Povezava Evrope z Japonsko?
bisabre
Prispevkov: 661
Pridružen: 19.07.2015, 13:34
OdgovorNapisal/-a bisabre » 11.09.2017, 6:50
http://www.rtvslo.si/tureavanture/prevozna-sredstva/cez-vso-evropo-prek-rusije-do-japonske-kar-z-vlakom/432154
MMC RTV SLO poroča o Putinovi pobudi za železniško povezavo z Japonsko. Tako delajo in razmišljajo ljudje z vizijo ter jajci. Mi pa še enega drugega tira nismo sposbni speljat, v nekem doglednem roku, bog ne daj, da bi potegnili vsaj en krak hitre proge čez našo kokoš. Res pomilovanja vredna narod ter država.
Simpl je tanartabul.
Ri Majstor
Prispevkov: 131
Pridružen: 26.01.2016, 22:50
Kraj: Rijeka
Re: Povezava Evrope z Japonsko?
OdgovorNapisal/-a Ri Majstor » 11.09.2017, 7:21
Zanimljivo... A Japanci? Kakav je njihov stav? Da financiraju most za svoj nekadašnji teritorij okupiran 1945?! Putin je pun megalomanije..spoj kgb-ovskog odgoja i niskog rasta.. :lol:
Prispevkov: 3522
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 11.09.2017, 8:38
Rusija je korupcija 101%, o politikih ne smeš govoriti javno, ker si hitro v zaporu ali likvidiran sredi Sibirije, posli se delijo samo na naše, če ne daš zemlje, greš pa na silo stran, zbirokratizirana, dokler predsednik ne reče, da to pa more jutri biti štemplano.Ti megalomanski projetki se delajo samo zato, da se lahko krade na veliko, ob tem pa ima ljudstvo nekaj od tega, če ni kategoriziran kot revež... Pa ja ne misliš, da se hruščovi prenavljajo za dobro voljo?
Vizija in jajca? I don't think so...
bisabre
Prispevkov: 661
OdgovorNapisal/-a bisabre » 11.09.2017, 15:42
In v čem je razlika med njimi in nami? V tem, da oni, kljub vsemu naštetemu (korupcija, posli za naše, razlastitev), tudi kaj naredijo, za razliko od nas, ki na veliko gofljamo in drug drugemu mečemo polena pod noge.
jurij
Prispevkov: 534
Pridružen: 20.11.2011, 23:13
Kraj: Prosečka vas Mačkovci
OdgovorNapisal/-a jurij » 11.09.2017, 17:30
bisabre napisal/-a:In v čem je razlika med njimi in nami? V tem, da oni, kljub vsemu naštetemu (korupcija, posli za naše, razlastitev), tudi kaj naredijo, za razliko od nas, ki na veliko gofljamo in drug drugemu mečemo polena pod noge.
Ja, potem se pa tja odseli, če je tam boljše kot pri nas, samo ne da bi čez kakšen mesec prišel nazaj v Slovenijo jokat in prosit, da te sprejmemo nazaj. [-X
Prispevkov: 3522
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 11.09.2017, 19:02
Pa toliko, kot imaš povedati o "njihovih" pri drugem tiru. Tudi pri Magni si se razpisal, o Rusih pa očitno vse dobro, ker je zgrajeno, pa četudi na kriminalen način.
Razlika med nami in njimi je, da imamo demokracijo, tam pa imajo "demokracijo" zmešano s turbo kapitalizmom, z začimbami diktature Korejskega bajsija in Kitajske "poštenosti". Gradi se pa samo za oligarhe, politike, turiste in premožnejše Ruse. Ostali živijo v hruščovih in komunalnih stanovanjih. Večina si pa itak dopusta v Sočiju ne more privoščiti. čeprav je "oh in ah" tam.
