potovanje z vlakom po bivši jugi
katja
Prispevkov: 2
Pridružen: 03.07.2013, 8:36
Odgovor Napisal/-a katja »
pozdravljeni!
mene pa zanima če ima kdo izkušnje s potovanjem z vlakom po državah bivše juge. s kolegi smo namreč nameravali narediti jugo tip, med katerim bi si radi ogledali vsa večja mesta bivše juge in ostale večje zanimivosti teh krajev.
ima kdo mogoče že splanirano kakšno podobno pot.
ogledali bi si radi: Novi Sad, Beograd, Skopje, Budva, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Zagreb (mogoče tudi Zadar in Split) - neko krožno pot obalna in celinska večja mesta.
railfan
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 47
Pridružen: 06.02.2009, 10:29
Re: potovanje z vlakom po bivši jugi
Odgovor Napisal/-a railfan »
Jaz sem šel predlani z dnevnim vlakom iz Skopja v Beograd. Kriza! V Srbiji se vlak ustavlja v vsakem naselju ker drugače ni povezav, vlaki so kakršni so, pot pa je trajala cca 9 ur. Drugače pa vidiš precej zanimivih stvari, nekaj časa se voziš celo ob avtocesti ... priporočam.
Nisem sicer potoval po teh krajih ampak vsaj po zapisih na forumih je tako, da v Dubrovniku nimajo vlaka že vsaj od srede 70-tih let, ko so ven zmetali ozkotirno železnico. Ostala je le še kolesarsko-avtomobilska pot po nekdanji trasi, mislim pa, da ne po celotni.
Vlak za Split gre - če se ne motim - čez Zadar in Split je čelna postaja. Tko da ko prideš v Split, se bo treba vsest nazaj na vlak pa do Zagreba in od tam naprej. Pravzaprav je po bivši Jugi železnica kot en glavnik, katerega konci grejo iz Ljubljane proti Puli in Reki, iz Zagreba proti Reki, Splitu, Slavonskega broda proti Sarajevu in naprej proti Čapljini in Pločam, iz Beograda pa naprej proti Baru in Skopju. Glavna žila pa gre od Jesenic preko Zagreba do Beograda in naprej proti Bolgariji oz. preko Skopja v Grčijo.
Prispevkov: 4118
Gorchi napisal/-a:Vlak za Split gre - če se ne motim - čez Zadar in Split je čelna postaja. Tko da ko prideš v Split, se bo treba vsest nazaj na vlak pa do Zagreba in od tam naprej.
Ne, železniška proga v dalmatinska mesta (Zadar, Šibenik, Split) ima eno skupno točko: Knin. Za Zadar se cepi v Kninu, proti Šibeniku in Splitu pa se cepi v Perkoviću. Vse tri pa so slepe, torej se v mestih končajo.
Ne vem, kako je sedaj, v zadnjih letih pa se je v Dalmacijo z vlakom potovalo izključno po Liški progi ((Zg - Karlovac -) Oštarije/Ogulin - Gospić - ...). Pred zadnjo Balkansko vojno je večina vlakov (beri: vsi, razen lokalnih za Liko) iz Knina vozila po ti. Unski progi (ob reki Uni) preko Bihaća ... Kar pomeni, da kakšna krožna pot po Jugi, ki bi vključevala Dalmacijo, trenutno ni možna ... razen če se pač pelješ v Dalmacijo in potem po isti progi vrneš nazaj. Lahko pa prideš v Dalmacijo recimo skozi BiH v Ploće, potem pa (ni daleč) z avtobusom do Splita, potem pa spet z vlakom.Za južno Dalmacijo bi bila varianta z vlakom iz Beograda (SRB) mimo Zlatibora (fino letovišče blizu Užica) v Sutomore oz. Bar (MNE), potem nekako ob obali z avtobusom preko Dubrovnika do Splita.
nik
Prispevkov: 212
Pridružen: 15.04.2013, 22:50
Odgovor Napisal/-a nik »
katja napisal/-a:pozdravljeni!
Moguća trasa bi bila slijedeća...
Ljubljana -- Zidani Most -- Zagreb* -- Vinkovci -- Beograd** -- Užice -- Bar -(bus)- Dubrovnik -(bus)- Ploče -- Mostar -- Sarajevo -- Banja Luka -- Zagreb -- Oštarije/Ogulin -- Knin -- Split*** -- Knin -- Oštarije/Ogulin -- Rijeka -- Pivka -- Ljubljana
*) iz Zagreba je moguća kružna tura Zagreb -- Varaždin -- Koprivnica -- Zagreb ili obratno
**) iz Beograda su moguće povratne ture Beograd -- Novi Sad -- Beograd i Beograd -- Niš -- Skopje -- Niš -- Beograd
***) iz Splita su mogući izleti trajektom na neki otok (Brač, Hvar itd.)
Noćni vlakovi sa kušet i spavaćim kolima voze na relacijama Beograd-Bar i Zagreb-Split.
Čišo
Prispevkov: 704
Pridružen: 29.10.2005, 17:41
Kraj: Bohinjska železnica
Odgovor Napisal/-a Čišo »
Mogoče bi se dalo pa na temle linku dobiti kako pomoč:
http://vlaki-train.si/
Tako počasi se prebujamo ...
katja
Prispevkov: 2
hvala vsem za ideje in pomoč....
upam da nam/mi bo uspelo prepotovati vsaj manjši del juge z vlakom .... prestopi na avtobuse bom/o pa tudi preživeli ;)
Florjan
Prispevkov: 659
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
Odgovor Napisal/-a Florjan »
katja napisal/-a:hvala vsem za ideje in pomoč....
Ali pa malo tudi peš. :mrgreen:
http://www.zeleznicesrbije.com/system/s ... 47937.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Florjan
Prispevkov: 659
Sedaj se splača popeljati po progi ob Beograda do Bara in uživati v panorami. Za slikanje fotohalt skoraj ni potreben. :mrgreen: :mrgreen:
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php ... _id=943516" onclick="window.open(this.href);return false;
Odgovor Napisal/-a holding »
... #-o ....uufff, k'r dobr' nam gre....
Florjan
Prispevkov: 659
V Delavnici za popravilo in vzdrževanje v Kraljevu so obnovili lokomotivo "Modrega vlaka" 666-003. Posnetek predaje lok si lahko ogledate na Facebooku:
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1 ... l=84503534" onclick="window.open(this.href);return false;
