Zapora proge Pliberk-Holmec
| Avtor |
Sporočilo |
363
Pridružen: 06.09.2006, 19:28 Sporočil: 753
Proga med Pliberkom in državno mejo s Slovenijo je zaprta zaradi slabega stanja že od 30.4. Ali se Avstrijci kaj trudijo, da bo še kdaj tam vozil vlak? Sporočilo na OBB strani: Citat: Streckensperre zwischen Bleiburg und Holmec 06.05.2010 bis 16.05.2010
Derzeit ist die Bahnstrecke zwischen Bleiburg und Holmec (Slo) wegen Oberbauschäden gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist leider nicht möglich Lp
| 14.05.2010, 21:02 |
Aleš664
Pridružen: 27.11.2006, 21:38 Sporočil: 466
 Re: Zapora proge Pliberk-Holmec
Ja res je ta del zaprt in to malo potem, ko je šel čez merilni voz. Zaenkrat še ni znano kaj bo iz tega. Če mi kaj pride na uho bom javil. Tovorni promet je pa tudi bil zelo slab zadnje čase. Še 2 leti nazaj je na tem odseku bila progovna hitrost 50km/h.
_________________ LP
| 15.05.2010, 11:27 |
Jembah
Pridružen: 05.11.2006, 18:38 Sporočil: 1485 Lokacija: Maribor
s pocasno voznjo 20km/h po cveli trasi
| 16.05.2010, 11:50 |
363
Je že do 31.5 podaljšana. Citat: Streckensperre zwischen Bleiburg und Holmec Gilt auch in Gegenrichtung.06.05.2010 bis 31.05.2010
Derzeit ist die Bahnstrecke zwischen Bleiburg und Holmec (Slo) wegen Oberbauschäden gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist leider nicht möglich. Lp
| 18.05.2010, 21:36 |
whistler
Pridružen: 31.05.2007, 20:19 Sporočil: 709 Lokacija: Gorenjska
Najbolj zanimivo je, da je obvestilo o zapori objavljeno le na strani OBB. Že res da je ta proga na avstrijskem ozemlju, vendar tudi SŽ vozijo po dva para dnevno čez mejo v Pliberk. Potnikov sicer ni veliko, kar sem ugotovil ob lanski krožni vožnji z vozovnico Regio AS (katero oglašujejo po vlakih), vendar pa bi vseeno lahko dali obvestilo.
_________________ Vlak je vedno hitrejši!
| 19.05.2010, 15:38 |
grikos
Pridružen: 22.06.2007, 17:45 Sporočil: 246
Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da so odsek zaprli, pa nič ne delajo...
| 21.05.2010, 20:16 |
363
Proga je ponovno odprta ampak z Vmax 20km/h. Vzrok za zaprtje pa je bilo slabo stanje betonskih pragov.
| 24.07.2010, 17:21 |
Pridružen: 02.03.2006, 9:52 Sporočil: 10008 Lokacija: Na cesti
To že ne more biti res. Betonski pragi so večni.
_________________ LP, Dolfe Pa zakwa glih jst?!!
| 24.07.2010, 17:25 |
363
Dolfe je napisal: To že ne more biti res. Betonski pragi so večni.  Kot sem jaz slišal so jih leta 1991 kombinirali s tanki. Ne vem pa, če je to res vzrok za slabo stanje. lp
| 24.07.2010, 17:28 |
Florjan
Pridružen: 16.11.2005, 19:56 Sporočil: 383 Lokacija: Šmartno pri Litiji
Na "öBB Streckeninformation" še vedno pišejo o zapori.
15 Streckensperre zwischen Bleiburg und Holmec Gilt auch in Gegenrichtung.06.05.2010 bis 31.07.2010
| 26.07.2010, 0:45 |
363
Florjan je napisal: Na "öBB Streckeninformation" še vedno pišejo o zapori.
Derzeit ist die Bahnstrecke zwischen Bleiburg und Holmec (Slo) wegen Oberbauschäden gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist leider nicht möglich. http://www.kleinezeitung.at/kaernten/voelkermarkt/2416759/bahnstrecke-wieder-betrieb.storyCitat: Bahnstrecke ist wieder in Betrieb BLEIBURG. Wegen Schäden am Gleiskörper musste die Bahnstrecke zwischen Bleiburg und Holmec kurzfristig gesperrt werden. In den letzten Wochen erfolgte die Sanierung dieser Schäden und die Bahnstrecke kann nun seit Freitag wieder in Betrieb genommen werden. Betroffen von dieser Streckensperre waren insgesamt vier internationale Regionalzüge von und nach Maribor in Slowenien und nur an bestimmten Verkehrstagen auch verkehrende Güterzüge. Kommende Woche kann der internationale Bahnverkehr wieder aufgenommen werden. lp
| 26.07.2010, 14:16 |
Florjan
| 26.07.2010, 22:13 |
Aleš664
Pa naj bo en fotoutrinek iz teh krajev. 1.  2. Pogled proti Avstriji  3. In nazaj proti Sloveniji  4. Zanimivi pragovi  5. Pogled naprej proti Avstriji z meje  6. Približno 800m naprej  7. In pogled nazaj proti meji  8. Zelo zaraščen del  9. Še malo naprej  10. Po okrog 1500m
| 01.08.2010, 20:06 |
Aleš664
11. Po 1700m  12. Nazaj proti meji  13. Hrvaški spomenik iz 2sv. vojne  14. Pogled na Peco in Karavanke  15. Pa gremo naprej 1800m in pogled nazaj proti meji  16. Peca  17. Nekje 2000m od meje in v daljavi se že vidi predsignal postaje Bleiburg  18. Vlak v daljavi  19. Pričakuj stoj  20. 3000m od meje
| 01.08.2010, 20:13 |
Aleš664
21. Uvozni signal  22. Pogled nazaj proti meji  23. Baliza  24. levo LavantalBahn desno Slovenija  25. Končno postaja po 3600m  26. Vse je na stoj  27. Ker ni na vidiku kakega vlaka pač gremo nazaj.  28. Še dve kar tako  29.  Morda pa bojo slike komu zanimive, saj še marsikdo ni videl tega odseka. Je bil pa lep sprehod vsega skupaj nekaj čez 7km hoje.
| 01.08.2010, 20:22 |