Prispevkov: 4564
OdgovorNapisal/-a igor72 » 11.09.2017, 21:32
Bravo @bisabre...končno ena pametna =D> =D> ......da si si odprl svojo temo, za tvoje nebuloze; posledično tudi upam da ne boš več smetil prav po celem forumu...hvala :wink:
Prispevkov: 1869
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 11.09.2017, 21:39
Če kdo misli, da se bo to res gradilo, je res optimist... Zbujanje pozornosti in nič drugega!
@bisabre, ne nasedi vsaki medijski kvanti!
Prispevkov: 1504
OdgovorNapisal/-a preglednik » 12.09.2017, 6:37
To sploh ni neka nedosegljiva ideja. Saj manjka samo 50 km tunela med Sahalinom in Hokaidom. Govori se celo o povezavi Med Rusijo in Ameriko. Rusi so z železnico že v Jakutsku, naslednji cilj bo Magadan. To pa že ni več tako daleč od Aljaske.
Prispevkov: 3522
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 12.09.2017, 8:39
preglednik napisal/-a:. Rusi so z železnico že v Jakutsku, naslednji cilj bo Magadan.
Malo več o tem.
http://siberiantimes.com/business/cases ... -new-line/
bisabre
Prispevkov: 661
OdgovorNapisal/-a bisabre » 12.09.2017, 11:25
Re 4/4 napisal/-a:
S tem se pa seveda ne morem strinjati. Mi smo zgolj njihova pomanjšana, a slabo delujoča replika. Res je, tam je veliko kriminala, bivši politiki in uslužbenci varnostnih služb so na vodilnih položajih v državi, prav tako sede v Dumi in vodijo, ali imajo v lasti različna podjetja, a pri njih se za razliko od nas tudi kaj naredi. Rusija je od razpada SSSR dalje napredovala 1000%, mi pa 30%, če smo optimistični in smo malo spili, verjamemo, da celo 50%. Vidiš v tem se mi razkliujemo od njih. Da ne omenjam, da so oni spoštovana velesila, tudi vojaško. Kaj pa mi? Še svoje meje ne moremo zavrovati, saj nimamo ne zadostnega števila kadrov in še manjan ustrezune tehnike, da neizvedene implementacije arbitražnega sodišča sploh ne omenjam.
Ri Majstor
Prispevkov: 131
Kraj: Rijeka
OdgovorNapisal/-a Ri Majstor » 12.09.2017, 21:27
Ako stvarno misliš da je "majčica" Rusija napredovala tisuću posto a Slovenija samo trideset... izvoli lijepo.. Sretan put! Nisam bosanac, ali ću radije doći živjeti u Sloveniju, nego u tu mješavinu brežnjevizma i putinizma! Slovenija je po HDI dostigla Italiju! (human development index) Bio bih iznimno zadovoljan kad bi Hrvatska bila vam uz bok! A vjerojatno i "velika braća" Rusi se ne bi bunili ni onome kaj smo imali pred pedeset let...
bisabre
Prispevkov: 661
OdgovorNapisal/-a bisabre » 13.09.2017, 6:30
Majstore, ti nimaš realnega vpogleda v dejansko stanje, saj bi drugače vedel, da tako kakor v Rusiji, tudi v Sloveniji še vedno vladajo člani bivšega režima. Eni aktivno, drugi iz ozadja. Denimo Zemljarič (ki ima že preko 80 let) je eden od vodilnih primerkov tovrstnega tovarišijskega kapitalista, le da v pomanjšani obliki, saj tudi Slovenija ni velika :twisted: . Propadli Safti, ki ga je UDBA osnovala z namenom pridobivanja tujih valut ter pranja denarja, danes preko italijske finančne mafije (bank) financira različne deajvnosti, ki v marsičem vplivajo na javno mneje ter posledično na volitve v Sloveniji. Zato boš precej tega kapitala našel v različnih slovenskih medijih. Seved ne pozabimo še trgovine z medicinskimi pripomočki ter sanitetnim materijalom, da o favoriziranih gradbenih podjetjih, ki vedno dobe posel ne bi govorili. Seveda je tukaj še bančni sektor, ki je v preteklosti podelil toliko nezavarovanih kreditov, da nas bo ob krpanju bančne luknje, še desetletja pekla glava.
