Strgana napajalna mreža razbila šipo lokomotive
zbowe
Prispevkov: 1188
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
OdgovorNapisal/-a zbowe » 06.06.2009, 21:21
Zgodilo se je v najdaljšem tunelu na progi Firenze-Bologna. Lokomotiva E444-034, ki je vlekla IC585 Milan-Firence, je malo pred izhodom tunela naletela na poškodovan napajalni vod pri hitrosti približno 180kmh in ga dokončno strgala.
Strgana žica je močno udarila na šipo lokomotive in delci šipe so lažje ranili strojevodjo.
Slika Batavia (Il Tirreno)
Re: Strgana napajalna mreža razbila šipo lokomotive
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 07.06.2009, 6:36
Odlično je šipa prenesla udarec in ni je prebilo.
Pred leti se je zgodil precej podoben in nenavaden primer pri brzem vlaku, mislim da nekje blizu Krškega. Lokomotiva (Moped 342) je strgala vozno žico pri 100 km/h in seveda, odletel je OT. Strgan konec žice je takoj za lokomotivo "zašel" skozi čelna vrata prvega vagona za lokomotivo in kot podivjana strela napolnil celoten hodnik. Sreča Božja je bila, da je to bilo v jutranjih urah in da je tisti trenutek bil hodnik prazen. V nasprotnem primeru bi imeli ražnjiče .......
Dino S
Prispevkov: 1492
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
OdgovorNapisal/-a Dino S » 07.06.2009, 8:13
Dolfe napisal/-a:Odlično je šipa prenesla udarec in ni je prebilo.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 08.06.2009, 5:59
karbidovka napisal/-a:A je bil strgan OT, ali žica?
Kaj se je držalo napetosti?
Odslej bo gledal vlake samo še od daleč.
Povprej ni bilo še nič strganega in tudi skorajda nikoli ni. Zaradi obrabe pride pač do napake na vozni mreži, OT jo zajame in potlej gre vse združeno v maloro.
N'č bat. Statistika varnosti na SŽ je na zavidljivi ravni. Boš prej iz češnje padel .... :lol:
MMG, omenjeni dogodek je star približno 20 let.
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
OdgovorNapisal/-a Tomy » 08.06.2009, 6:41
Dolfe napisal/-a: Strgan konec žice je takoj za lokomotivo "zašel" skozi čelna vrata prvega vagona za lokomotivo in kot podivjana strela napolnil celoten hodnik. Sreča Božja je bila, da je to bilo v jutranjih urah in da je tisti trenutek bil hodnik prazen. V nasprotnem primeru bi imeli ražnjiče .......
Kaj pa razne zaščite? Verjetno je vod udaril (švasal) tudi po kakšnih "ozemljenih" delih na mopedu, oziroma vagona. SIcer sem zanalašč ozemljenih napisal v narekovaju, ker če bi meril ozemljitev, ne bi bila prav močna, vendar verjetno dovolj, da bi v ENP lahko kaj "ven vrglo".
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 08.06.2009, 9:30
Tomy napisal/-a:
Dolfe napisal/-a:
Čakaj malo. Lokomotiva, vagoni in tirnice so vedno "ozemljeni". V bistvu predstavljajo - minus pol električne napetosti. Se pravi: vozni (kontaktni) vod je + (plus), zunanja tirnica je - (minus) pol. Vse skupaj pa je neposredno zvezano z napajalno postajo.
Če se vrnemo na omenjeni primer, vedno "švasa", kadar koli pride do kratkega stika. In v tem primeru vrže obe napajalni ven. ..... Ali pa tudi ne. Elektrika je carica med kurbami. :wink:
Tomy
Prispevkov: 839
OdgovorNapisal/-a Tomy » 08.06.2009, 11:43
Dolfe napisal/-a:
Ja, res je, morda sem malo nerodno napisal. S tem v narekovaju sem mislil še na lak karoserije in še kaj zraven vagona in lokomotive in zato sem napisal, da ta ozemljitev ni tako močna, kakor tista prava na tirih in ostalih vodnikih in ohišju lokomotive. In verjetno je bilo res premalo toka pri "švasanju", da se je lahko takle vod brez karte "šfrecal" v hodniku prvega vagona. Pa da še zraven prištejemo oddaljenost do ENP postaje, torej upornost voznega in povratnega voda...
Sam sem včasih delal na telefonskih centralah (še na starih tipih central je bil + pol ozemljen) in če si meril ozemljitev na lakirani površini, jo praktično ni bilo, si moral malo zdrgniti lak in potem je bila ozemljitev prava.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 08.06.2009, 11:51
Hehehe, Tomy. Lak, rja ali pa kar koli drugega pri dobrih 3000 Voltih, je toliko kot nič. :lol:
Sicer pa je bil v tistem obdobju še en zanimiv primer. Pri strganju vozne mreže je naredilo na srehi strojevodske kabine "šibedah"! Prežgalo je streho, da je strojevodja lahko gledal zvezde.
Imel je hotel s 5+ zvezdicami. Toliko jih je namreč lahko videl skozi svojo streho. :lol:
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 08.06.2009, 12:42
Ko so mopede prodali v Italijo, so jim morali dati debelejša čelna okna, mogoče je to tudi eden izmed vzrokov?
zbowe
Prispevkov: 1188
OdgovorNapisal/-a zbowe » 08.06.2009, 14:57
Čelne šipe so "bulletproof", veliko še voznih E636 je šlo iz prometa prav ker so manjkale te šipe.
Prispevkov: 1215
OdgovorNapisal/-a desiro » 08.06.2009, 17:59
Za kaj pa morjo bit bulletproff?
Lp Nejc
Prispevkov: 688
Pridružen: 28.11.2008, 11:16
OdgovorNapisal/-a 1216-001 » 08.06.2009, 22:58
Dragi moji ,doživeti morate občutke,srečevanja dveh mimo vozečih brzih vlakov na dvotirni progi,ko ti nekdo iz sosednega vlaka skozi okno vrže steklenico in ti ta prileti v čelo lokomotive.
zbowe
Prispevkov: 1188
OdgovorNapisal/-a zbowe » 09.06.2009, 8:03
Ali pa "nedolzne" igrice otrok, ki z mostov kamenje mecejo.
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 09.06.2009, 13:02
Ajej... kako pa je s tem na naših progah, je veliko tega kamenjanja, metanja odpadkov skozi okno...?
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 09.06.2009, 13:43
Moram malce potrkati po kakšnem štoru ......
K sreči zadnje čase ni tega. Kaže, da so objestneži odrasli, mlajših pa to vrstna dejavnost (še) ne zanima. Pozna se tudi to, da ima veliko vlakov, vsaj kar se dvotirnih prog tiče, enojna okna. Pa tudi to, da je tistih "džungelskih" tranzitnih potnikov precej manj, kot pa jih je bilo včasih. Pri tovornem prometu pa je tudi občutna sprememba. Včasih se je vozilo ogromno tovora v odprtih vagonih. Sedaj je praviloma vse v kontejnerjih, Hbisih, ......
Da bi le ostalo tako. Naše šipe so tanke in krhke, kot dih. [-o<
