Prehod na 25 kV 50 Hz....Moravice-Rijeka-Šapjane in Škrljevo
Hribovc
Prispevkov: 207
Pridružen: 24.02.2009, 1:17
Re: Prehod na 25 kV 50 Hz....Moravice-Rijeka-Šapjane in Škrl
Odgovor Napisal/-a Hribovc »
Rja?
Narcis
Prispevkov: 83
Pridružen: 05.12.2008, 12:30
Kraj: LABIN HR
Odgovor Napisal/-a Narcis »
A danas nam je stigla i Brena na riječki kolodvor
ZlayoZg
Prispevkov: 124
Pridružen: 19.03.2009, 23:45
Kraj: Zagreb(HR)
Odgovor Napisal/-a ZlayoZg »
Regan 664 napisal/-a:Me zanima, kako so Hrvatje rešili manjko večsistemskih lokomotiv?
Za vožnjo vlakov med Moravicami in Šapjanami bo potrebno kar nekaj dodatnih mašin. :roll:
HŽ Cargo je 23.11. raspisao natječaj za 3 višesistemske lokomotive koji traje do 03.01.2013. https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn ... 05-0083787
A tražene specifikacije lokomotiva su http://imageshack.us/a/img829/8379/dznn ... tive23.png .
Danas je ASEA išla do Šapjana i Bakra,tako da se sada može reći da u Hrvatskoj 3kV napon više ne živi.
thomcro
Prispevkov: 610
Pridružen: 20.08.2006, 0:14
Kraj: Rijeka, Hrvatska
Odgovor Napisal/-a thomcro »
ZlayoZg napisal/-a:...
Nevidim koji je sad smisao najma višesistemskih lokomotiva kad u Hr nema =3kV :-k
Pozdrav iz Rijeke
Prispevkov: 9511
Sa ovakvim lokomotivama:
mogli bi i do Minkena :wink: :idea:
thomcro
Prispevkov: 610
Možda krivo razmišljam al', sorry, nevidim razloga zašto bi vozili do Minkena :-k , što bi se dobilo time.
Pozdrav iz Rijeke
petindvajsetka
Prispevkov: 853
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
thomcro napisal/-a:Možda krivo razmišljam al', sorry, nevidim razloga zašto bi vozili do Minkena :-k , što bi se dobilo time.
Ena lokomotiva, krajši vozni časi!!, ker se na mejah nebi menjalo lokomotiv. Tudi v Sloveniji imamo samo 3kV in imamo večsistemske lokomotive.
Res pa je, da če bi bilo tako kot pri vlaku, ki je vozil v Turčijo, kjer Hrvatje ne pustijo tujega po svojem, potem res ne rabijo večsistemskih lokomotiv. #-o
Prispevkov: 3625
petindvajsetka napisal/-a:....., kjer Hrvatje ne pustijo tujega po svojem, potem res ne rabijo večsistemskih lokomotiv. #-o
Samo še vprašanje časa je, kdaj bodo morali tudi oni kloniti pred EU.
Prispevkov: 699
Pridružen: 28.11.2008, 11:16
Odgovor Napisal/-a 1216-001 »
Ena in ista lokomotiva bi potem lahko vlekla vlak tirnic iz Voest Alpine v Luko Reka in praznino nazaj.Ampak seveda #-o #-o če vmes ne bi bilo Slovenije s svojo strašno moderno železniško infrastrukturo in 20tonskim osnim pritiskom. :mrgreen: :mrgreen:
Barbarpapa1
Prispevkov: 1639
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
Ena in ista lokomotiva bi potem lahko vlekla vlak tirnic iz Voest Alpine v Luko Reka in praznino nazaj.Ampak seveda če vmes ne bi bilo Slovenije s svojo strašno moderno železniško infrastrukturo in 20tonskim osnim pritiskom.
Saj to lahko že danes, samo lokomotiva se mora imenovati Herkules :mrgreen: Aja, ooops, gre do Šapjan, potem je potrebno spredaj obesiti ASEA-o :mrgreen:
thomcro
Prispevkov: 610
petindvajsetka napisal/-a:... Tudi v Sloveniji imamo samo 3kV in imamo večsistemske lokomotive. ...
A u okruženju je ... :twisted: ... osim Italije ... 25 kV
petindvajsetka napisal/-a:... kot pri vlaku, ki je vozil v Turčijo, kjer Hrvatje ne pustijo tujega po svojem, ...
A zašto bi ga pustili preko Hrvatske, neka ide preko Mađarske :mrgreen:
Ponavljam, nevidim smisao najma višesistemskih lokomotiva jer HŽ Cargo će ionako biti prodan i onda onaj koji ga kupi neka si nabavi nove lokomotive jer ovako ispada da se lokomotive iznajmljuju za novog vlasnika što je po meni totalno suludo! Jer taj novac kojim bi se platio najam nije od Carga nego od države a u tom ima i moj mali dio.
Pozdrav iz Rijeke
Prispevkov: 2575
thomcro napisal/-a:
[-X , že res, da ima od naših sosed samo Italija 3kV, vendar pa Avstrija niti slučajno nima 25 kV, temveč 15 kV, 16.7 Hz
Prispevkov: 1431
leteči vlak napisal/-a:
thomcro napisal/-a:
@leteči vlak je točen, ampak v FS Trenitalia je ima in novo 25kV samo hitri vlaki ravno pot za od Napoli-Rim-Firenze vozi samo za E404(ETR500) "Frecciarossa" ,ETR610 Frecciargento" , tam v Avstriji "OBB" da seveda samo 15kV :)
thomcro
Prispevkov: 610
leteči vlak napisal/-a:... vendar pa Avstrija niti slučajno nima 25 kV, temveč 15 kV, 16.7 Hz
Al' se faćarite za sitnice ... ni u Austriji nema 25kv ali nema ni 3kV.
Šta zbilja nerazumijete što pišem? Šta vam trebam crtati? U ovom našem jadnom okruženju Slovenija i Italija imaju jedine =3 kV a u ostatku država koje okružuju Sloveniju i Hrvatsku su drugačiji sistemi napajanja. Mislim da sam sad bio jasniji i konkretniji. I da ponovim i po treći put, nevidim zašto bi HŽ Cargo iznajmljivao višesistemske lokomotive osim ako se ne želi pogodovati budućem kupcu. Ovime se baca u vjetar novac poreznih obveznika, ništa drugo!
Pozdrav iz Rijeke
Prispevkov: 9511
Izgleda, da se že ve, kdo bo novi kupec :wink: :beg
Pa nismo mi tako neumni...
