Informacije o OBB
casio
Prispevkov: 118
Pridružen: 05.01.2016, 15:04
Kraj: Murska Sobota
Re: Informacije o OBB
OdgovorNapisal/-a casio » 08.07.2016, 18:46
pri sosedih med postajama Kindberg in Wartberg im Mürztal iztiril tovorni vlak.
Proga je zaprta potekajo dela in zajemajo kar velik del proge, avtobusni prevozi .
http://ftp-pv.oebb.at/mcc_stoerung/baua ... Gesamt.pdf
Tapetar
Prispevkov: 96
Pridružen: 05.10.2013, 18:03
Kraj: Maribor & Ptuj
OdgovorNapisal/-a Tapetar » 24.07.2016, 13:00
Včeraj sem s kolesom "zagrizel" do graškega letališča (47 km od meje). Na bližnjem postajališču pa so še tako natančni in popolni sosedi na tabli za smer Spielfeld / Slowenien pri angleškem napisu biksnili z "Slowenia"... :roll:
Prispevkov: 3078
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 30.07.2016, 17:03
Brutalno leto za OeBB.
Poleg tega, da bodo dobili 101 desirota ML, 9 railjetov vectron, 60 spalnikov in ležalnikov in, da tovorni promet kupuje 200 lokomotiv, bo do jeseni znano kdo bo zmagal na razpisu za 300 novih regionalnih vlakov. Kot trenutno kaže, je stadler naredil velik korak naprej, da porazi siemensa na njegovem teritoriju.
No tudi prodajajo. IC vagone in krmilne vagone.
IggyAUT
Prispevkov: 64
Pridružen: 01.04.2016, 11:43
OdgovorNapisal/-a IggyAUT » 30.07.2016, 18:05
aha torej slovenske železnice kupujejo to kar ÖBB prodaja? ja no nekako tako.... nadstropne vlake, ... ah ja...
OBB
Prispevkov: 283
Pridružen: 10.02.2014, 20:30
Kraj: Podbrdo
OdgovorNapisal/-a OBB » 30.07.2016, 22:13
Re 4/4 napisal/-a:Brutalno leto za OeBB.
Kakšni so ti vagoni? Pa so SŽ zainteresirane za nakup?
Prispevkov: 1501
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 31.07.2016, 7:16
OBB napisal/-a:
Ko bi vsaj bile...vse skupaj bo šlo na Češko in Madžarsko.
Da bi naši izkoristili priložnost...o ne, to pa ne. Raje še kar vozijo kvazi-IC vlake s starimi Bl-ji brez klime.
OBB
Prispevkov: 283
Kraj: Podbrdo
OdgovorNapisal/-a OBB » 31.07.2016, 20:16
TGV Lyria napisal/-a:
OBB napisal/-a:
Žalostno, če bi kupile vsaj 50 vagonov da bi dali stran Bl vagone. In s tem bi posodobili vozni park za 20 let.
Prispevkov: 1501
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 01.08.2016, 9:08
OBB napisal/-a:
TGV Lyria napisal/-a:Ko bi vsaj bile...vse skupaj bo šlo na Češko in Madžarsko.
Še za kaj več kot 20. Pa ne samo Bl, tisti "krmilni vagoni" je najbrž mišljeno CityShuttle, s tem bi se lahko poslovili Fiati in še kaj. Ahhh... škoda besed.
OBB
Prispevkov: 283
Kraj: Podbrdo
OdgovorNapisal/-a OBB » 01.08.2016, 10:13
OBB napisal/-a:
Res žalostno. Če bi kupili še cityshuttle bi se lahko poslovili od fiatov pa še veliko prostora za kolesa imajo. Največji problem je ker bi pa vlak moral imeti lokomotivo Španko, Regana da bi se ploh kam premaknil. So pa res neumni če tega ne izkoristijo! Naj vsaj pogledajo kako so Čehi lepo kupili od ÖBB-ja vagone jih samo prebarvali v svojo značilno modro barvo, notranjost so pustili primeru samo da so dali nove nalepke. Tukaj je par linkov; http://www.vagonweb.cz/fotogalerie/CZ/CD_Bmz229.php http://www.vagonweb.cz/fotogalerie/CZ/CD_Bmz232.php.
Prispevkov: 4179
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 01.08.2016, 11:35
.....Če bi kupili še cityshuttle bi se lahko poslovili od fiatov pa še veliko prostora za kolesa imajo. Največji problem je ker bi pa vlak moral imeti lokomotivo Španko, Regana da bi se ploh kam premaknil.
In v tem je poanta, fiat ima dva vagončka, recimo da bi jih zamenja z dvema vagonoma CityShuttla, cca 70 ton. In da bi se to premikalo bi priklopil Reagana s težo okoli 120 ton, dvojna zasedba na lokomotivi, ekonomičnost, da je ni para....., pa tudi prostora potem ne bi bilo ne vem več koliko....
.....Raje še kar vozijo kvazi-IC vlake s starimi Bl-ji brez klime....
CityShuttle nima klime (preverjeno pred 3 tedni....)
Slikice vagonov ČD pa nimajo zveze z CityShuttly, to so povsem običajni vagoni s kupeji, razen da imajo klimo. Pa se bojim, da so OBB-jevi nekoliko drugačni.... In ti vagoni nikakor niso primerno nadomestilo za fiate, saj so namenjeni daljšim relacijam in ne lokalnemu prometu!
Prispevkov: 1501
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 01.08.2016, 12:06
Dragi Ljubitelj, vse si pomešal.