Mogoče je Hrvaška slabša, ali enaka, nisem seznanjen z vsemi podrobnostmi, a zagotavljam ti, da kot človek, ki posluje tudi z državo, iz prve roke vem kako ta funkcionira. Sicer pa, če imaš željo preseliti se k nam, kar izvoli, jaz namreč za razliko od tebe čutim prav nasprotno, zelo rad bi se preselil kam drugam, če ne bi imel tukaj družine, dobre službe in nekaj čudovitih prijateljev. Andrej Šifrer v pesmi "Za prijatelje" pravi:" Za prijatle si je treba čas vzet, je treba tudi potrpet." :wink:
Pa dobrodošel v našem Slovenistanu, če se odločiš za prihod. Samo, da ne bo podobno kakor s tistimi "Bosanci", ki so bili tukaj že vresto let, dobili naše državljanstvo in se potem, kar nalepem odločili, da bi šli raje v Nemčijo, Avstrijo, Švico, Avstralijo, ali pa na Švedsko. Kaj meniš, zakaj? Slika
jurij
Prispevkov: 534
OdgovorNapisal/-a jurij » 13.09.2017, 10:22
@bisabre, Po eni strani praviš da v Sloveniji živiš samo zato, ker imaš tukaj družino, dobro službo in čudovite prijatelje, po drugi strani pa neprestano nakladaš kako je pri nas vse slabo, in če je v Sloveniji res vse tako slabo, kot je to na celotnem forumu razvidno iz tvojih prispevkov, potem se resno sprašujem, kako ima lahko eden bisabre v naši "slabi" državi tako dobre najpomembnejše človeške vrednote, kot je družina, dobra služba in čudoviti prijatelji ???
Več milijonov ljudi v Nemčiji in v drugih razvitih evropskih državah takih dobrot nima, kajti v Nemčiji ne poznajo tako dobrih služb, kjer bi lahko cel dan noge v luft držo, v Nemčiji tudi ni dosti časa za družino, ker se tam dela po 15 ur na dan, pri tem pa te nihče ne vpraša če si lačen ali žejen, časa za malico in stroške za prevoz na delo ti pa tudi nihče ne plača, poleg tega pa v Nemčiji zagotovo ne boš našel takšne čudovite prijatelje, kot jih lahko imaš pri nas, ker se v Nemčiji namesto pravega prijateljstva čedalje bolj razvija moderno suženjstvo. https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q= ... NRcGydKCjw
Številni Azilanti iz južnih držav, kateri so v Nemčiji, kakor tudi drugot po Evropi postali Sužnji modernega sveta, bi se danes radi vrnili nazaj domov, vendar večina teh možnosti na žalost nima, saj je nekaterim celotno imetje uničila vojna, drugi pa so svoje imetje pred odhodom v obljubleno deželo prodali.
Hvala bogu, da jaz nisem svojega imetja pred odhodom v tujino prodal, tako da sem se lahko pravočasno vrnil nazaj domov v svobodno državo Slovenijo, kajti 1000 krat je boljše biti gospodar v majhni in skromni državi, kot pa suženj v veliki in bogati državi.
LP Jurij
bisabre
Prispevkov: 661
OdgovorNapisal/-a bisabre » 13.09.2017, 10:47
Tvojega ideološko obarvanega eseja ne bom komentiral, bi pa želel pokomentirati tvoj zadnji stavek, ali poved, kot se sedaj modno reče. Glede na to, kako smo razprodali pomebna domača podjetja in koliko tujih že ima tukaj svoje poslovne, proizvodne ter prodajne prostore, so očitno kar tuji gospodarji sami prišli k svojim sužnjem. :lol: In še prihahajo, saj smo poceni delovna sila, smo tiho in ne jamramo, kot je dejal Cerar. Torej sužnji v lastni domovini. Slika
