sž Hercules
Prispevkov: 1724
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 23.02.2017, 15:09
Lokomotiva je večino časa, tudi med postanki na Mostu na Soči, na "goriški" strani avtovlaka, kjer je tudi vagon. Tako da za tiste pol ure proti Bohinju ne bi smelo biti problema.
Problem bi lahko kvečjemu nastal zjutraj, ko gre celoten vlak iz NG do Bohinja in je vagon res mrzel. Ampak resnici na ljubo, se v njem pozimi ne prevaža dosti potnikov, sploh pa ne zjutraj.
Vagon je najbolj zaseden poleti, ko pridejo tudi kolesarji. Takrat pa problemov z gretjem ni.
Prispevkov: 688
Pridružen: 28.11.2008, 11:16
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a 1216-001 » 23.02.2017, 20:47
Rešitev.Električno ogrevanje preko cele garniture. Nič tako neobičajnega.
Prispevkov: 3391
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 24.02.2017, 7:38
Bemti, Adriatik je že na avtovlaku..... [-o<
Španki 020 pa tudi še nekaj manjka do kasacije, bo verjetno backup za 645.... :roll:
OBB
Prispevkov: 283
Pridružen: 10.02.2014, 20:30
Kraj: Podbrdo
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a OBB » 24.02.2017, 14:40
Je mogoce kaka slika? Kdaj pride pulman namesto baat-a malo nepaše skupaj.
bisabre
Prispevkov: 654
Pridružen: 19.07.2015, 13:34
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a bisabre » 24.02.2017, 16:50
mkx napisal/-a:Mene zanima, kako kanijo rešiti ogrevanje vagona za potnike ko bo na vlaku končno nekaj manj predpotopnega kot je bil oni Baat. V eno smer ne bo težave, saj bo potniški vagon takoj za Herculesom. Kaj pa v drugo smer? Bodo potniki prezebali ali pa bodo morda na drugi konec kompozicije premikali tudi potniški vagon (in s tem podaljšali čas za manipulacijo vsaj za faktor 3 če ne celo več)?
Če prav razumem, pride v vaše kraje natanko en Hercules. Kaj je načrtovano za primer izpada Herculesa, Regan (ki ima tudi napeljavo za ogrevanje vlaka)?
Na ruski "Sibirki" imajo sicer dokaj nobl vagone, a ima vsak avtonomno ogrevanje na "kolm". V ta namen je ena krepka matrjoška, ki je sicer sočasno tudi gospodinja vagona zadolžena, da v peč nalaga kurjavo. :mrgreen: Običajno zadostuje en ajmar za kar nekaj časa. Peč je lepo zakamuflirana v samo kinstrukcijo in je sploh ne opaziš, če babuške ne ujameš pri delu kurjača. Vam povem, da nikogar ni zeblo, pa je v tistih krajih hudo krepko pod ničlo.
Simpl je tanartabul.
primožflori
Prispevkov: 1071
Pridružen: 31.05.2007, 18:44
Kraj: Bohinjska proga
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a primožflori » 25.02.2017, 10:49
Podbrdo,24.2.2017
petindvajsetka
Prispevkov: 796
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a petindvajsetka » 25.02.2017, 13:06
Prav nič ne paše na avtovlak. #-o
Prispevkov: 1724
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 25.02.2017, 13:10
petindvajsetka napisal/-a:Prav nič ne paše na avtovlak. #-o
Zakaj pa ne? Idealen je za vleko avtovlaka.
Prispevkov: 3367
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 25.02.2017, 18:11
Avtovlak :D
Presodi, če paše ali ne.
http://www.bahnbilder.de/1024/az1432-db ... 704812.jpg
Prispevkov: 1441
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a preglednik » 25.02.2017, 20:12
Če bi grafitarji prešpricali vagone v plavo, bi bilo kar v redu. Mislim, da bi Hrvati zelo radi imeli to lokomotivo.
Prispevkov: 3391
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 27.02.2017, 7:33
Bohinjka je začela izgubljati dušo.... :roll:
To je isto, kot da bi na postaji Most na Soči odstranili likovne signale in postavili svetlobne..... :D
Ampak danes je menda spet vse po starem: AV s španko :D
Prispevkov: 1441
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a preglednik » 27.02.2017, 11:52
Podbrdo in Bohinjska Bistrica sta imeli svetlobne signale že v sedemsetih letih, pa ni bilo zaradi tega nič manj duše. Kaj je s herculesom, se je prestrašil dolgega tunela?
Prispevkov: 11420
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a cokla » 27.02.2017, 21:27
Regan 664 napisal/-a:Bohinjka je začela izgubljati dušo.... :roll:
Herkules crknil...prvi dan.
Prispevkov: 3391
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 28.02.2017, 7:13
cokla napisal/-a:Herkules crknil...prvi dan.
Včeraj zgleda pa še španka, ker je na AV "El presidente" :D
Prispevkov: 4456
Re: sž Hercules
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 28.02.2017, 8:44
meni se zdi, da tale tema nikakor ne sodi pod Tuja žel. omrećžja. Kaj če bi kdo to premaknil v SŽ!?