Seveda ne bi bil CityShuttle povsod menjava za FIate. Ampak na primer na prekmurski ali pa bohinjski progi bi pa že šlo. 5 CityShuttle vagonov, od tega eden s kolesarskim oddelkom (Regio Biking), spredaj pa Moped (Prekmurje) ali Regan oz. če je možno najet Hercules (na Bohinjki, recimo oni modri lepotec ki je trenutno v najemu na SŽ). Odlična menjava v času visoke sezone. Ali pa celo push-pull z Živo in krmilnim vagonom, npr. okrog Ljubljane ali do Sežane/Kopra.
Kar se pa menjave Bl-jev tiče pa nisem govoril o CityShuttlih. Re 4/4 je dobro napisal, da Avstrijci prodajajo IC vagone in krmilne (tu je mislil najbrž CityShuttle) vagone. Seveda sem kot menjavo za Bl-je mislil IC vagone, ki jih prodajajo ÖBB in bodo najbrž romali na ČD, MAV ali GySEV. Bi bili pri nas zelo dobrodošli, glede na to da imamo samo okrog 10 klimatiziranih vagonov.
Glede klime na CityShuttlih nisem 100%, verjetno eni imajo eni pa ne, podobno kot italijanski MDVC/E vagoni. Ali pa je bila v tvojem pokvarjena.
Prispevkov: 4179
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 01.08.2016, 12:37
Nič ni bila pojkvarjena, kar sem do sedaj v mnogih letih videl so CytiShuttly brez klime in imajo okna za odpirat, glej naprimer https://www.google.si/search?q=obb+city ... HZA-ZDM%3A
Obstajajo pa tudi novejši, dvonadstropni, ti pa imanjo klimo, vendar ne verjamem, da jih po nekaj letih že prodajajo!.
In kje boš dobil potnike za 5 vagonov, cca 350 sedežev, razen v kakšnem ekstremnem vikendu na bohinjki. Ljubljana-Sežana pozabi, Koper je pa spet samo nekajkrat na leto. Bom kar povedal naravcnost, zasedenost slovenskih vlakov, 70 potnikov na vlak, nikakor ne omogoča uvedbo vlakov/garnitur s 5 vagoni. Izjema je samo ZM-LJ in LJ-Kranj. Vse ostalo je pa sanjarjenje visoko nad oblaki.
zelencek
Prispevkov: 513
Pridružen: 22.09.2011, 20:16
OdgovorNapisal/-a zelencek » 01.08.2016, 12:49
Ljubitelj napisal/-a:
TRENUTNO mogoče res ne rabimo tako dolgih vlakov s tako veliko sedeži. Ne pa pozabit, da bo jutri in pojutrijšnjem itd. sonce tudi vzšlo in neka prihodnost obstaja. Treba je mislit tudi na njo.
S tako mentaliteto (da bo jutri vedno enak kot danes) napredka pač ne bo.
In v vsakem primeru je bolje, da je vlak prevelik (je potovanje potnikov še toliko bolj prijetno), kot pa premajhen (vsako nedeljo na večini študentskih vlakov, vsako jutro na večini vlakov v Ljubljano in ostala večja mesta in popoldne nazaj, na peščici mednarodnih vlakov ob praznikih... - to lahko povzroča samo negodovanje potnikov in osebja ter zamude vlaka).
In za ogromno relacij se na železnicah izgovarjajo češ, da imajo premalo garnitur in da so premajhne.
Če bo neka prava vizija, potem tudi enkrat ne bo več 95% potovanj opravljenih z avtomobilom, bo manj nesreč, zrak bo čistejši... Če pa rečemo, da bo vedno tako kot je, smo pa že vnaprej pogrnili.
Prispevkov: 4179
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 01.08.2016, 13:48
Železnice se izgovarjajo na marsikaj, tvoja trditev pa velja izključno za relacijo KR-LJ, kjer je res problem s premalimi garniturami, še bolj pa s frekvenco vlakov.
Vlake se kupuje za trenutne potrebe in računajoč nekajletno predvideno rast. Le te pa na SŽ v potniškem prometu po žledu ni opaziti. Vsekakor pa umen gospodar kupuje vlake v rednih ciklih in ne vsakih 20 let v večjem številu, računajoč da je življenska doba novih vlakov lokomotiv 30 let. Torej če se v naslednjih nekaj letih število potnikov znatno naraslo,se pač nabavi dodatne garniture ali vagone v skladu z rastjo prometa. Kakor pa je situacija razvidna iz trenutnih razmer nekih
pretiranih obetov za rast potniškega prometa razen na relaciji CE(DO)-ZM-LJ-KR ni zaslediti. Ne nazadnje je populacija koncentrirana na tem področju. Druga žalost je pa Maribor, ki pa prometno ni pomemben več kot kakšna Litija ali Škofja Loka. Vse ostalo je pa (razen deloma NM-LJ-Kamnik) že področje populacijske puščave med Logatcem in Primorsko. In če ni ljudi, tudi ni kaj voziti v potniškem lokalnem prometu!
Sanjati, da se je lepo udobno voziti v praznih vlakih so pač samo mokre sanje mladeničev, kruta realnost zahteva določeno zasedenost ali gre pač stvar v maloro, državni žakelj namreč ni ravno brez dna in trenutno je potniški promet okoli 50% financiran s strani države.
maxima
Prispevkov: 377
Pridružen: 25.01.2015, 14:55
Kraj: Divača
OdgovorNapisal/-a maxima » 01.08.2016, 17:57
Pozdravljeni. Zanima me kje bi dobil dovolilnico za vožnjo v kabini od Jesenic do Beljaka(Villach). hvala za odgovore
Lp,Rok
