Proga med Pliberkom in državno mejo s Slovenijo je zaprta zaradi slabega stanja že od 30.4. Ali se Avstrijci kaj trudijo, da bo še kdaj tam vozil vlak?
Sporočilo na OBB strani:
Streckensperre zwischen Bleiburg und Holmec 06.05.2010 bis 16.05.2010
Derzeit ist die Bahnstrecke zwischen Bleiburg und Holmec (Slo) wegen Oberbauschäden gesperrt.
Ein Schienenersatzverkehr ist leider nicht möglich
Ja res je ta del zaprt in to malo potem, ko je šel čez merilni voz. Zaenkrat še ni znano kaj bo iz tega. Če mi kaj pride na uho bom javil. Tovorni promet je pa tudi bil zelo slab zadnje čase. Še 2 leti nazaj je na tem odseku bila progovna hitrost 50km/h.
Najbolj zanimivo je, da je obvestilo o zapori objavljeno le na strani OBB. Že res da je ta proga na avstrijskem ozemlju, vendar tudi SŽ vozijo po dva para dnevno čez mejo v Pliberk.
Potnikov sicer ni veliko, kar sem ugotovil ob lanski krožni vožnji z vozovnico Regio AS (katero oglašujejo po vlakih), vendar pa bi vseeno lahko dali obvestilo.
Bahnstrecke ist wieder in Betrieb
BLEIBURG. Wegen Schäden am Gleiskörper musste die Bahnstrecke zwischen Bleiburg und Holmec kurzfristig gesperrt werden. In den letzten Wochen erfolgte die Sanierung dieser Schäden und die Bahnstrecke kann nun seit Freitag wieder in Betrieb genommen werden. Betroffen von dieser Streckensperre waren insgesamt vier internationale Regionalzüge von und nach Maribor in Slowenien und nur an bestimmten Verkehrstagen auch verkehrende Güterzüge. Kommende Woche kann der internationale Bahnverkehr wieder aufgenommen werden.
