos napravili velik korak naprej v sodelovanju.
Vabilo je prispelo dovolj zgodaj, a po končani sezoni dogodkov, zato smo imeli eno lokomotivo že konzervirano, drugo pa razdrto za popravila. Organizatorju smo se odzvali pisno in ustno. Ob prejetju vabila smo tudi že vedeli, da je za vožnjo zagotovljena uradna ekipa. Vozili sta dve njihovi lokomotivi, kar je za progo maksimum, prireditev pa je zelo lepo uspela in ne razumem o čem se debatira. Sodelovanje z muzejem in SŽ seveda ostaja neokrnjeno.
LP, Blaž Kavčič, predsednik društva "Železna cesta."
LP, odbijac
Tonka
Prispevkov: 137
Pridružen: 18.12.2016, 19:03
OdgovorNapisal/-a Tonka » 09.02.2017, 11:58
V kakšnem merilu pravzaprav je železnica?
petindvajsetka
Prispevkov: 796
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
OdgovorNapisal/-a petindvajsetka » 09.02.2017, 12:09
Tonka napisal/-a:V kakšnem merilu pravzaprav je železnica?
Železnica je v dveh merilih in sicer 7" 1/4 z vpletenim tirom 5".
Prispevkov: 3523
OdgovorNapisal/-a mkx » 09.02.2017, 13:06
Ni vnaprej določeno. Kot je že @petindvajsetka napisal, sta tirni širini dve. Kakšno je merilo pa je odvisno od posameznega vozila. Če se naredi model ozkotirne (recimo 760mm) lokomotive za na tirno širino 7 1/4" (184 mm), govorimo o merilu približno 1:4,1. Če se naredi model normalnotirne (1435 mm) za na tirno širino 5" (127 mm), pa govorimo o merilu približno 1:11,3.
Seveda pa so tudi vmesne variante (normalnotirna lokomotiva za na tirno širino 7 1/4" ali ozkotirna lokomotiva za na tirno širino 5"). Ali pa kaj čisto tretjega, recimo tramvaj (Zagrebški ima recimo tirno širino 1000 mm), ali pa kaj izmišljenega (če se ne dela model realnega vozila ampak vozilo za neko tirno širino kar tako).
Planet 1830
Prispevkov: 971
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 07.03.2017, 19:07
Novogradnja
Železniški muzej SŽ gradi nov odsek svoje vrtne železnice. :thumbupr =D>
7. marec 2017:
dlž-dominik
Prispevkov: 34
Pridružen: 17.01.2016, 17:14
OdgovorNapisal/-a dlž-dominik » 09.03.2017, 11:37
lepo lepo. :D
Planet 1830
Prispevkov: 971
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 09.03.2017, 22:06
Novogradnja
Korak naprej.
9. marec 2017:
Planet 1830
Prispevkov: 971
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 13.03.2017, 21:20
Novogradnja
Še en korak naprej.
13. marec 2017:
Prispevkov: 3523
OdgovorNapisal/-a mkx » 13.03.2017, 21:34
Ali obstajajo kje kakšne izkušnje glede trajnosti tirov vrtne železnice, položenih na asfalt in ki jih potem občasno povozi kakšen kamion? Upam, da bo tale diagonala preko ceste pod DLŽjevo H0 maketo preživela napade gumašev ... Ali pa je morda v načrtu kakšna bolj elegantna rešitev?
Planet 1830
Prispevkov: 971
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 14.03.2017, 11:34
Tiri položeni na asfalt niso odporni na kamionska povoženja. Diagonala med rotundo in B objektom bo postavljena na primeren železobetonski temelj, tirna polja pa "zalita" v beton.
bart
Prispevkov: 1286
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 14.03.2017, 11:44
Takole.
Par postov nazaj.
Jernej
Prispevkov: 3523
OdgovorNapisal/-a mkx » 14.03.2017, 15:17
@bart, najlepša hvala za sliko. Ko sem šel gledat slikovno gradivo "par postov nazaj", mi je v oko padla še tale fotografija:
Planet 1830 napisal/-a:Slika
Pri bližnji kretnici na tiru, ki vodi v odklon, se vidi premik vpletenega 5" tira z ene strani na drugo "vodilnega" 7,25" tira. Ali je "prehodnica" dovolj dolga, da bo vožnja s tirnim vozilom 5" varna?
