OFF TOPIC Železnica
OFF TOPIC Železnica
OFF TOPIC
Imam eno vprašanje, ki bi bil zelo vesel, da mi pomagajo tisti, ki se s tem bolj spoznajo!
Rad bi namreč v en računalnik povezal dve tipkovnici! Zdaj pa me zanima, preden nadaljujem, je to sploh izvedljivo?? Da bi bile obe aktivni, ko bi bili priklopljeni? Če je to izvedljivo, vam bom razkril na kakšnem projektu sem trenutno, če se seveda ne izjalovi!
Zaenkrat hvala, pa sorry za off topic železnica!
lp NS
lp NS
Dolfetova varianta je zagotovo najbolj enostavna. Imaš možnost recimo uporabiti kak preklopnik (KVM recimo), pa imaš lahko preklop iz ene tipkovnice na drugo na isti računalnik (plus miška recimo)....
Sicer sem sam imel že dve miški priklopljeni na isti računalnik sam se ne spomnim, ali sta bila tudi dva kurzorja ali ne; mislim da je bil samo en.
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Bi bilo zanimivo poskusit. Njega dni je na dragih Silicon Graphics delovnih postajah bilo možno priklopiti dve tipkovnici in dva monitora. Vsak uporabnik je delal pod svojim uporabniškim imenom brez težav (zadeva je delala na verziji Unixa - IRIX). Me zanima, kako bodo winsi (predvidevam, da delaš "pod" okni), prebavili dve tipkovnici....
Kar se dveh mišk tiče, je kurzor samo eden. Jaz imam na prenosniku občasno celo tri vhodne naprave za premik kazalca (kurzorja) in sicer miško, sledilno ploščicp (touchpad) in pa tisto tipkico med tipkami. Kazalec se odziva na vse tri, edino nisem pogruntal, kako se sistem odloči, katero napravo "poslušati" (verjetno tisto, ki prva pošlje signal...)
@nejc
Pozdravljen.
Ko sem videl tvoj post, sem šel nalašč priklopit dve tipkovnici na komp. in moram ti reči, da zadeva dela brezhibno. Ampak priklopi jih preko USB (kombinacija PS2 in USB ni preizkušena, ker imam obe tipkovnici USB) - itak so več ali manj vse tipkovnice sedaj z USB vtičem (seveda dobiš zraven PS2 adapter). Ko sem priklopil drugo tipkovnico, jo je komp. zaznal kot novo strojno opremo, zadevo "inštaliraš" in to je to. Ampak ne vidim smisla, drugače bi bilo priklopit eno tipkovnico in eno miš na dve ali več mašin (rabiš poseben switch). - jaz sem zadevo preizkusil tako, da sem vsako drugo črko v tem postu tipkal z drugo tipkovnico in špila zadeva bp.
LP David
Pozdravljen.
LP David
Lep pozdrav
David
David
@DavčiDavči napisal/-a:@nejc
Pozdravljen.
LP David
Hvala za pojasnilo, torej gre, na USB zagotovo! Treba bo še preizkusiti USB in PS2!
Kolega Matic (@664-111) je poizkusil in pravi da ni šlo, druga tipkovnica se ni odzivala, verjetno je bila kombinacija USB in PS2, ne vem, naj sam pove, katero kombinacijo je izbral!
@Jože, želel bi obe aktivni tipkovnici, ne da bi enkrat uporabil eno, drugič drugo! Delam eno predelavo tipkovnice, kjer bi imel eno na tleh, drugo na mizi...
Vidim da se moram zjasniti do konca: to prdelano tipkovnico bi želel imeti kot budnik na tleh za simulator Pro Train Perfect!
Projekt ne sme pasti v vodo, to sem si zadal kot cilj!
Torej, v akcijo, rabim še eno USB tipkovnico! NIč, hajd v šoping!
lp NS
@Gorchi, lahko poveš kaj več o tem KVM switchu? Kako deluje?Gorchi napisal/-a:Dolfetova varianta je zagotovo najbolj enostavna. Imaš možnost recimo uporabiti kak preklopnik (KVM recimo), pa imaš lahko preklop iz ene tipkovnice na drugo na isti računalnik (plus miška recimo)....
Sicer pa sem tudi sam imel dve miški, in obe sta se odzivali, oziroma je bilo moč uporabljati!
Se spomnim da sem enkrat očetu priklopil nevede še eno miško, in ko sem mu nagajal, ga je tako razjezilo, da jo je takoj v kanto vrgel, češ klump hudičev! Seveda sem jo jaz pobral ven in mu obrazložil svojo hinavščino!
Ko so obe miški aktivni, se obnašata nenadzorovano, kurzor skače po ekranu, ko zmešan!
lp NS
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
In katero tipko bi pritiskal?Nejc napisal/-a:Vidim da se moram zjasniti do konca: to prdelano tipkovnico bi želel imeti kot budnik na tleh za simulator Pro Train Perfect!
A ni potem bolje (kolikor dopuščajo finance), kupit volan s stopalkami in imaš še boljšo simulacijo? Seveda samo uporaba stopalk.
ALT + Preslednica (v obratni smeri ne)Brižitka 363 napisal/-a:In katero tipko bi pritiskal?Nejc napisal/-a:Vidim da se moram zjasniti do konca: to prdelano tipkovnico bi želel imeti kot budnik na tleh za simulator Pro Train Perfect!
Dolfe, tema zaključena, prosim če spakaš v smeti to smet! Dosegel sem svoje, tipkovnici sem priklopil na USB in PS2 in pali!
Hvala vsem za nasvete!
lp NS
Veseli me, da si rešil problem.
Ta tema je čisto v redu. Morda bi celo bolj pasala tja v "Trains simulator" ali pa v "ostalo".
Nikjer ni rečeno, da morajo vse teme biti v strogi zvezi z ajzenponom. Tale naj ostane kar odprta, morda se v njej najde še kakšno vprašanje in uporaben nasvet.
Da še jaz svojo zgodbo povem , jaz nisem poskusil na standardnem računalniku, temveč na laptopu kjer pa ni delala tipkovnica ki je že zraven k laptopu, drugo tipkovnico sem priklopil prek USBNejc napisal/-a: Hvala za pojasnilo, torej gre, na USB zagotovo! Treba bo še preizkusiti USB in PS2!
Matic
Matic
