öBB ma novi vlak
Prispevkov: 11404
öBB ma novi vlak
OdgovorNapisal/-a cokla » 04.09.2013, 9:42
Prispevkov: 3330
Re: öBB ma novi vlak
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 04.09.2013, 10:12
Rheinbahn jih že ima kar lep čas :wink: . Samo če bodo ostala notranjost taka kot je na videu bo prava žalost, vse stisnjeno noter :?
Prispevkov: 11404
OdgovorNapisal/-a cokla » 04.09.2013, 11:26
Re 4/4 napisal/-a:Rheinbahn jih že ima kar lep čas :wink: . Samo če bodo ostala notranjost taka kot je na videu bo prava žalost, vse stisnjeno noter :?
Hja...ne morejo imeti vsi takega udobja kot je na Kanarčkih... [-X
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 04.09.2013, 11:31
Zanimivo bi blo vedet a jih bodo vzeli samo za svoj električni sistem ali tud še za kakega več (3 kV DC?)...
Prispevkov: 1230
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 04.09.2013, 11:55
Gorchi napisal/-a:Zanimivo bi blo vedet a jih bodo vzeli samo za svoj električni sistem ali tud še za kakega več (3 kV DC?)...
mislim ne bo , samo vozni park za Osterreich 15kV za CityJet. serija vrsta 4025 in še 4125 :)
tudi pri naš novice ,; http://www.eurocitycard.blogspot.com/20 ... irili.html
petindvajsetka
Prispevkov: 796
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
OdgovorNapisal/-a petindvajsetka » 04.09.2013, 14:19
RitterVonGhega napisal/-a:tudi pri naš novice ,; http://www.eurocitycard.blogspot.com/20 ... irili.html
Ti šamo imej noviče. Google zjebe in pobere voljo do branja na tvoji strani do amena. #-o
Prispevkov: 1230
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 04.09.2013, 14:24
petindvajsetka napisal/-a:
že vem vseeeno in glavna da OK :)
Prispevkov: 3330
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 04.09.2013, 18:57
@Gorchi, namenjeni bodo za S-bahn, Dunaj, štajersko, vzhodna in Zgiornja-salzburška, Pač njihove "gomulke" grejo stran. Jih bodo pa kupli 100, posel je pa vreden 580 miljonov €. Razdelitev je pa nekako tako 30 garnitur z 244 sedeži za s-bahn in Dunaj ter vzhodno in pa 70 z 259 sedeži za štajersko, zgornjo in pa neki malega še vzhodno avstrijo.
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 05.09.2013, 11:30
Sicer sem predvideval, da bodo samo na svojem ozemlju vozili ampak oni, ki bo nekoč prišel do Šentilja, bi mogoče lahko prišel še do Maribora... ;)
Prispevkov: 3330
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 05.09.2013, 11:51
Gorchi napisal/-a:... nekoč prišel do Šentilja, bi mogoče lahko prišel še do Maribora... ;)
Zato pa majo RailJeta :wink: Vse je pa odvisno od nas #-o
Prispevkov: 3495
OdgovorNapisal/-a mkx » 05.09.2013, 12:43
Re 4/4 napisal/-a:
Hja, kaj čmo, nimajo rolbe za odmetavanje polen izpod nog/koles :mrgreen:
Prispevkov: 1230
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 05.09.2013, 15:47
to je primer !
4025 = samo 15kV
4125 = samo 15+25kV
4225 = samo 15+3kV
OBB Talent 1 ; 4023/4024 = samo 15kV in 4124 = 15+25kV , 4124 je samo okolice dunaju in vzhod avstriji za madžarski
Prispevkov: 3980
OdgovorNapisal/-a Tono » 08.09.2013, 9:20
Grafiti manjkajo...
Prispevkov: 3330
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 02.02.2015, 19:43
Med brskanjem sem naletel na tole:
http://www.bahnforum.info/smf/index.php?topic=152526.0
... dass die ersten Züge mehrfach signifikante und erhebliche Mängel aufwiesen, so bei der Software, die das Antriebssystem verwaltet. Probleme mit der Verkabelung und den Bügeln der Stromabnehmer würden erhebliche Störungen im ETCS-System verursachen.....Bis heute seien insgesamt 1500 Berichte zu Problemen beim Betrieb des Fahrzeugs an Siemens gegangen, von denen 906 als Garantiefälle anerkannt seien, 517 noch untersucht würden und 77 von der Garantie ausgeschlossen seien.
Angesichts der verschiedenen Probleme hätte die SNCB Siemens mit Schreiben vom 21. Dezember 2012 mitgeteilt, dass sie die Abnahme der Triebwagen einstweilig aussetze. Hinzu kämen Penalen für verspätete Auslieferung der Fahrzeuge in Höhe von 25 Millionen Euro.
Na hitro prevedeno: Da je prvi vlak imel imel ogromno napak. Od programske opreme, ki upravlja s pogonom, do napeljave in OT-ja in celo motnje v ETCS. Do tistega datuma je imel 1500 poročil o težavah pri delovanju od tega 906 jih priznali 517 nekaj mučkali ali so ali ne in 77 niso bile priznane. Prav tako je prihajalo do zamud pri dobavi... in 25 miljonov € penalov.
Ta vlak s 3kV napajalne napetosti
Zveni znano? :?
Prispevkov: 1670
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 08.02.2015, 14:37
Re 4/4 napisal/-a:
Zveni znano? :?
Še predobro znano. Samo da se na tem forumu tega, da so SŽ kupile mačka v žaklju, ne prizna prav pogosto. Ker razni "ljubitelji" klečijo na kolenih pred Desirojem in ga kujejo v zvezde zgolj zaradi klima naprave :roll: :roll: .
